4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> iButton?, Какие таблетки юзаются для домофонов
Pyku_He_oTTyda
сообщение Oct 25 2007, 03:05
Сообщение #31
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Ключик при подаче питания прекрасно выдаёт всю посылку целиком несмотря на то что его никто не спрашивал.
Это баг?
Андрей Смирнов
add
сообщение Oct 25 2007, 03:47
Сообщение #32
Пользователь №: 9 459
Ключи "Метакома" работают по протоколу 1-wire! Проверено на людях. И чтобы они выдали код, нужны такты! Возможно при подаче питания ключ и выдает код без тактирования, но больно уж сомнительно. Раскажите поподробнее. А вот "Цифраловские" ключи работают точно по другому протоколу, найти который, в свое время, мне не удалось. Идея подсоединить на звуковуху не нова(я так к примеру протокол ИК-пультов читал), но применительно к "таблеткам" ето что-то новое?! там интервалы порядка 1-5мкс, и слоты 60-120мкс. Неужели правда видно?
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
PSP
сообщение Oct 25 2007, 12:10
Сообщение #33
Пользователь №: 30 988
Цитата(-=TRO=- @ Oct 24 2007, 23:23) *
Я прекрасно осведомлён о том как работает 1-wire. Прежде чем обвинять меня в написании ерунды - возмите ключик и попробуйте. Ключик при подаче питания прекрасно выдаёт всю посылку целиком несмотря на то что его никто не спрашивал. Этого достаточно чтобы увидеть и расшифровать код. А чтобы открыть замок эмулятору ключа придётся выдавать код замку строго по протоколу, а именно - синхронизироватся с ним каждым битиком.
Кстати, если на то пошло, Метакомовские ключики (о которых здесь идёт речь) общяются не по чистому 1-wire. Так что харэ зачитывать даташиты - подкрепите свои познания практикой, узнаете для себя много нового .
Компоненты 1-wire могут выдавать (а могут и не выдавать) при подаче питание только presence pulse, как после команды сброса. Никаких кодов по своей инициативе не выдается. Точка.
А по поводу подкрепить свои познания практикой, то я первый раз подключил iButton более десяти лет назад и с тех пор делаю это регулярно для разных типов 1-wire устройств, так что вряд ли узнаю много нового из очередного эксперимента. А Вы, в свою очередь, не сочтите за труд ознакомиться с ссылкой, которую уже приводил DASM http://electronix.ru/forum/index.php?showt...36794&st=15.
-=TRO=-
сообщение Oct 25 2007, 15:20
Сообщение #34
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
DASM задал правильный вопрос. Так как я описал работают 100% Метаком ТМ-2002, и часатично ТМ-2003.
Частично, потому что ТМ-2003 которые были у меня - выдавали код по получинию питания, но на одном из форумов меня уверяли, что этого не происходит. С родных DS1990 я считывал код при помощи простого диктофона, записывая как ключ общается с родным замком, подключал паралельно через цепочку из резистора и конденсатора.
Каюсь что сразу не сказал, что так ведут себя именно Метакомовские ключи.
Прикрепляю звуковой файл снятый через микрофон, (вырезал одну посылку, дальше повторы).
megachip
сообщение Oct 25 2007, 17:58
Сообщение #35
Пользователь №: 5 967
По "Цифраловским" ключам и не только смотреть сюда:
Вот здесь кстати схема подключения таблетки "Цифрал" к пику есть:
http://region51.info/read_2000.html
add
сообщение Oct 26 2007, 03:27
Сообщение #36
Цитата(megachip @ Oct 25 2007, 21:58) *
По "Цифраловским" ключам и не только смотреть ....
:-)О спасибо! буду изучать.
Добавлю скрин вышеупомянутого файла, а то как-то не удобно винампом смотреть)))
Толян 21
сообщение Dec 14 2007, 13:08
Сообщение #37
Пользователь №: 33 300
1. Насчет питания - проверял, то что ты видел - дребезг контактов при подключении таблетки
2. Может ты скажешь какая длительность импульса 1 и 0?
Если кому интересно длилельно + интервала 2мкс (за это время очевидно заряжается конденсатор)
А вот это точно! По карайней мере для ключа ТМ-2002
-=TRO=-
сообщение Dec 22 2007, 22:16
Сообщение #38
Из: zp.ua
Прямо над твоим постом висит скриншот осцилограмы с временнЫми метками повторяющейся непрекращающейся посылки с моего ключика ТМ-2002, которую он выдаёт сразу при подаче на него питания. Частота посылки сильно меняется при изменении напряжения питания ключика (почти в 2 раза при изменении питания с 1 до 5 вольт). Создаётся впечатление, что у одного меня ключи такие.
ControllerZ
сообщение Aug 25 2008, 16:51
Сообщение #39
Пользователь №: 7 409
Люди кому удалось, эмулировать цифраловские ключи DS2000? Достаточно ли будет использовать контроллер с открытым сток для передачи данных домофону? или домофон критичен к токуовому сигналу?
Клим
сообщение Aug 26 2008, 07:00
Сообщение #40
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
У меня тож ключ такого типа. На таблетке опозновательных знаков нету. Думал, тоже, что должен по 1wire работать, но оказалось, что он действительно тупо выдает свой код при подаче питания.
ControllerZ
сообщение Nov 30 2008, 14:11
Сообщение #41
Вот что накопал по цифралам, исходники цифраловского эмулятора внутри.
ControllerZ
сообщение Nov 30 2008, 16:06
Сообщение #42
Также написал эмулятор не только на авр еще написал и для пика кому нужно пишите в личку
ControllerZ
сообщение Dec 14 2008, 15:31
Сообщение #43
Помогите разобраться с проксимити ключем (RFID EM-Marin 125KHz, 64 bit read only ). Этот RFID используется домофонами CYFRAL, собрал считыватель на u2270 от атмел. Вот что выдает эта микросхема при считывании. Передача идет в манчестер коде. Скачав доку по проксимити EM-Marin ( http://www.emmicroelectronic.com/webfiles/...S/EM4102_DS.pdf ) началом передачи должно быть 9 бит = 1 но тогда получается что в одном месте не сходится код манчестер тоесть нет изменения либо от 0 к 1 либо от 1 к 0. Помогите разобраться.
Прикрепленный файл  ___________CYFRAL_192000Hz.wav ( 16.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
aaarrr
сообщение Dec 14 2008, 15:42
Сообщение #44
Пользователь №: 1 448
Могу поделиться исходником на AVR Asm для считывателя EM-Marin. Вот только за давностью лет комментариев по нему дать не смогу sad.gif
ControllerZ
сообщение Dec 14 2008, 15:48
Сообщение #45
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.01633 секунд с 7
