малошумящий усилитель для ленточного микрофона, разработка малошумящего предварительного усилителя для ленточного микр |
Oct 24 2007, 11:39
Пользователь №: 31 682
Добрый день. Есть мысль разработать малошумящий предварительный усилитель для ленточного микрофона. 1. источник сигнала - только активное сопротивление R=0.2-0.5 Ом. 2. выходной сигнал 0.1-0.3 мВ 3. напряжение питания - фантомное 48В 4. отношение сигнал шум максимально возможное 5. диапозон раб. частот 20 - 20кГц 6. коэффиент усиления 40 дБ (100 раз) - идеально, 30дБ - допустимо. 7. сопротивление нагрузки - от 2 кОм до ХХ После рассмотрения многих схем остановился на варианте - двух каскадный усилитель, первая часть - параллельно включенные биполярные транзисторы с ОЭ, второй каскад ОУ. Следующие недостатки - качественный ОУ довольно прожорлив, ток потребления всего устройства должен быть 4-6мА. Как Вам вариант с парралельным вкл. транзисторов? Я таких усилителей ни когда не делал. Может быть есть другие варианты схемотехники малошумящих усилителей или конкретны примеры уже существующих, проверенных усилителей из бытовой аппаратуры? Насколько я понимаю, похожая ситуация складывается со звукоснимателями. Смотрел схемы некоторых из них, там все на ОУ и отдельных биполярах, отношение сигнал шум 60-80 дБ, правда не понятно, какой сигнал по величине.
(90 - 104)
Oct 27 2007, 23:49
Пользователь №: 4 987
Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 03:48)  Наверное, уже позновато, и мы друг друга понимаем "специфически". Я предложил микрофон включить между делителем и базами. Через него потечет базовый ток. Но, при этом, максимально исключается шум самого делителя, так как он шунтируется емкостью. Не будет левых источников шума, только сам микрофон и транзисторы. Да, блинн, засиделись... А ООС как тогда заводить по переменному току? Не пойму что-то...
Oct 28 2007, 00:02
Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 03:55)  А и не надо по переменному. Надо. Иначе к-т усиления будет чересчур большим, нестабильным, и искажения полезут. Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 03:26)  ...Динамический диапазон огромный. Ну можно небольшую в эмиттеры, чтобы уж совсем не "наглеть" и от температуры "отвязаться". Дык, это мы в моделяторе наглеем. В моделяторе можно. А резисторы в эмиттерах - ИМХО, лишнее. Здесь-то как раз хорошая идентичность токов будет. Напряжение одинаковое, мощность рассеяния - мизерная. Щас, попробую переделать ООС, как Вы предлагаете... ЗЫ. Не, засада. Не знаю, как источник сигнала правильно включить - не монстр я в спайсе. Завтра разберёмся, ОК? ЗЗЫ. Следует отметить, что вклад резисторов ООС в общие шумы - ничтожен. Всё шунтировано низким сопротивлением источника.
