6 страниц V   1 2 3 > »
> Авто тюнинг), светящиеся колпаки
Дмитрий Александ...
сообщение Oct 31 2007, 03:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 31 791
Тут на форуме нашел одну тему Смотреть тутьта),там обсуждение было авто колпаков с самодельной подсветкой, так проникся идеей, что решил попробовать сконструировать нечто подобное.
Поговорил с другом, он любезно согласился предоставить мне все для проекта, а так же использовать будующий девайс до последних его дней)))
Хочу сдесь отписывать о создании "своего" устройства, может кому и понадобится.
Вот несущая конструкция моего девайса
Вот платка контроллера, это была макетка от прошлого проекта, на ее подобии буду отлаживать и собирать новое устройство
коротенькое техническое описание моей задумки:
на внешней части колпока я наклею перекрестием 128 чип-светодиодов (из серии KPTR3216)
все диоды будут подключены через 74HC573 к 3 полным портам микроконтроллера ATmega16-16
с датчикомсинхронизации пока не уверен, определюсь позже эксперементальным путем)
И так, предпологаемый размер экрана 64 на 64 точки (32 светика в каждом луче радиуса), ну разумется ограниченные окружностью. Перекрестие решил делать, чтоб была возможность лицезреть картину на низких оборотах колеса.
Наброски схемки и код будующей програмки вставлю по мере их появления) так как проект только только начал мутиться, и возможн продлится пару месяцев, так как ограничен во времени((
А сюда начал писать, дабы получить от вас дельные советы и консультации в случае появления тупиков.
Вот к стати один из моих предыдущих проектов, от которого я и взял макетку
Это видео ролик 3gp (не забудьте переименовать))
В действии к сожалению нет записи, на приборчеке точечная шкала тахометра, каждый светодиод - 200 оборотов двигателя, в центре вольтметр, точность до одной десятой.
Делал родственнику, прошивку может и не смогу найти, а вот схемку и принцип действия примерно могу накидать желающим
Ну вот, что то у меня из за связи две темы получилось, как это устронить можно??
Сообщение отредактировал Дмитрий Александрович - Oct 31 2007, 03:40
//в погоне за истиной
DASM
сообщение Oct 31 2007, 05:31
Пользователь №: 5 493
AFAIK такие прибамбасы давно уже запрещены нашим доблестным ГИБДД
Дмитрий Александ...
сообщение Oct 31 2007, 05:34
Из: Челябинск
Но у молодежи свой взгляд на это, а мне что то собрать только в удовольствие, да и может что подчерпну из этого на будущее
DASM
сообщение Oct 31 2007, 08:29
Дык об чем вопрос ? Датчики ускорения типа ADXL и вперед
Maik-vs
сообщение Oct 31 2007, 09:16
Пользователь №: 23 101
Ага, и будет картинка болтаться при ускорении/торможении. Если "смотреть тута" - это ссылка на то, что я помню, то там аффтар со скрипом зубовным признался, что положение колеса определяет аналоговым датчиком холла; по магнитному полю Земли. Не знаю, как Земли, а машина как правило железная, магнитное поле у ней должно быть стационарное, х.з, м.б.
Дмитрий Александрович, а как думаешь энергию передавать? Никак - аккумулятор?
Сообщение отредактировал Maik-vs - Oct 31 2007, 09:19
Дмитрий Александ...
сообщение Oct 31 2007, 17:20
Из: Челябинск
Датчик я и в правду хочу попробовать Холла, а питание ок аккумулятора(бетерей) на "пока" сгодится. Для начала нужно создать девайс, его основную функциональнуя часть, а потом уже доробатывать и улучшать wink.gif
Ничего зазарного нет в любом инженерном решении, пока первая задача - запустить устройство в действие
А вот набросок схемы подключения светодиодов к 3 портам атмеги PA, PB, PC. Все выводы PA параллельной шиной подключаются на входы 8ми микросхем 74HC573, Все выводы PB аналогично подключаются к следующим 8ми микросхемам. Выводы порта PC используются для подачи упрвляющих импульсов на попарно соединенные регистры. Таким образом предпологается довольно таки скоростной вывод данных на индикацию, к тому же и програмная часть не усложняется.
При использовании 16 микросхем регистров можно подключить как раз 128 светодиодов, по 4 регистра на один лучик радиуса. Конечно чем больше светодиодов тем лучше и красивее, но не хочется уж очень сильно размашистую схему собирать, все должно быть как можно компактнее.
