3 страниц V   1 2 3 >
> Кто заказывал 6-слойки прототипы? Как качество?, 0.12/0.12 via 0.25
Black Pahan
сообщение Sep 18 2007, 05:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6 978
Раньше заказывал только 4-слойные. Качество хорошее, но вот 6 слоёв боезно что-то.
Из того, что дуракам закон не писан, вовсе не следует, что они не принимают участия в их написании.
AlexChe
сообщение Sep 19 2007, 04:04
Пользователь №: 1 162
Количество слоев на качество не влияет. Если .12 у Вас не на внутренних слоях, то все получится.
Black Pahan
сообщение Sep 19 2007, 06:18
Из: Новосибирск
Вот здесь http://www.pselectro.ru/technology1.shtml нет ни каких отдельных требований к проводникам на внутренних слоях.
AlexChe
сообщение Sep 21 2007, 09:16
Все правильно, но нужно иметь в виду еще вот это http://www.pselectro.ru/technology5.shtml
GKI
сообщение Oct 15 2007, 05:23
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Если резюмировать ссылки, данные Black Pahan и AlexChe, то можно сказать в двух словах:
на внутренних слоях используется только фольга 35 мкм, со всеми вытекающими из этого предельными параметрами на проводники и зазоры.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Black Pahan
сообщение Oct 15 2007, 10:07
Из: Новосибирск
Не плохо было бы всё это написать здесь http://www.pselectro.ru/technology1.shtml хотя бы мелкими буквами.
GKI
сообщение Oct 15 2007, 10:13
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Хорошо, напишу.
AlexN
сообщение Oct 25 2007, 08:18
Пользователь №: 200
и это плохо, поскольку в этом случае заказать процессорную плату больше 4-х слоев нельзя, т.к. 35мкм слои реально можно использовать только для питания/земли, а проложить скоростныю трассу нельзя
А вчем собственно проблема? какая разница сколько микрон прессовать?
GKI
сообщение Oct 25 2007, 08:38
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Это и не хорошо и не плохо. sad.gif Это реальность данная нам свыше... smile.gif
AlexN
сообщение Oct 25 2007, 11:44
Пользователь №: 200
да нет, это плохо, поскольку трассы с контролируемым импедансом например 50 ом (типичное требование для современных процессорных 200МГц плат - далеко не самые скоростные) можно водить только по внешним слоям. При переходе на внутренний слой необходимо в этом случае кардинально увеличивать ширину трассы для соблюдения импеданса со всеми последующими геморроями. фактически вы можете предложить для таких плат только 2 трассировочных слоя , а ведь многослойность как раз придумали именно для сложных плат - процессор, память, всякие плис и прочая...
AlexChe
сообщение Oct 26 2007, 05:49
Цитата(AlexN @ Oct 25 2007, 14:44) *
да нет, это плохо, ... При переходе на внутренний слой .....- процессор, память, всякие плис и прочая...
Да нет на самом деле проблем. Сделаем мы Вам все что будет нужно. Речь до этого шла о стандартном серийном варианте МПП, который у нас заказывают в 99.99% случаев.
AlexN
сообщение Oct 26 2007, 09:51
Пользователь №: 200
а как же "реальность данная свыше"?
PCBtech
сообщение Oct 26 2007, 18:19
Пользователь №: 1 623
Хочу заметить, что зарубежные изготовители тоже предпочитают использовать на внутренних слоях фольгу 35 мкм. Говорят, что так лучше платы получаются. Даже при проводниках и зазорах 0.1 мм.
А в чем там проблема с волновым сопротивлением 50 ом в этом случае?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Vlad-od
сообщение Oct 31 2007, 07:33
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
При увеличении толщины проводника придется уменьшать ширину проводника для одной и той же раскладки слоев. А для соблюдения технологии придется увеличить ширину и уменьшить кол-во слоев. А их и так не хватает sad.gif. Да и шаг ПЛИС и процессоров не позволит проводить между переходными 100-омные диф. пары!!
AlexChe
сообщение Nov 3 2007, 08:52
)) Заказывать будете что-нибудь? (:-)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.02448 секунд с 7
