6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Авто тюнинг), светящиеся колпаки
adc
сообщение Nov 1 2007, 08:07
Сообщение #16
Пользователь №: 31 836
Просьба не критиковать меня, а подсказывать идеи и решения рассматриваемых вопросов. Не хочется превращать мои описания в базар и никчемные споры
Да не в коем случае....Не превратим! Просто я Вам указываю на подводные камни, и уже испытанные грабли..:-) Может еще в начале разработки стоит "засорить голову мыслями" обратить внимание на "свои шаги", и умерить требования(я про кол- диодов). И еще вопрос синхронизации вращения, да простит меня GetSmart, все таки еще сомнительный (во всяком случае для меня).
На мой взгляд есть две ключевых проблемы в этом вопросе:
1.Питание
2.Синхронизация отображения со вращением колеса.
Советую сделать сначало упор на это. Потому что забабахав всю электронику, Вы упретесть в непреодолимую стену ... И положите свой девайс на полку покрыватся пылью, как сделали уже многие...:-)
Вот к стати файл который там приводили. Бегущая строка на колесе. Правда стационарно.:
(переименовать в 3gp)
Прикрепленный файл  video_koleso.txt ( 575.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
Дмитрий Александ...
сообщение Nov 1 2007, 08:24
Сообщение #17
Из: Челябинск
Пользователь №: 31 791
Во первых нет слова немогу, есть слово надо! Во вторых, системы модульного типа удобны при вмешательстве в их структуру, проблем с подбором датчика и питания нет, можно экспериментировать сколько душе угодноsmile.gif Да и весь интерес ведь в том, чтоб достигнуть каких то целей, это как решение задачки по физике
//в погоне за истиной
Maik-vs
сообщение Nov 1 2007, 10:19
Сообщение #18
Пользователь №: 23 101
Цитата(Дмитрий Александрович @ Oct 31 2007, 21:20) *
А суть такая, от центра колпока нужно будет рисовать радиус до 165мм, самый минимум 150мм. В обоих случаях для размещения диодов получается шаг примерно в 5мм, с расстояния в метр это уж очень заметно, тем более для чип диодов. Уменьшать радиус не хочется, так как габариты облости вывода и так не велеки, ....
Что можно придумать в этой ситуации?
Обычно в этой ситуации придумывают чересстрочную развёртку. То есть если у Вас светодиоды расположены через 5 мм., то 4 линейки располагаются на расстоянии R, R+1.25, R+2.5, R+3.75 мм от центра. Тогда строки развёртки будут идти через 1.25 мм.
MoHaX
сообщение Nov 1 2007, 11:08
Сообщение #19
Пользователь №: 31 134
Полностью вас поддерживаю :-)) Давайте сотрудничать!!!
Дмитрий Александ...
сообщение Nov 1 2007, 11:43
Сообщение #20
Из: Челябинск
Через строчная отпадает, так как получится не 4 полных шкалы, а 2, следовательно для получения четкой картинки нужна большая скорость оборотов колеса. Получается что можно было бы просто 2 линейки сделать.
Сообщение отредактировал Дмитрий Александрович - Nov 1 2007, 11:45
Дмитрий Александ...
сообщение Nov 1 2007, 17:27
Сообщение #21
Из: Челябинск
Вот набросок в фотошопе светодиоды на колпаке + для наглядности разводка по портам одного лучика, на каждый лучик идет по 2 вывода порта PC, соединяющие в 2 байта первые и вторые пары PA и PB.
получается вполне симпатичная картинка, правдо из за наклона и перспективы небольшой разбаланс вышел))) но думаю вполне понятно что я хотел сказать.
Завтра попробую накидать эл.схемку контроллер+обвеска+регистры+светодиоды, выведу порты для подключания датчика(ов), как будет возможность, соберу основные модули и сделаю посадочные места на колпаке для них. Параллельно буду решать вопрос с выбором датчика(мне как раз должны будут вернуть осциллограф) и питанием. Питание будет на половину состоять скорее всего из ботарейки и чего то вроде генератора, одиниз вариантов - токосъемник для плюса можно установить масса машины и так должна быть на дисках колес.
Так же как сделаю индикационные модули, начну делать наброски програмного обеспечения, прорабатывать позможные варианты алгоритмов вывода, хранения и смены изображений...