Сообщение отредактировал Stanislav - Oct 28 2007, 00:14
Oct 28 2007, 00:11
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 04:02)  Дык, это мы в моделяторе наглеем. В моделяторе можно. А резисторы в эмиттерах - ИМХО, лишнее. Здесь-то как раз хорошая идентичность токов будет. Напряжение одинаковое, мощность рассеяния - мизерная. Щас, попробую переделать ООС, как Вы предлагаете... ЗЫ. Не, засада. Не знаю, как источник сигнала правильно включить - не монстр я в спайсе. Завтра разберёмся, ОК? ЗЗЫ. Следует отметить, что вклад резисторов ООС в общие шумы - ничтожен. Всё шунтировано низким сопротивлением источника. Да конечно, завтра. А насчет шунтирования шумов источником - вот тут мы можем уйти в глубокую философию...... Каково ему их шунтировать? Он, бедолага, может, реагировать на них хитрым образом будет.... ОС по переменке, конечно, надо. Но только для того, чтобы иметь стабильность. В идеале, эмиттерные резисторы нужны номиналом, равным Rэ. На них и стоит заводить переменную ООС. А транзисторы должны быть интегральной сборкой. Сверхбольшого усиления не получится без каскода - господин Миллер уже давно об этом позаботился :-) Насчет логарифмического ограничителя поясню, - "Ц" и тому подобное имеет сигнал в десятки раз больший, чем "нормальные" человеческие звуки. Если отдавать большой динамический диапазон под такие энергичные звуки, то он будет расходоваться очень нехорошо. Все, наверное, не раз слышали, как противно Ц-екают некоторые микрофонные системы. Поэтому эти сигналы надо мягко ограничивать и использовать динамический диапазон по возможному максимуму. Это тоже даст прирост сигнал-шум. А то, что эти "Ц" будут, по сути, мягко искажены от первоначального "человеческого", - абсолютно не заметно на слух и не важно. Так как "внутри" этого Ц для мозга слушателя никакой нужной информации нет. ОК
Oct 28 2007, 03:50
Пользователь №: 28 723
Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 00:24)  Целесообразность параллельного включения определяется характеристиками конкретного транзистора. Спайс, например, сейчас упрямо мне кажет, что увеличив N до 4, удастся существенно понизить шумы каскада, хотя, мне казалось, что этого не должно быть. Правда, я ориентировался на Rb<1Ом, а какое оно в данном транзисторе - не знаю, модели расшифровывать пока что не умею. Не тратьте зря время. Чтобы получить приемлемый фактор шума (не более 2, или 3 дБ), Rб и rэ в сумме должны быть МЕНЬШЕ активного сопротивления источника при достаточно высоком h21э (не менее 50-100, иначе заметно скажется ток шума базы). Реальное сопротивление ленточки - 0,1...0,4 Ома. Даже если предположить, что Rб равно нулю (что далеко не так у реальных транзисторов - при пристойном h21э оно составляет десятки и сотни ом, SSM2210 имеет около 28 Ом), ток эмиттера для получения rэ ~ 0,3 Ома должен быть порядка 100 мА. Это на грани реальности (можно себе представить преобразователь 45В 5,5 мА -> 2 В 100 мА). Но в пультах, кстати, обычно стоят резисторы по 6,8К от +48В, и максимальная мощность, которую оттуда можно выкачать - примерно 170 мВт. Т.е. больше чем на 1,7В / 80 мА рассчитывать не приходится. Фантом в реальных пультах, кстати, бывает и не 48В, а 24, и резисторы - не обязательно 6.8К, может быть и по 10. Остается получить Rб около 0,2 Ом. Для SSM2210 - потребуется включить в параллель 140 транзисторов (70 корпусов). Которые еще потребуется отбирать по Uбэ для возможности параллельного включения. Существуют транзисторы с меньшим Rб, но у них есть свои недостатки, к тому же большая их часть discontinued. В любом случае нужен будет отбор. Итог: туча запараллеленных отборных транзисторов + преобразователь с высоким КПД и малыми помехами при большом выходном токе (что не в пример сложнее задачи для конденсаторника, где тока - нет) будет однозначно сложнее, шумнее и дороже банального трансформатора, обеспечивающего необходимый сигнал вообще без какой-либо электроники. Именно поэтому все серийные ленточники именно так и сделаны - с трансформатором примерно 1:30...40 прямо на выход. Электроника в ленточном микрофоне может быть оправдана только при его специальном проектировании под достаточно высокую отдачу и сопротивление ленточки, причем не для усиления, а для создания искусственного электродинамического демпфирования ленточки. Но это - безумно дорогой проект, Beyerdynamic его в свое время похерил.
