малошумящий усилитель для ленточного микрофона, разработка малошумящего предварительного усилителя для ленточного микр |
Oct 27 2007, 21:55
Пользователь №: 24 888
Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:36)  Я предлагаю не идти ни на какие особенные жертвы, а попытаться определить, что можно получить при заданных условиях без извращений. Чудеса, однако, в жизни иногда случаются. И нередко мы сами их создаём. Речь же не идёт о том, чтобы сделать усилок, собственные шумы которого не были бы доминирующими на выходе, а о том, чтобы получить заданное отношение С/Ш. Вероятно, автор темы хочет подключить микрофон к аппаратуре с уже встроенным фантомным питанием, которую "усовершенствовать" не особенно хочется. Жаль, что он куда-то пропал. Да тут-то я не спорю ...... просто есть же реальные микрофоны ( например ламповые ) которые не пользуются фантомным питанием , и у них есть свои блоки питания . Так что , если не удастся при токе в 5 ма реализовать тех.задание - можно пойти в сторону отдельного питания , скажем так .
Oct 27 2007, 21:56
Пользователь №: 4 987
Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 01:50)  ИМХО , придётся делать ! Провода у нас ДВА , и на них нужно подавать противофазный сигнал , никуда не денешься .....  В несимметричной схеме это совсем не обязательно. Я изначально и говорил, что Ваша схема плохо подходит для данной задачи, именно имея в виду это соображение. Иначе я и сам бы схему с ОЭ симметричную нарисовал. В Вашей, кстати, для этого достаточно поменять вход микрофона с "землёй". Щас схему для фантомного питания, в силу ряда причин, изваять вряд ли получится.  Завтра попробую.
Oct 27 2007, 21:58
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 01:26)  ... но всё равно - идея фантомного питания такого преампа кажется мне нехорошей , скажем так . Не хочу мешать Вашей светской дискуссии :-), но что останавливает Вас сделать полноценное фантомное питание: Никаких проблем с двухполярным +-15 не видится. 2 провода в экране.
 Рзображение уменьшено
(19.07 килобайт)
Oct 27 2007, 22:01
Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 01:58)  Не хочу мешать Вашей светской дискуссии :-), но что останавливает Вас сделать полноценное фантомное питание:
Никаких проблем с двухполярным +-15 не видится. Здесь две причины. 1. Не хочется курочить аппаратуру с уже готовым питанием. 2. Дроссели в полкило весом каждый тоже вряд ли устроят автора темы.
Oct 27 2007, 22:06
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:53)  У него к-т передачи упадёт. Ситуация будет аналогичной описанной выше - выигрыша в шумах получится не должно. Да мне тоже кажется, что не должно. Но, наверное не так очевидно. Падение коэффициента передачи будет на проценты при изменении ккрутизны в два - три раза. На режим работы повторителя не должно существенно повлиять. Хотя возможно, дело в том, что при реальных режимах работы выигрыш будет не в разы, а на 15-20%. А нестабильность каскада резко увеличится.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Oct 27 2007, 22:07
Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:56)  В несимметричной схеме это совсем не обязательно. Так ведь у реальных пультов-то входы как раз СИММЕТРИЧНЫЕ . Это тоже надо учитывать . Именно поэтому у микрофонов выходы часто делаются по схеме , похожей на ту , что я тут рисовал несколькими постами ранее ..... а в другом варианте - там стоит трансформатор с симметричной вторичкой , и с середины этой вторички снимается питание для всей схемы , а на первичку подаётся сигнал с усилка .
Сообщение отредактировал deemon - Oct 27 2007, 22:15
Oct 27 2007, 22:14
Цитата(DS @ Oct 28 2007, 02:06)  Да мне тоже кажется, что не должно. Но, наверное не так очевидно. Падение коэффициента передачи будет на проценты при изменении ккрутизны в два - три раза. На режим работы повторителя не должно существенно повлиять. Хотя возможно, дело в том, что при реальных режимах работы выигрыш будет не в разы, а на 15-20%. А нестабильность каскада резко увеличится. ХЗ. Переходные режимы, где можно попытаться половить рыбку, анализировать в 2 часа ночи неохота, но есть большое подозрение, что ничего хорошего не выйдет. ЗЫ. Если не секрет, что представляет собой задача? Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 02:07)  Так ведь у реальных пультов-то входы как раз СИММЕТРИЧНЫЕ . Это тоже надо учитывать . И что из того? Несимметричная схема будет прекрасно работать с симметричным входом, при условии гальванической (реальной, либо виртуальной) развязки с "землёй". "Китайский" микрофон - тому подтверждение.
Oct 27 2007, 22:35
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 02:01)  Здесь две причины. 1. Не хочется курочить аппаратуру с уже готовым питанием. 2. Дроссели в полкило весом каждый тоже вряд ли устроят автора темы. Да, это я погорячился, не посчитал индуктивность для 10Гц. Ну, ладно, пусть это резисторы, по 1К. Кондюки по 100мкФ. А условие подключения к стандартному пульту взято из оговоренных 48В фантомных? А то, вроде этого не требовалось? Но это не меняет ситуации особо ведь, - также, питание 48В и земля через резисторы, а сигнал - через кондюки. Почему это не будет стандарно? А в усилителе - искусственная земля на делителях и емкостях.