Вобщем работа только только набират обороты, но без практики одной теорией не буду заниматься, мне больше по душе эксперементы проводить на действующем полегоне.
Сообщение отредактировал Дмитрий Александрович - Nov 1 2007, 18:19
ATLab
сообщение Nov 2 2007, 00:52
Сообщение #22
Пользователь №: 13 785
Дело, конечно, хозяйское, только adc правильно указал на проблемы данного проекта: питание, синхронизация. Как человек, уже попробовавший все это на собственном опыте (Мех.развертка и Совмещение иветодиодов и цветосешение )
Могу это только подтвердить.
Самая острая проблема, imho, это питание, и начинать нужно именно с него. Даже если исходить из того, что в каждый момент времени будет светиться только половина светодиодов, все равно нужен ток не менее 1,5 А. Токосъемник на колесе - это даже не смешно, пыль грязь, вода, вибрация.
Всякие решения типа изолированного подшипника тоже не катят (читайте Это статья 99 года)
А все остальное - микроконтроллер, программа - это баловство. Интересное, конечно, но баловство.
Imho, тот проект, с которого Вы вдохновились, именно поэтому и не получил коммерчеккого воплощения - питание, пыль, грязь, вода, вибрация...
Дмитрий Александ...
сообщение Nov 2 2007, 01:03
Сообщение #23
Из: Челябинск
Это все вовсе не баловство, не понимаю, почему тут каждый делает упор только на то, что ему интересно, я ведь уже говорил, что собираюсь от начала и до конца расписывать все свои действия и не собираюсь пропускать запланированные этапы, дабы решить интересующие лично кого то вопросы. Поймите меня, есть идея, есть руки с головой, зачем так сразу отказываться? Нужно попробовать, и оно обязательно получится. Сидеть сложа руки я не собираюсь, но и заниматься отдаленными темами тоже, всему свое время)
rezident
сообщение Nov 2 2007, 01:22
Сообщение #24
Пользователь №: 3 882
Цитата(Дмитрий Александрович @ Nov 1 2007, 11:26) *
Пока еще рано голову засорять мыслями о источнике питания, ведь еще не собрана основная конструкция, не написано программое обеспечение, так что не будем торопить событияwink.gif буду расписывать и разжевывать тут каждый свой шаг. Просьба не критиковать меня, а подсказывать идеи и решения рассматриваемых вопросов. Не хочется превращать мои описания в базар и никчемные споры
Дежа вю какое-то. 07.gif Как все это знакомо. Радиолюбительство. Помнится у нас в университете в лаборатории монтажного практикума подобных вам радиолюбителей заставляли начинать изготовление их поделок с корпуса устройства и блока питания. В противном случае радиоэлектронное устройство "умирало" недоделанным в виде отдельной платы с проводочками.
Я могу вас понять и в том и в другом случае, но вы определитесь сами что вам важнее: результат в виде законченного работающего устройства или сам процесс разработки? Если вам важен результат, то начинать нужно с разработки концепции устройства и технических параметров, как вам уже посоветовали. ТЗ написать, хотя бы для себя лично. Чтобы знать на что обращать внимание и какие д.б. критерии готового устройства. Если же вам интересен только сам процесс, то к чему этот пафос и призывы к сотрудничеству?
MoHaX
сообщение Nov 2 2007, 05:23
Сообщение #25
На счет датчика. Предлагаб поставить KMZ10B/B. smile.gif
http://www.mitracon.ru/catalog/item.php?code=242621
Дмитрий Александ...
сообщение Nov 2 2007, 07:40
Сообщение #26
Из: Челябинск
И так, волей не волей получилось так, что я определился и с датчиком и с питанием. Датчик вообще халява, на питание придется немного потратиться, расскажу об своем варианте когда дело дойдет до установки на машину. Сразу хочу оговориться, пока работаю только с задними колесами, конструкцию передних даже не видел еще, может потом и их попробую собрать. При использовании моих задумак картинка будет очень четко синхронизироваться, так что никаких дрейфов не должно быть.
GetSmart
сообщение Nov 2 2007, 08:14
Сообщение #27
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Всё неверно! Первое ещё могло бы повлиять, но до этого не дошло. Мне самому (одному) было лень этот проект раскручивать.
Интересный сайтик, кстати.
Дмитрий Александ...