Сообщение отредактировал SIA - Oct 28 2007, 04:14
Oct 28 2007, 05:52
Цитата(HardJoker @ Oct 25 2007, 15:57)  Шум К548УН1 порядка 0.8nV/Hz^0.5 Миф. Там на входе дифкаскад, Rб каждого транзистора более 160 Ом. Плюс rэ - меньше 3...4 нВ не будет. По паспорту вообще 5 (0,7 мкВ/20 кГц). Была 538 УН3 с одиночным транзистором, у нее около 2 nV/Hz^0.5
Сообщение отредактировал SIA - Oct 28 2007, 05:54
Oct 28 2007, 09:33
Пользователь №: 24 888
Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 03:42)  Во, родилося. Вынесу в отдельный пост, а то от предыдущего уже в глазах рябит. [attachment=14826:attachment] Эта схема содержит глубокую ООС по постоянному и переменному току. Вот результат моделирования: Ку=98, Еш=0,34нВ/sqrt(Гц). [attachment=14827:attachment] Если нет ошибок, похоже, это близко к пределу для данных транзисторов. Понятно. Но хочется красиво - чтобы всё в микрофоне разместить. ИМХО , транзисор Q5 тут лишний ..... у него можно замкнуть базу с колектором , и ничего не изменится , ну а потом и вовсе убрать его . МОжно это проверить в симуляторе . Вообще , эта схема будет работать , но что плохо - она несимметричная , и неравномерно нагружает фантом . Вот если бы превратить её в симметричную ...... можно было бы сделать так - сделать ДВА каскада , а микрофон включить между базами транзисторов этих каскадов , заодно исключив и разделительный кондёр C1 . Вот по такому принципу ( транзисторы тоже запараллелены ) -
Хотя , и тут есть недостатки ...... Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 04:11)  Сверхбольшого усиления не получится без каскода - господин Миллер уже давно об этом позаботился :-) Тогда уж скорее - господин Эрли  Цитата(SIA @ Oct 28 2007, 07:50)  Электроника в ленточном микрофоне может быть оправдана только при его специальном проектировании под достаточно высокую отдачу и сопротивление ленточки, причем не для усиления, а для создания искусственного электродинамического демпфирования ленточки. Но это - безумно дорогой проект, Beyerdynamic его в свое время похерил. Интересно , а как они хотели делать это демпфирование ? С помощью виртуального нулевого сопротивления входа усилка ? Кстати , в моей схеме с ОБ это было бы нетрудно сделать - выходной сигнал там пропорционален току ленточки , и можно этот выходной сигнал проинвертировать и завести в виде ПОС в цепь базового смещения , получив любое нужное нам сопротивление входа .... Цитата(SIA @ Oct 28 2007, 07:50)  Остается получить Rб около 0,2 Ом. Для SSM2210 - потребуется включить в параллель 140 транзисторов (70 корпусов). Которые еще потребуется отбирать по Uбэ для возможности параллельного включения. Существуют транзисторы с меньшим Rб, но у них есть свои недостатки, к тому же большая их часть discontinued. В любом случае нужен будет отбор. Даа , это сопротивление Rб - самый отрицательный момент во всём этом деле А кстати , нельзя ли тут применить мощные ВЧ транзисторы ? Ведь у них , как я понимаю , сопротивление базы целенаправленно уменьшают , чтобы уменьшить влияние Миллера .
Oct 28 2007, 09:36
Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 12:28)  Вот результат моделирования: Ку=98, Еш=0,34нВ/sqrt(Гц). Интересно , а как они хотели делать это демпфирование ? С помощью виртуального нулевого сопротивления входа усилка ? Кстати , в моей схеме с ОБ это было бы нетрудно сделать - выходной сигнал там пропорционален току ленточки , и можно этот выходной сигнал проинвертировать и завести в виде ПОС в цепь базового смещения , получив любое нужное нам сопротивление входа .... Модели - однозначно "студенческие", Rб забыли. Цена таким результатам - и на курсовик не потянет. Но даже этот шум велик - раз в 5 больше нужного. Для демпфирования нужно было ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ входное сопротивление. Причины нереализуемости всего этого для коммерческого изделия без трансформатора я выше описал. Кто хочет - пусть разбивает лоб, электронам это по фигу. Шуметь будут изрядно  Цитата Даа , это сопротивление Rб - самый отрицательный момент во всём этом деле sad.gif Дошло, наконец  . Про ВЧ транзисторы - цена и фликкер начисто отбивают смысл с ними связываться. Еще надо мощность питания откуда-то брать. Когда и это дойдет, курс лечения можно будет приостановить  Для справки, спектральная плотность ЭДС шума ленточки с R = 0,3 ома всего 0.07 нВ/Гц^0.5, а соответствует он акустическому шуму уже в 12-18 дБА. Стандартный вариант с трансформатором 30...40х и пультом с собственным шумом порядка 2...3 нВ/Гц^0.5 будет куда адекватнее.