Oct 27 2007, 23:23
Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 02:35)  Да, это я погорячился, не посчитал индуктивность для 10Гц. Ну, ладно, пусть это резисторы, по 1К. Кондюки по 100мкФ. А условие подключения к стандартному пульту взято из оговоренных 48В фантомных? А то, вроде этого не требовалось? Но это не меняет ситуации особо ведь, - также, питание 48В и земля через резисторы, а сигнал - через кондюки. Почему это не будет стандарно? Это всё может быть в пульт встроено, включая резисторы, а делать примочки, или разбирать его не хочется. Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 02:35)  А в усилителе - искусственная земля на делителях и емкостях. Это можно. Но можно и без "земли", по-моему. ------------------------------------------------------------------------------------- Вот простейшая схемма. 0,33 нВ/sqrt(Гц) при бешеном усилении (думать об устройстве ООС сейчас неохота). Почти то, что нужно автору темы.
(29.2 килобайт)
Для простоты, резистор фантомного питания взят только один, суммарного сопротивления - "настоящей" земли здесь не требуется. Вот результат моделирования.
(23.73 килобайт)
Вверху - плотность шума, внизу - усиление каскада. ЗЫ. Ток потребления - 4,4 мА. Можно ещё немного увеличить, но это не приведёт к кардинальному снижению шумов.
Сообщение отредактировал Stanislav - Oct 27 2007, 23:29
Oct 27 2007, 23:26
Из: Нью Крыжопыль
Наверное, непонятно написал, - в пульте ничего пределывать не надо. А емкостная развязка позволит передавать парафазный сигнал.
Поделюсь "страшной" тайной, так как лет 10 тому как делал нечто подобное. Так вот, "беда" подкрадется к "строителю" с другой стороны: - когда эмиттер или коллектор подключены к линии передачи, переходы очень активно реагируют на наведенные радиошумы и, по сути, становятся источниками весьма сильного шума, в том числе и в рабочей полосе частот (работают как детекторы и умножители). Гораздо большего, чем тот, с которым ведется борьба. Поэтому, весьма необходимы фильтры по выходам, давящие все, кроме звуковой полосы, радикально. По этой же причине обязательность парафазного сигнала (причем, импеданс выходной должен быть идентичен максимально и мал по переменке). Такую хреновину в Спайсе не смоделировать. А она есть.....
Хотя, возможно, это уже никому не нужно? Автор, ау!
Станислав, а почему бы вам не перенести базовый делитель до микрофона и выкинуть последовательные резистор 1 Ом и емкость С1, которые только добавляют "бяк"? Ну, конечно, делитель надо шунтировать емкостью на общий. А в эмиттерах нужны выравнивающие резисторы порядка 50 Ом, шунтированные емкостями.
Oct 27 2007, 23:42
Во, родилося. Вынесу в отдельный пост, а то от предыдущего уже в глазах рябит.
(26.6 килобайт)
Эта схема содержит глубокую ООС по постоянному и переменному току. Вот результат моделирования: Ку=98, Еш=0,34нВ/sqrt(Гц).
(22.41 килобайт)
Если нет ошибок, похоже, это близко к пределу для данных транзисторов. Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 03:26)  Наверное, непонятно написал, - в пульте ничего пределывать не надо. А емкостная развязка позволит передавать парафазный сигнал. Понятно. Но хочется красиво - чтобы всё в микрофоне разместить. Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 03:26)  ...Поделюсь "страшной" тайной, так как лет 10 тому как делал нечто подобное. Так вот, "беда" подкрадется к "строителю" с другой стороны: - когда эмиттер или коллектор подключены к линии передачи, переходы очень активно реагируют на наведенные радиошумы и, по сути, становятся источниками весьма сильного шума, в том числе и в рабочей полосе частот (работают как детекторы и умножители). Гораздо большего, чем тот, с которым ведется борьба. Поэтому, весьма необходимы фильтры по выходам, давящие все, кроме звуковой полосы, радикально. По этой же причине обязательность парафазного сигнала (причем, импеданс выходной должен быть идентичен максимально и мал по переменке). Такую хреновину в Спайсе не смоделировать. А она есть..... Согласен полностью. Такие фильтры можно и нужно устроить. А также обеспечить хороший экран (это не "земля", нарисованная в модели). Но мы сейчас хотим выяснить принцип получения малого шума при заданном усилении в таких специфических условиях. Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 03:26)  Станислав, а почему бы вам не перенести базовый делитель до микрофона и выкинуть последовательные резистор 1 Ом и емкость С1, которые только добавляют "бяк"? Резистор 1 Ом - имитация выходного сопротивления микрофонной ленты. Можно сделать и поменьше - шумы ещё упадут. Щас попробую... Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 03:26)  ...Ну, конечно, делитель надо шунтировать емкостью на общий. Дык, он есть, только с другого боку.  Через него ООС заводится. Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 03:26)  ....А в эмиттерах нужны выравнивающие резисторы порядка 50 Ом, шунтированные емкостями. Наверное, можно и так. Но это сильное усложнение. Ёмкости потребуются довольно большие. Саморазогрев же транзисторов в данной схеме минимален (каждый рассеивает только 2,2 мВт), и можно ожидать, что токи через них будут с высокой точностью равны.
Сообщение отредактировал Stanislav - Oct 27 2007, 23:48