А по поводу многоцветных диодов я даже и не думаю, для начала и это пойдет побаловаться, будем делать упор на качество работы, а не миксер - 100 в одном)))
И так, поэксперементировал со светодиодами, вот 2 ролика 3gp шных, на них правдо не очень видно суть проблеммы(
А суть такая, от центра колпока нужно будет рисовать радиус до 165мм, самый минимум 150мм. В обоих случаях для размещения диодов получается шаг примерно в 5мм, с расстояния в метр это уж очень заметно, тем более для чип диодов. Уменьшать радиус не хочется, так как габариты облости вывода и так не велеки, есть идея параллельно по 2 светодиода прилепить, при этом зазор сократится из за увеличения зерна, но тогда опять же 256 светодиодов на колпак...не велик ли расход бюджета?)
Еще можно попробовать чипы заливать капельками герметика или клея, создовая своеобразную линзу. Хотя от самого колпока идет неплохое отражение, может и не будет зиметно в дйствии, но все же не хочется потом расковыривать все, дабы устранить этот упущеный момент
Что можно придумать в этой ситуации?
Сообщение отредактировал Дмитрий Александрович - Oct 31 2007, 17:56
GetSmart
сообщение Oct 31 2007, 20:06
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Maik-vs)
...там аффтар со скрипом зубовным признался...
Со скрипом в зубах.
Могу предложить имэйл товарищей, желающих приобрести (и оплатить разработку) более-менее качественных полноцветных колпаков. Моё предложение им кажется не понравилось. Может вам повезёт.
Сообщение отредактировал makc - Nov 1 2007, 05:13
singlskv
сообщение Oct 31 2007, 20:35
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
За просто так, никто никто емайлами заказчигов не разбрасывается... biggrin.gif
GetSmart
сообщение Oct 31 2007, 20:47
Из: Россия
Я на это забил. У меня работы выше крыши.
singlskv
сообщение Oct 31 2007, 21:09
дятел
Из: Питер
Могу тока порадоваться за Вас...
Это ИМХО очень правильная тенденция когда человек поднимавший тему ранее(и вероятно
желающий, на тот момент, заработать на этой теме) готов вот так просто поделится адресами
заказчиков...
Просто, Уважаю!!
Дмитрий Александ...
сообщение Nov 1 2007, 00:22
Из: Челябинск
Уважаемые, я не преследую сейчас корыстных целей (хотя не утверждаю, что не нуждаюсь в средствах).
Девайс строится по принципу Open Source, так как с моей стороны только интеллектуальные затраты, все остальное оплачивается будущим хозяином. Да и можно сказать, что устройство "низкобюджетное", мне нужно рублей в 500 уложится для одного колпака.
И еще один момент, по поводу ГИБДД)))
На сколько я узнал от своиз знакомых "специалистов", запрет идет только на цветовые решения фар и проблистковых моячков, все остальное по принципу - что не запрещано, то разрешано wink.gif
Так что пользуйтесь на здоровье всем чем хотите, и никто вам пока за это не предъявит!
А вам GetSmart особое спасибо за Вашу ветку в форуме, побудившую мой интерес.
Сообщение отредактировал Дмитрий Александрович - Nov 1 2007, 00:25
fmdost
сообщение Nov 1 2007, 01:54
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Девайс строится по принципу Open Source, так как с моей стороны только интеллектуальные затраты, Да и можно сказать, что устройство "низкобюджетное", мне нужно рублей в 500 уложится для одного колпака.
500 руб??? Раводят Тебя или Ты? На аффтамабиль 500 руб? Там обычные калпаки под алюминий столько стоют за 1 штуку. Видал на пендосском сайте подобную хрень за $12т. Наши "литса каффказской нацианальности" покупают ещё дороже.
Сообщение отредактировал Т.Достоевский - Nov 1 2007, 02:01
Дмитрий Александ...
сообщение Nov 1 2007, 05:15
Из: Челябинск
Светодиоды тянут на 300р, контроллер 75р, 16 регистров 80р. А остальное мелочи.
К тому же мое дело только электроника, все остальное заботы владельца
Сообщение отредактировал Дмитрий Александрович - Nov 1 2007, 05:32
adc
сообщение Nov 1 2007, 05:59
Пользователь №: 31 836
Дмитрий Александрович, чем Вы собираетесь запитать 128 диодов на колпаке? Етож 2.5 ампера если на полный ток, если на половину .. и то 1А с мелочью? Батареи поставите? или генератор... как уже обсуждалось в той ветке? :-) ню ню...
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
Дмитрий Александ...
сообщение Nov 1 2007, 06:26
Из: Челябинск
Пока еще рано голову засорять мыслями о источнике питания, ведь еще не собрана основная конструкция, не написано программое обеспечение, так что не будем торопить событияwink.gif буду расписывать и разжевывать тут каждый свой шаг. Просьба не критиковать меня, а подсказывать идеи и решения рассматриваемых вопросов. Не хочется превращать мои описания в базар и никчемные споры
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.02453 секунд с 7