Сообщение отредактировал SIA - Oct 28 2007, 09:52
Oct 28 2007, 10:35
Цитата(SIA @ Oct 28 2007, 13:36)  Для демпфирования нужно было ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ входное сопротивление. Причины нереализуемости всего этого для коммерческого изделия без трансформатора я выше описал. Кто хочет - пусть разбивает лоб, электронам это по фигу. Шуметь будут изрядно Дошло, наконец  . Про ВЧ транзисторы - цена и фликкер начисто отбивают смысл с ними связываться. Еще надо мощность питания откуда-то брать. Когда и это дойдет, курс лечения можно будет приостановить  Для справки, спектральная плотность ЭДС шума ленточки с R = 0,3 ома всего 0.07 нВ/Гц^0.5, а соответствует он акустическому шуму уже в 12-18 дБА. Стандартный вариант с трансформатором 30...40х и пультом с собственным шумом порядка 2...3 нВ/Гц^0.5 будет куда адекватнее. Да я понимаю , ты прав на 100% ...... просто люблю иногда подумать о каком-нибудь "извращении" , типа "а что если сделать не так , а вот эдак ?"  Иногда в процессе таких вот извращений возникают ценные идейки . Иногда даже совсем как бы "из другой оперы"  Вот например , размышлял я как-то о симметричных структурах подобных той , что я тут рисовал , потом мысль перешла на схемы параллельных повторителей , и тут я подумал - а почему бы не сделать смещение этого каскада не током , как все делают , а напряжением ? Результат - получился чудесный выходной каскад для УНЧ
Сообщение отредактировал deemon - Oct 28 2007, 10:51
Oct 28 2007, 13:13
Цитата(SIA @ Oct 28 2007, 06:50)  Не тратьте зря время. Чтобы получить приемлемый фактор шума (не более 2, или 3 дБ), Rб и rэ в сумме должны быть МЕНЬШЕ активного сопротивления источника при достаточно высоком h21э (не менее 50-100, иначе заметно скажется ток шума базы). Простите, но Вы упорно НЕ хотите понять простую вещь. Речь НЕ идёт о том, чтобы сделать к-т шума 2-3 дБ (это при таком токе питания невозможно). Речь идёт о том, чтобы получить ЗАДАННОЕ отношение С/Ш на выходе усилителя (или лучше). Если думаете, что это зряшная трата времени - что ж, на электрониксе есть и другие темы. Цитата(SIA @ Oct 28 2007, 06:50)  Реальное сопротивление ленточки - 0,1...0,4 Ома. Тем лучше. Шумы будуть меньше. Автор темы, кстати, дал большой разброс. Думается, в реальности он гораздо меньше. Однако, на мой взгляд, для данной задачи самое сложное - завести ООС по переменному току для стабилизации усиления на уровне 40 дБ и уменьшения искажений. Любой резистор, включенный в цепь базы или эмиттера последовательно с источником, запросто может стать источником доминирующего шума. Цитата(SIA @ Oct 28 2007, 06:50)  Даже если предположить, что Rб равно нулю (что далеко не так у реальных транзисторов - при пристойном h21э оно составляет десятки и сотни ом, Да что Вы говорите? Для малошумящих транзисторов объёмное сопротивление базы rb составляет величину порядка ома или меньше. Цитата(SIA @ Oct 28 2007, 06:50)  ...SSM2210 имеет около 28 Ом) С чего Вы это взяли? Для этого транзистора rb составляет 0,3 Ом типовых и 1,6 Ом максимум. Цитата(SIA @ Oct 28 2007, 06:50)  , ток эмиттера для получения rэ ~ 0,3 Ома должен быть порядка 100 мА. И что из того? Особенно интересно, зачем получать такое дифф сопротивление эмиттерного перехода. Напомню, что шум собственно перехода - дробовой. Цитата(SIA @ Oct 28 2007, 06:50)  ...Это на грани реальности (можно себе представить преобразователь 45В 5,5 мА -> 2 В 100 мА). Но в пультах, кстати, обычно стоят резисторы по 6,8К от +48В, и максимальная мощность, которую оттуда можно выкачать - примерно 170 мВт. Т.е. больше чем на 1,7В / 80 мА рассчитывать не приходится. Фантом в реальных пультах, кстати, бывает и не 48В, а 24, и резисторы - не обязательно 6.8К, может быть и по 10.
