7 страниц V  « < 5 6 7
> Народ кто имел дело с EP9302, Как оно глюков много
komava
сообщение Oct 31 2007, 08:44
Сообщение #91
Пользователь №: 20 764
Объясните пожалуйста зачем так реализован SPI.Либо он коряво реализован
либо я что-то сильно не допонимаю.
Зачем на 25ATMEL через ИЛИ (7S32) заведен чип селект, и вот уже совсем непонятно
зачем на ИЛИ (7S32) заведен SFRM1 и GPIO7.Такая же история с кодеком CS4271
только там используется тотже SFRM1 и GPIO6.
Если микросхемы работают в разном формате(intel ,motorola..) не проще через инвертор работать
или дергать только gpio.
aaarrr
сообщение Oct 31 2007, 12:25
Сообщение #92
Пользователь №: 1 448
Речь, как я понимаю, идет о EDB930x?
SPI у EP93xx корявый сам по себе: вывод CS всего один, и задействовать его можно тоже далеко не всегда (об этом в User Manual можно почитать). GPIO7 используется для отключения 25-й памяти от SFRM1 после SPI-загрузки.
komava
сообщение Oct 31 2007, 13:56
Сообщение #93
Речь идет о EDB9302.Не понятно каким образом с помощью GPIO7 можно отключить ATMEL25 если у нее на чипселекте стоит ИЛИ с сигналом SFRM1.У обоих девайсов кодек CS4721 и ATMEL25 чипселект
инверсный.Разбирательство возникло из-за того что есть желание поднавесить еще девайсов на ARMовский SPI, но в связи возникшими вопросами непонятно как тогда это реализовывать.
aaarrr
сообщение Oct 31 2007, 14:05
Сообщение #94
Подать на GPIO7 лог '1' - отключится. 1 :OR: 0 = 1.
Обратите еще внимание на поведение SFRMOUT: в режимах SPI с SPH=0 он при передаче дергается вверх между байтами, что, мягко говоря, далеко не всех устраивает.
hlebn
сообщение Nov 26 2007, 21:18
Сообщение #95
Пользователь №: 963
вопрос как отключить засыпание дисплея в EP9315 linux 2.6.20 или как его будить через telnet. при работе OPIE всё ок дисплей не засыпает а при работе через framebuffer (скомпилировано без QT) через несколько минут тухнет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:03
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
