> Matlab -> ПЛИС, как перевести проект из Matlab в ПЛИС?
Tpeck
сообщение Oct 30 2007, 06:24
Пользователь №: 15 243
Слышал такую штуку, что можно проекты сделанные в Матлабе переводит в код для ПЛИС.
Кто-нибудь занимался этим вопросом?
Можете чего-нить подсказать?
Можно ли получить, оптимальный код?
RHnd
сообщение Nov 1 2007, 08:46
Пользователь №: 26 997
Можно, начиная с матлаб 7.1, где есть HDL Coder. Переводит. И даже работает - есть проекты, реально сделанные на этом. Интерфейс максимально простой, но и набор блоков, доступный для перевода - ограничен. На счет кода - да, схема заняла в плисе больше, чемя я планировал. Но, с другой стороны, переводить ее руками я не пробовал, так что сравнить не могу.
syoma
сообщение Nov 1 2007, 14:13
Пользователь №: 25 368
DSP System Generator под Simulink для Xilinx ФПГА помоему достаточно мощный пакет. По крайней мере набор блоков приличный. И она использует корки CORE генератор. Поэтому код получается вполне ничего. Даже читабелен.
Также большой плюс, что схему можно промоделировать прямо в матлабе. При этом моделирование тн Cycle True, то есть они гарантируют что именно такой сигнал в таком то цикле будет на этом пине.
Недостаток только в том, что она генерит код только под Xilinx.
Я уже третий приличный проэкт на нем делаю - без проблемм. Иногда глюки есть, то есть разница между результатами моделирования и реальностью, но это просто глюки отдельных блоков и у меня версия сравнитльно старая.
SrGun
сообщение Nov 6 2007, 12:23
Пользователь №: 32 091
Подскажи PLIS какой минимальный состав Maтлаба и simulink-а для работы SysGenerator-а, или какой у тебя набор средств и версия. Я слышал что SysGener должен быть одной версией что и ISE. Заранее Спасибо.
syoma
сообщение Nov 6 2007, 20:51
Эээ...ну для начала работы нужен ISE, матлаб с симулинком и собственно System Generator. Версии действительно должны быть идентичны. Почитай это..
http://www.xilinx.com/xlnx/xil_ans_display...tPagePath=17966
Все остальное по усмотрению.
Если надо фильтры делать то лучше установить еше Sygnal Processing Toolbox.
Плюс, если надо Chipscope подключать, то нужно его тоже установить.
Ну и еще можно кое чего добавить, но это уже не так интересно.
Tpeck
сообщение Nov 11 2007, 13:49
А какие-нибудь встроенные функции Матлаба это не позволяют сделать?
Через Help вот таку команду нашел.
makehdl
если я правильно из описания понял, то она генерирует код из симулинковской модели?
Или я опять чего не понимаю.
А вот если я закачаю system generator то где можно почитать как из модели получить код?
Гвоздик
сообщение Nov 23 2007, 16:00
Из: Чебоксары
Пользователь №: 1 289
Можно попробовать связку Матлаба и AccelDSP от Xilinx. Арифметика с плавающей точкой автоматически переводится под целочисленную + генерируется VHDL или Verilog код вместе с тестбенчами. Сам я заливал это дело в Альтеру, так что к производителю ПЛИСов программа вообщем-то не привязана. Насчет избыточности кода ничего сказать не могу, т.к. руками делать синусы и арктангенсы у меня терпения бы не хватило. Отличные программы и освоите просто
Alex212
сообщение Dec 8 2007, 17:25
Из: Петербург
Пользователь №: 20 437
Altera DSP Builder. генерит цифровые фильтры из матлаба в fpga совершенно замечательно
Singer
сообщение Dec 10 2007, 08:13
Пользователь №: 32 296
Вся эта лафа с автоматической генерацией кода как правило заканчивается, когда возникает необходимость работать на высоких скоростях (от 200 мгц) и надо впихнуть много параллельных каналов, оптимизируя общую для каналов логику и т.п.. Либо еще что-то добавить нетривиальное в алгоритм. Либо порядок выходных данных построить удобным для твоих модулей образом. Вобщем в тех случаях, когда надо выжать плисину до конца. А ведь при профессиональном подходе в целях минимизации себестоимости именно так и делается. Поэтому для начинающих эти автогенераторы только вредят, лучше привыкать писать ручками. В противном случае настоящими разработчиками никогда не станете (если вы конечно хотите ими стать)...генераторы можно использовать, если что-то быстро нужно прикинуть, или аврал какой, надо вот прямо сегодня сляпать фильтр, потому что железо уже уезжает...
P.S. Отвечая на вопрос автора - в общем случае оптимальный код с помощью автогенраторов получить нельзя, в частом случае - можно. Зависит от контекста.
Сообщение отредактировал Singer - Dec 10 2007, 08:20
alexadmin
сообщение Dec 14 2007, 14:18
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Здесь примерно то же, что и при разработке ПО: писать на асме, cи или жабе. Пока железо дороже времени, пишут на первом. Когда начинает дешеветь - переходят к последующим. имхо fpga дошли до того уровня, который укладывается в "начали дешеветь".
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th July 2025 - 21:05
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