Для SSM2210 - потребуется включить в параллель 140 транзисторов (70 корпусов). Которые еще потребуется отбирать по Uбэ для возможности параллельного включения. Существуют транзисторы с меньшим Rб, но у них есть свои недостатки, к тому же большая их часть discontinued. В любом случае нужен будет отбор. Какой кошмар... Цитата(SIA @ Oct 28 2007, 06:50)  ...Итог: туча запараллеленных отборных транзисторов + преобразователь с высоким КПД и малыми помехами при большом выходном токе (что не в пример сложнее задачи для конденсаторника, где тока - нет) будет однозначно сложнее, шумнее и дороже банального трансформатора, обеспечивающего необходимый сигнал вообще без какой-либо электроники. Естественно. При условии, что транс вообще не шумит. Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 03:11)  В идеале, эмиттерные резисторы нужны номиналом, равным Rэ. На них и стоит заводить переменную ООС. Плохо, блин. Шумы растут. Хорошо бы в качестве элемента ООС использовать сопротивление самогО микрофона. Тогда совесть будет чиста. Только это - не очень простая задача. Цитата(zzzzzzzz @ Oct 28 2007, 03:11)  А транзисторы должны быть интегральной сборкой. Самое лучшее, как я уже и писал, - это один транзистор с большой площадью кристалла. Только малошумящий. Я из таких знаю SSM2210 и MAT02. По-моему, это вообще одно и то же. Цитата(SIA @ Oct 28 2007, 08:52)  Миф. Там на входе дифкаскад, Rб каждого транзистора более 160 Ом. Плюс rэ - меньше 3...4 нВ не будет. По паспорту вообще 5 (0,7 мкВ/20 кГц). Была 538 УН3 с одиночным транзистором, у нее около 2 nV/Hz^0.5 Его можно, по-моему, и в недифференциальном включении использовать.Эмиттеры при этом сажаются на землю. Меньше 1 нВ, вроде, получалось. Не для каждого экземпляра, ессно. Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 12:33)  ИМХО , транзисор Q5 тут лишний ..... у него можно замкнуть базу с колектором , и ничего не изменится , ну а потом и вовсе убрать его . МОжно это проверить в симуляторе . Возможно. Сегодня ещё поработаю. Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 12:33)  Вообще , эта схема будет работать , но что плохо - она несимметричная , и неравномерно нагружает фантом . Как это "несимметрично"? Уважаемый, я же нарисовал схему фантома. Разберитесь с ней. "Земля" модели - это сигнальный провод, подключенный к резистору, идущему к 0В фантома, а "земля" пульта (кабеля) не используется вообще. Если питание двуполярное, то "земля" модели - это провод, подключенный к резистору, идущему к -24В фантома. Резистор, Rphant для удобства симуляции сделан один, суммарного сопротивления. Это не нарушает сути процессов, происходящих в усилителе. Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 12:33)  ...Вот если бы превратить её в симметричную ...... можно было бы сделать так - сделать ДВА каскада , а микрофон включить между базами транзисторов этих каскадов , заодно исключив и разделительный кондёр C1 . Вот по такому принципу ( транзисторы тоже запараллелены ) Хотя , и тут есть недостатки ...... Вопрос избавления от кондёра, конечно, важен. Я тоже думал подать смещение с помощью другого транзистора, навроде токового зеркала, но это лучше оставить "на закуску". Цитата(SIA @ Oct 28 2007, 12:36)  Модели - однозначно "студенческие", Rб забыли. Цена таким результатам - и на курсовик не потянет. Неужели? Может, лучше в учебник заглянуть, прежде, чем о курсовике рассуждать? Иначе "жбан" на защите гарантирован. Цитата(SIA @ Oct 28 2007, 12:36)  Но даже этот шум велик - раз в 5 больше нужного. Нет, не в 5. Максимум, посчитанный автором темы, составляет около 0,3 нВ/sqrt(Гц). Чуть-чуть не добежало... Цитата(SIA @ Oct 28 2007, 12:36)  ...Причины нереализуемости всего этого для коммерческого изделия без трансформатора я выше описал. Кто хочет - пусть разбивает лоб, электронам это по фигу. Шуметь будут изрядно Всё ясно.
