Разъемы и коаксиальные кабели, для высокой мощности |
Nov 2 2007, 07:22
Пользователь №: 4 706
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, разъемы и коаксиальные кабели (желательно, гибкие) каких марок и производителей можно использовать для РЧ-сигнала мощностью до 1500 Вт? Полоса частот - до 1 ГГц.
Nov 2 2007, 11:40
Разъемы посмотрел, спасибо.
Но вот кто бы разъяснил мне такую вещь... Смотрю характеристики кабеля RG 58 C/U в каталоге RS Components. И что я вижу? Maximum RF Voltage - 2.6 kV! Перевожу вольты в ватты при нагрузке 50 Ом и получаю примерно 135 киловатт! Что я делаю не так? Ибо хоть моя фамилия и не Станиславский, НЕ ВЕРЮ! Не верю, что такое бывает. Потому как диаметр этого кабеля всего 5 мм. Не дайте с ума сойти, коллеги...
Nov 2 2007, 13:28
Цитата(deemon @ Nov 2 2007, 15:03)  Либо перепутали RF voltage и DC voltage , либо наглая китайская реклама  В том то и дело, что не перепутал. DC voltage там 4 кВ. А насчет китайской рекламы сомневаюсь: RS Components - каталог достаточно солидный. Хорошо. Берем кабель потолще - RG 213. http://rswww.com/cgi-bin/bv/rswww/searchBr...heID=uknetscapeДля тех, кому лень лезть по ссылке, напишу некоторые параметры: Cable O/D (mm) - 10.3; Continuous Working Voltage - 3.7 kVr.m.s (max.); Maximum RF Voltage - 6.5kV; Maximum dc Voltage - 10kV(dc); Maximum Working Voltage - 3.7kVrms. КАК? Как он может работать на согласованную нагрузку при таких напряжениях? Или эти напряжения указаны в режиме холостого хода? И если да, то как посчитать максимально допустимую мощность при работе на 50 Ом? Исходя из диаметра центральной жилы, что ли? Помогите...
Nov 2 2007, 14:46
Цитата(felix2 @ Nov 2 2007, 15:54)  Во-первых, советую все-же ознакомиться с кой-какой литературой по коаксиальным кабелям. Есть у меня книжка "Справочник по электрическим кабелям, проводам и шнурам", читал я ее. Но те кабели, что в ней приведены, не совсем подходят. Цитата(felix2 @ Nov 2 2007, 15:54)  Про напряжение забудьте - это пробойное напряжение по торцу, Т. е. "Maximum Working Voltage" - это максимальное безопасное длительное напряжение, при котором не будет пробоя по торцу при ненагруженном кабеле? Я правильно понял? Цитата(felix2 @ Nov 2 2007, 15:54)  а смотрите только максимальную мощность на соответствующей частоте. Так в том то и дело, что таких данных на большинство кабелей (во всяком случае из тех, что я видел) нет. Цитата(felix2 @ Nov 2 2007, 15:54)  Ограничение в таких кабелях -только по току. Происходит перегрев и расплавление внтренних изоляторов (или сплошного заполнения). Естественно, RG-58 - это ерунда. Вам нужно кабель что-то между 7/8" или 1 5/8". В зависимости от длины и частоты. Смотрите справочники и сайты производителей. Понял, буду искать. Спасибо за содержательный ответ.
Nov 2 2007, 15:10
Пользователь №: 24 888
Цитата(Kulik @ Nov 2 2007, 17:28)  В том то и дело, что не перепутал. DC voltage там 4 кВ. А насчет китайской рекламы сомневаюсь: RS Components - каталог достаточно солидный. Хорошо. Берем кабель потолще - RG 213. http://rswww.com/cgi-bin/bv/rswww/searchBr...heID=uknetscapeДля тех, кому лень лезть по ссылке, напишу некоторые параметры: Cable O/D (mm) - 10.3; Continuous Working Voltage - 3.7 kVr.m.s (max.); Maximum RF Voltage - 6.5kV; Maximum dc Voltage - 10kV(dc); Maximum Working Voltage - 3.7kVrms. КАК? Как он может работать на согласованную нагрузку при таких напряжениях? Или эти напряжения указаны в режиме холостого хода? И если да, то как посчитать максимально допустимую мощность при работе на 50 Ом? Исходя из диаметра центральной жилы, что ли? Помогите... Реальность жизни такова , что если на этот кабель подать несколько киловольт ВЧ напряжения , то ..... будет , наверно , маленькая шаровая молния  Мне приходилось видеть фидерные линии на 10 киловатт на метровых ТВ каналах , так это воздушные коаксиалы около 10 см в диаметре с толстой медной жилой по центру и гофрированной медной оболочкой , причём , во избежание пробоя от влажности внутрь накачивается тёплый воздух . О чём думают эти товарищи , помещая такую рекламу - чёрт их знает .....
Nov 2 2007, 15:44
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
по моему мнению, вот эти киловольты - это так сказать испытательные напряжения, испытания проводятся в соответствии с ихними стандартами IEC, NEC и т.д. Чтоб понять, что это за напряжения надо почитать их, т.к. "RF" при этом может означать частоту в 1 МГц, например. Для наших кабелей был похожий параметр, что-то типа "испытательное напряжение" и прикладывалось оно при частоте 50Гц, и тоже было в кВ. Нам же главое средняя мощность которую мы сможем прокачивать через него. Определить её исходя из этих киловольтов, наверное будет трудновато. Посмотрите присоед. файлик, пока. А вот здесь можете попробовать подобрать кабель (ето онлайновый "куркулятор" с небольшой базой данных на кабели): http://www.timesmicrowave.com/cgi-bin/calculate.pl
Сообщение отредактировал GAin - Nov 2 2007, 16:23
cable.zip ( 166.57 килобайт )
Nov 3 2007, 14:39
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Цитата(Kulik @ Nov 2 2007, 11:22)  Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, разъемы и коаксиальные кабели (желательно, гибкие) каких марок и производителей можно использовать для РЧ-сигнала мощностью до 1500 Вт? Полоса частот - до 1 ГГц. Как раз для вас Andrew AVA5-50 с соответствующим разъемом. http://www.andrew.com/catalog/product_details.aspx?id=1308Гибких, ИМХО, таких нет.
Nov 4 2007, 08:43
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Цитата(Kulik @ Nov 2 2007, 10:22)  Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, разъемы и коаксиальные кабели (желательно, гибкие) каких марок и производителей можно использовать для РЧ-сигнала мощностью до 1500 Вт? Полоса частот - до 1 ГГц. Посмотрите и подберёте себе сами, в архиве лежит раздел hlxcable Catalog38 Andrew. Оптимально будет, имхо, 7-16 DIN прямой или 7/8 EIA Flange и кабели начиная от ETS2-50T Доступны также Factory Made Cable Assemblies - так называемые джамперы для перехода с главного фидера (толстого, негибкого) до антенны или выхода ПРД. вторая часть архива последняя, третья часть архива
Nov 6 2007, 11:33
Спасибо всем ответившим! Просто сказка!
