> Сдача платы в производство
GREGUAR
сообщение Oct 17 2007, 07:23
Из: Питер
Пользователь №: 30 718
Ответьте кто-нибудь на профанский вопрос:впервые развел плату в AD.Открыл бланк заказа Резонита.Не могу ответить на вопрос о масштабе изготовления фотошаблона-1:1 или 1:0.9842.Плату разводил в миллиметровой сетке.И второе- Я полагал,что надо где-то указать чего в каком слое лежит.Ну с top и bottom вроде ясно,но там еще куча слоев.Их то куда вписать?И вообще какие файлы посылать на Резонит или просто загнать туда все, что Altium нагенерил?
Заранее благодарен.
Владимир
сообщение Oct 17 2007, 10:17
Пользователь №: 3 671
Это касается только pCAD 4.5 и 8.5
Пусть не пудрят мозги. А Аас в GERBER едницы представления написаны
yura-w
сообщение Oct 17 2007, 16:21
Пользователь №: 28 617
Цитата(GREGUAR @ Oct 17 2007, 11:23) *
... о масштабе
как сказал Владимир, масштаб для данного сапра указывать не надо
...Ну с top и bottom вроде ясно,но там еще куча слоев.Их то куда вписать?И вообще какие файлы посылать на Резонит
надо сделать гербер или отконвертить в pcad (AD в резоните не принимают),
если еще что-то непонятно по заявке - позвоните им , люди там не злые smile.gif
Владимир
сообщение Oct 17 2007, 17:52
Не надо PCAD
Только Gerber нужных слоев+Gerber контура платы + NcDriil
Я еще даю Инофо- Gerber со служебной информациях о слоях и т.п. примерно что на каритнке
GREGUAR
сообщение Oct 18 2007, 08:21
Из: Питер
Всем спасибо.Уже прояснилось.
AD в Резоните принимают - есть в заявке опция "Формат файлов".Там есть и AD и Protel.
Alechek
сообщение Oct 18 2007, 12:11
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Я вообще отдаю CAM350 файл. К нему написал макрос для импорта герберов с Protel-а и проблем не имею.
S17
сообщение Oct 19 2007, 10:10
Пользователь №: 6 228
Я формирую GBR-файлы экспортом из ODB++ файлов: не надо отдельно формировать DRILL-файл, имена файлов имеют стандартные названия в соответствии с их назначением (top, topoverlay, topsolder, и т.д.), что упрощает написание сопроводительной записки – в общем, мне так удобнее. Сами ODB++ файлы получаю из PCB.
Но возникает некоторая проблема: слой, содержащийся в одном GBR-файле, полученном из ODB++, например «top», при просмотре в CAM-350 распадается на несколько слоёв – top-1, top-2, top-3 и т.д.: нечётные слои – металлизация, чётные – вырезы в металлизации. Некоторые производители «шарахаются» от таких GBR-файлов, да и смотреть не очень-то удобно.
Вопрос в следующем: как из ODB++ получить «нормальные», простые GBR-файлы без расщепления на такие «композитные» слои (не уверен, что правильно их назвал).
Visero
сообщение Oct 23 2007, 06:36
Пользователь №: 25 484
Владимир, а инфу под номерами 2 и 5 прописываете руками или она автоматом может генерится?
talus
сообщение Oct 23 2007, 08:58
Из: Чебоксары
Пользователь №: 31 026
Никогда проблем не испытывал, в резонит просто отдавал файл *.pcbdoc и получал обратно платы.
Alechek
сообщение Oct 23 2007, 11:24
Из: Челябинск
А зазор/ дорожки сколько были?
Я тоже вначале давал *.pcb с 99SE, первый раз вроде прошло, а на второй ко мне с претензиями - по зазорам не проходит. Когда взял у них CAM350 файл с моей платой, понял что у них конвертер сместил на 0.0кто-его-знает мм КП относительно дорожек. А так как дорожки и КП были 0.25/0.25 и ,естестенно, дорожки находили на КП, то зазор уменьшился до 0.24, если округлять до 2-го знака sad.gif
После этого даю исключительно CAM350!
GKI
сообщение Oct 26 2007, 06:54
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Вообще-то CAM-350 без проблем "сливает" композиты в один нормальный слой.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
S17
сообщение Oct 26 2007, 09:24
Хотелось, чтобы это возможно было сделать в Protel. Спасибо за подсказку!
Владимир
сообщение Oct 26 2007, 09:37
В ручную
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:56
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