Сообщение отредактировал Stanislav - Oct 28 2007, 14:51
Oct 28 2007, 14:08
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 01:14)  ХЗ. Переходные режимы, где можно попытаться половить рыбку, анализировать в 2 часа ночи неохота, но есть большое подозрение, что ничего хорошего не выйдет. ЗЫ. Если не секрет, что представляет собой задача? Да вот подумалось, глядя на эту дискуссию, можно ли снизить шумы в схеме,где есть такой повторитель. Я более-менее аккуратно сегодня поглядел, парраллельное включение транзисторов дает по всем параметрам больший эффект, чем работа с ненасыщенным каналом. Поэтому, действительно, так делать бестолку.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Oct 28 2007, 17:11
2 deemonА схема из поста # 90 всё же хороша. Вот, доработал, заценивайте.
Удален один из резисторов, теперь схема усилителя содержит всего один кондёр, два резистора и 5 транзисторов. Схема охвачена глубокой ООС по переменному и постоянному току, что делает усиление стабильным, а уровень нелинейных искажений - низким. Вот результат моделирования.
К-т усиления схемы - 62, шумы - 0,32 нВ/sqrt(Гц). Маленькая, но победа.
Oct 28 2007, 18:47
Цитата(Stanislav @ Oct 28 2007, 17:13)  Как это "несимметрично"? Уважаемый, я же нарисовал схему фантома. Разберитесь с ней. "Земля" модели - это сигнальный провод, подключенный к резистору, идущему к 0В фантома, а "земля" пульта (кабеля) не используется вообще. Если питание двуполярное, то "земля" модели - это провод, подключенный к резистору, идущему к -24В фантома. Резистор, Rphant для удобства симуляции сделан один, суммарного сопротивления. Это не нарушает сути процессов, происходящих в усилителе. Тут какая-то путаница ....... настоящий фантом , который стоит в реальных звуковых пультах , сделан примерно так , как показано на схеме ( с небольшими вариациями , но принцип везде тот же ) :
Там никак нельзя не использовать землю пульта , ибо через неё приходит (-) питания , а два сигнальных провода - они же оба дают (+) . И именно поэтому нужно и схему микрофона делать симметричной , чтобы и сигнал нормально передать , и питание получить нормально ! Теоретически можно подавать сигнал несимметрично , на один провод , но тогда линия станет восприимчивой к помехам и фону , так как дифференциальный усилитель пульта уже не сможет подавлять синфазную помеху  А ведь именно для подавления помех и был придуман этот симметричный интерфейс ....
Oct 28 2007, 19:39
Цитата(deemon @ Oct 28 2007, 21:47)  Тут какая-то путаница ....... настоящий фантом , который стоит в реальных звуковых пультах , сделан примерно так , как показано на схеме ( с небольшими вариациями , но принцип везде тот же ) .................. Жаль, что автор темы на неё забил... Если не трудно, приведите ссылочку на устройство фантомного питания в реальной аппаратуре. Если всё так, как Вы говорите, схему придётся слегка изменить путём "зеркалирования".
