> Компонент с шинным выводом, можно или нет?
InsolentS
сообщение Oct 22 2007, 09:59
Пользователь №: 17 897
Можно ли в AD сделать компонент, у которого группа похожих пинов была бы мультиплицированна в шину? Если создать пин с десигнатором A[3..35]# , AD делает его толстым, т.е. шинным выводом, но непонятно как привязывать такой вывод к footprint'у
Курильщик даташитов со стажем
InsolentS
сообщение Oct 24 2007, 10:24
Поясню: идеальным вариантом было бы, если бы пин с десигнатором A[3..35]# разворачивался в Pin Map как 32 пина с названиями A[3]#,A[4]#,A[5]# ....
Vokchap
сообщение Oct 24 2007, 11:25
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
В доках не заметил какой-либо информации про шинные пины . Привязать "виртуальную" линию шины к конкретному выводу футпринта теоретически логично через массив параметров в свойствах пина, для подобных вещей они и созданы. A[0]=8, A[1]=7 и т.д. Надо подумать, как заставить компилятор правильно интерпретировать информацию в параметрах ...
Кстати, зачем # на конце ставишь?
InsolentS
сообщение Oct 24 2007, 13:31
а, ну это у интела так инверсный пин обозначается, к делу отношения не имеет..
Интеловский Core Duo, если расписывать отдельно каждый пин, представляет собою ужасное многостраничное зрелище. А так бы красота, 64 пина одной толстой линией прямо до чипсета.
Сообщение отредактировал InsolentS - Oct 24 2007, 13:43
Vokchap
сообщение Oct 24 2007, 13:56
Группа: Админы
Цитата(InsolentS @ Oct 24 2007, 16:31) *
Core Duo
Может ЕЕ для этих целей лучше подойдёт?
Владимир
сообщение Oct 24 2007, 20:26
Пользователь №: 3 671
В принципе можно, но это не хорошо, так как будет просто графика.
Но вообще, а может проще строить иерархию, там это работает без проблем
InsolentS
сообщение Oct 25 2007, 14:37
Хорошо. А как тогда хотя бы объеденить несколько идентичных пинов в один? Чтобы вместо 100 штук Vcc и 100 штук Vss сделать только по одному, но привязать их к нескольким площадкам на футпринте?
Вот например скрин, как вам??? А ведь это А3 и без питания!!!!!!!
Сообщение отредактировал InsolentS - Oct 25 2007, 14:53
Владимир
сообщение Oct 25 2007, 15:16
Pin питания вообще можно скрыть.
Но если не хочется (я кстати такогоже придерживаюсь) разбейте модуль еще на 2.
У меня помещалось
InsolentS
сообщение Oct 25 2007, 15:34
У меня помещалось
Но ведь это глупо - два часа рисовать 100 одинаковых пинов и ещё 2 часа подключать их к одной и той же цепи. Может как-то можно один пин привязать к нескольким физическим выводам?
Владимир
сообщение Oct 25 2007, 15:54
Во первых насчет 2 часов это вы перегнули. Копированиемделается крайне быстро.
во вторых воможен и второй вариант, но не советую
Сделайте все PAD VCC один номер, и вопрос решится так как вы желаете., но это не правильно.
Так как номера Pin должны соответствовать PAD а последніе нумеруются попорядку. Но дело Ваше. Можете так і поступіть
InsolentS
сообщение Oct 25 2007, 16:11
Нет, так тоже нельзя, ведь этот футпринт может использоваться в другой микросхеме, с другим назначением выводов
Владимир
сообщение Oct 25 2007, 16:36
Вот і я о томже.
Правільных решеній два.
Первое- Ділать іх HIDE (неотображаемымі). Способ хорошій но я его не іспользую
Второе- показывать все PIN. Тогда еслі іх много надо разбівать компонент на несколько PART/
Иного не дано
InsolentS
сообщение Oct 25 2007, 20:09
Цитата(Владимир @ Oct 25 2007, 22:36) *
Вот і я о томже.
Иного не дано
Но если делать пины HIDE - надо привязывать их к какой-то заранее предопределенной цепи, а это ни есть гут. Идеально было бы, если вместо имени цепи можно было бы указать имя видимого пина. Т.е. видно один пин, но если привязать его к какой-то цепи, к этой же цепи привязываются и HIDDEN пины. Не верю что иного не дано, всегда есть выход.
InsolentS
сообщение Oct 26 2007, 14:15
Хммм...вот что интересно: если в Pin Map одному выводу назначить несколько физических пинов через запятую, то AD всё успешно компилирует, и в редакторе библиотек всё работает как я задумал - при клике на вывод символа выделяется сразу несколько площадок на футпринте. Но в реальном проекте всё-равно цепь привязывается только к одной, первой из перечисленных площадок. Это что, недокументированная и недоделанная возможность AD?
Сообщение отредактировал InsolentS - Oct 26 2007, 14:23
Gennaj
сообщение Oct 29 2007, 15:28
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Это можно. Мы такое делали для микросхемы IRF7103. Правда, объединяли всего два вывода, но, по идее, количество без разницы.
Делается так: в схемной библиотеке, когда рисуешь УГО, просто накладываешь несколько пинов с разными номерами один поверх другого. То есть, на схеме графически у тебя будет виден только один пин. Если к нему подвести линию связи, то она подключается одновременно ко всем пинам, расположенным в этом месте. На схеме при этом, в месте соединения образуется "точка" - узел, который показывает, что этой точке подключено несколько выводов.
Самое главное - футпринт можно не коверкать, все ножки нумерованы так, как положено, и все подключается туда, куда надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
