звук с пина AVR на 8 омный динамик, подскажите схему. |
(1 - 14)
Nov 1 2007, 05:30
Пользователь №: 23 563
Цитата В единице выход долго не держать. Если хочется уж очень красивого и громкого звука, не демпфированного R2 резистором - смотрите дешевые УНЧ - их как грязи LM324 пойдет?
Nov 1 2007, 06:10
Пользователь №: 31 836
Цитата LM324 пойдет? ?! вы не путаете ОУ и УНЧ? Возмите что-то типа TDA2003, http://www.srp.iatp.org.ua/Shm/shm10.htmили TDA7052B (Uпит=3-18 В).. и мостовая схема. Удачи!
Сообщение отредактировал adc - Nov 1 2007, 06:11
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
Nov 1 2007, 06:35
Пользователь №: 7 989
Цитата(TomaT @ Nov 1 2007, 10:29)  BC847 В единице выход долго не держать. Если хочется уж очень красивого и громкого звука, не демпфированного R2 резистором - смотрите дешевые УНЧ - их как грязи PS R2 - 10 ом где-то Если использовать эту схему - я бы поставил конденсатор на вход перед резисторами. Цитата(soshnev @ Nov 1 2007, 10:32)  Если использовать эту схему - я бы поставил конденсатор на вход перед резисторами. Да, ещё нужен резистор на питание (в этом узле) чтобы рабочую точку выставить. Эти схемки тоже можно найти.
Nov 1 2007, 13:30
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Цитата(muravei @ Nov 1 2007, 17:33)  Не надо ничего! Ну, емкость-то на входе не будет лишней. Для 1000 Гц 0,1 мкф - с избытком.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю... Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование. Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Nov 1 2007, 18:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(INT1 @ Nov 1 2007, 21:10)  Может, лучше сделать так,: потому что порты после ресета устанавливаются в "1" и при инициализации будет щелчек Порты у AVR после ресета устанавливаются на ввод, единицы там нет, кроме того на схеме есть запирающий резистор. Щелчка не будет. А в вашей схеме действительно на динамике напряжение будет больше на Uбэ - Uкэ нас. для Зверюга: внимательнее с разводкой - раскачка динамика будет давать довольно ощутимые помехи в питание. Питание для этой цепи надо брать (желательно отдельной дорожкой) с входного конденсатора питания. А еще лучше до стабилизатора (только в этом случае схему INT1 надо перевернуть и заменить транзистор на npn).
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Nov 2 2007, 00:22
инженер
Пользователь №: 3 064
Цитата( Валентиныч ) Ну, емкость-то на входе не будет лишней. Для 1000 Гц 0,1 мкф - с избытком. вполне согласен... - uC может улететь и что будет в портах... хз.... а вероятность улететь выше в моменты переключения низкоомного данамца.... и в какой он фазе залипнет....хз в лучшем случае разрядим батарейку в худшем ... дымок.... можно: -либо разделительная цепочка на входе (схема ОК 1 транзист, с резстором между Б-Э + -порт uC-> конденсат+резистор(опц.) -> База ) -либо (избыточный вариант) эмит. повт на 2х комплиментарных транзисторах с разделит. конденсатором в цепи динамика...и резисторм(опц.) между базами(соеденены вместе) и портом uC.
........поужинали вяленой рыбой, кот лежал рядом, молчали.......
