2 страниц V  < 1 2
> "треск" при работе с ScrollBar, как убрать?
Chubak
сообщение Oct 13 2007, 09:49
Сообщение #16
Пользователь №: 31 172
Таки это БП. Заменил сегодня - и порядок. Планирую со временем поставить получше. Можете посоветовать какие-либо качественные марки?
xemul
сообщение Oct 13 2007, 10:20
Сообщение #17
Пользователь №: 18 731
Можете толкаться от цены. 300 Вт комповый БП, в котором не съэкономили на деталье, не может стоить меньше $35. Для БП большей мощности нужно добавить по $6-7 на каждые +100 Вт мощности.
Марки БП, которые не вызывали проблем и отвращения: Chieftec, Delta. Неплохие БП ставятся в кузова InWin, но их производителя не помню.
Chubak
сообщение Oct 27 2007, 06:34
Сообщение #18
Поставил не хилый БП (более 35 баков), вроде все нормально было.. поначалу.. А сейчас опять эта хрень - правда, меньше, но приятного мало. Есть один нюанс - виндоус у меня залипушный - один чел поставил, он мне еще установил, как он их называет, заплатки. В том числе и на звук, сегодня должен скрыть ту, что по звуку. Может это вызывать неполадки со звуком? Или вправду надо менять материнку, звуковую карту ставить? Блин, я лучше в суд подам на продавца и деньги заберу... maniac.gif
Сообщение отредактировал Chubak - Oct 27 2007, 06:34
Baxt
сообщение Oct 27 2007, 11:55
Сообщение #19
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Попробуйте оставить в системном микшере только нужный источник, с которого слушаете звук. А остальные отключить. Также в канале записи снимите с максимума все движки, кроме Wave.
Chubak
сообщение Oct 28 2007, 00:34
Сообщение #20
В системном миксере поставить можно только один источник (строка микшер). Вкладка "Дополнительные параметры" почему-то затенена, и зайти туда не получается. В канале записи в том же миксере на выбор - только поставить флажки на "громк. CD", "микрофон", "громк. линейного выхода".. Wave не отображается.
Сообщение отредактировал Chubak - Oct 28 2007, 00:40
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 00:54
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