сообщение Nov 2 2007, 17:28
Сообщение #28
Из: Челябинск
Времени небыло рисовать схемку, по этому вкратце обрисую способ подведения питания к колпаку, а также вариант моего датчика тут.
И так господа, для начала взглянем на конструктив задних колес, а именно нам потребуются элементы, учавствующие в тормозных системах
Многие конечно же разбипали свою машину и знаю что и где находится.
Теперь взглянем на барабан тормозной системы
И в завершения взглянем на тормозные колодки
Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению вопроса о питани. В действительности идея моего варианта колпака потребляет приличные энергоресурсы, это цена "качества", которого мне хочется добиться. Питать свой девайс я буду от борт сети автомобиля, "минус" аккумулятора это масса автомобиля, его можно получить при контакте с любой металлической деталью кузова, предположительно масса присутствует на осях, а следовательно и на дисках машины, моя задача сводится к подведению "плюса".
Как я уже говорил ранее, один из вариантов - установка токосъемников -щеток и колекторов. Коллектором будет являться пластина гетинакса или текстолита, она будет крепиться к внутренней поверхности тормозного арабана, на пластине будут вытравлены одна или более дорожек (+ и если потребуется -), к которым и будут приставлены щетки. К дорожкам припаивается провод, который затем выводится наружу, в диск колеса, где подключается к плате. Щетки предположительно будут устанавливаться на стационарных элементах - осях или цилиндре тормозных колодок. Таким оброзом получается вполне обыкновенный, всем известный скользящий контакт, используемый в коллекторных двигалелях (к примеру).
Теперь вопрос о датчике, я буду использовать вместо датчика разрез в дорожке коллектора, то есть буду определять, когда щетка попадет в зазор и перестанет передавать питание (в это время питание будет от кондеров и ли батареи подаваться), этот импульс будет подаваться на вход внешнего прерывания контроллера через необходимые элементы.Положение синхронизации картинки будет определяться положением щеток, в программе с помощью необходимых коэффициентов все будет выравниваться по горизонту. Какой способ синхронизации будет строго в определенном месте генерировать сигнал. Так же можно как вариант на пластину коллектора установать оптические датчики, но я этот способ не хочу пробовать из за пыли от колодок.
По поводу внутреннего пространства тормозной системы замечу следующее, там практически исключены воздействия внешней среды, единственный минус - пыль от стирающихся накладок тормозной системы, эту пыль я буду стирать с коллектора до щетки с помощью какой нибудь кисточки....ну к примеру можно использовать головку от зубной щетки))) конструкция ведь все равно самодельная а не заводская, никто н засмеет)
Теперь всем желающимся высказать свою критику...если вы сами уж такие умные и брезгуете простыми методами, то предложите сами чего нибудь дельное, нечего трепаться в пустую!
И нужно учитывать, что все гениальное простоwink.gif Пока вы изобретаите вечные атомные микро источники энергии, транспортируемой по радиоволнам сразу во внутрь контроллеров и оптики, я успею наслодиться не долгими месяцами эксплуотации своей конструкции)))
Когда дойду до стадии подключения колпака к борт сети, прикреплю видео съемки всех элементов и наглядно все покажу.
Сообщение отредактировал Дмитрий Александрович - Nov 2 2007, 17:58
Дмитрий Александ...
сообщение Nov 2 2007, 18:39
Сообщение #29
Из: Челябинск
Нашел страничку прототипа своего девайса)
И подумал...ведь у столь дорогостоящей штуковины ведь должны быть инструкции по использованию, установке и все такое. Простым поиском наткнулся на интересные описания, оказывается я оказался очень даже близок к истине beer.gif
Тут описание на английском и русском языке
Ну как вам?)
Энергии передается на колеса посредством карточки скольжения кольца, которые включены в электронный жилья описано выше. Существует одна пружинке углерода кисти (который остается стационарных и соединены с электрической системы транспортного средства) верхом на медные кольца (которые прокруток с колесом), которые поставок энергии для электроники встроены в колеса.
fmdost
сообщение Nov 2 2007, 18:54
Сообщение #30
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Это ТАЗ? Посмотрите по сторонам, где Вы сегодня видели барабанные тормоза?
Насчёт "защищён от внешних воздействий". Вообще-то, колодки рассеивают мощность переданную двигателем автамабилю, иногда почти всю.
Сообщение отредактировал Т.Достоевский - Nov 2 2007, 19:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
