> Помехоустойчивость при управлениии оптосимисторами, Силовой блок с МОС3052 удален от управляющей схемы
ksv198
сообщение Nov 1 2007, 15:06
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Проблема вот в чём: планируется расположение силовой части (силовые симисторы, управляемые МОС3052) на удалении 10-15 метров от управляющей схемы. Так вот меня терзают смутные сомнения по-поводу помехоустойчивости. Светодиод МОС3052 будет управляться ключом на биполярном транзисторе (ключ в управляющем блоке), с напряжением питания 12 вольт (ну и резистор токоограничительный, конечно). Силовая часть - прожектор 3-5 кВт, мощный симистор и МОС удалены на 10-15 метров, управление яркостью фазовое. Для линии связи планирую витую пару. Как думаете, будет ли работать устойчиво?
_Pasha
сообщение Nov 2 2007, 17:50
Пользователь №: 29 509
Цитата(ksv198 @ Nov 1 2007, 18:06) *
ПСиловая часть - прожектор 3-5 кВт, мощный симистор и МОС удалены на 10-15 метров, управление яркостью фазовое. Для линии связи планирую витую пару. Как думаете, будет ли работать устойчиво?
Выход управления сделайте противофазным, светодиод MOC3052 защитите диодом в обратном включении, резисторы для ограничения тока остаются. ИМХО, будет нормально.
Omen_13
сообщение Nov 2 2007, 18:08
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Ещё добавлю: желателен разрез в текстолите под МОС и корректная разводка высоковольтной части на плате... небольшая RC-цепь лишней не будет (только без фанатизма)...
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
ksv198
сообщение Nov 3 2007, 07:26
Из: Ставрополь
Спасибо, диод в обратном напрвлении это святое, понятное дело, а вот по поводу резистора - как думаете, где его лепить, поближе к МОСу или на другом конце? Или может сделать из двух? Или это у меня уже паранойя smile.gif
rezident
сообщение Nov 3 2007, 13:58
Пользователь №: 3 882
Для увеличения помехоустойчивости по длиной линии обычно передают сигналы тока, а не напряжения. Излучающий светодиод в MOC3052 управляется как раз током, что есть хорошо. Но для надежной работы, я бы перевел значения управляющего тока из диапазона 0-15мА, в диапазон, скажем 0-25мА. Это нужно для того, чтобы энергии помехи, наведенной на длинную линию не хватало для ложного срабатывания оптосиммистора. Для смещения диапазона управляющих токов нужно зашунтировать излучающий диод оптрона (кроме обратно включенного диода) резистором. Токоограничивающий резистор конечно же лучше установить непосредственно возле приемника сигнала, т.е. возле MOC3052. В принципе можно и на два резистора его разделить, установив один на выходе устройства. Таким образом вы дополнительно защитите выход управляющего сигнала.
ksv198
сообщение Nov 5 2007, 07:25
Из: Ставрополь
Цитата(rezident @ Nov 3 2007, 16:58) *
... Но для надежной работы, я бы перевел значения управляющего тока из диапазона 0-15мА, в диапазон, скажем 0-25мА. Это нужно для того, чтобы энергии помехи, наведенной на длинную линию не хватало для ложного срабатывания оптосиммистора.
repairDV
сообщение Nov 5 2007, 09:58
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Не хочу вмешиваться, но давайте порассуждаем здраво. Чтобы увеличить управляющий ток до 25 мА, вам нужно уменьшить номинал последовательного резистора, так ведь? Соответственно, уменьшив его, вы увеличиваете ток помехи. Правильно? Поэтому, помеха в такой ситуации вполне может раскачать управляющий оптодиод. Точно? Поэтому, лично мне кажется, для того, чтобы не дать помехе сделать это, нужно наоборот, слегка придавить ток управления, опытным путём подобрав ток включения чуть меньше, чем рекомендуется в даташите. Обычно так оно и есть: ток включения оказывается несколько ниже паспортного значения.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
rezident
сообщение Nov 6 2007, 19:45
Вы не совсем внимательно прочитали мое сообщение. Я предлагал зашунтировать излучающий диод оптосиммистора так, чтобы из 25мА, протекающих в линии связи ему по-прежнему "доставалось" только 15мА, а 10мА протекали "мимо". Помехоустойчивать почти вдвое выше будет. Посчитать шунтирующий резистор довольно просто с помощью закона Ома. На диоде MOC3052 в прямом направлении падает не более 1,5В. 1,5В/0,01мА=150 Ом. Можно даже 120 Ом взять (т.к. типовое падение 1,15В, а требуемый ток управления не менее 10мА), но все же для надежного срабатывания во всем диапазоне температур нужно обеспечивать в линии ток управления как минимум 23мА.
alexander55
сообщение Nov 7 2007, 14:27
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Это очень правильно.
Добавлю, вместе ведите провод (условно плюсовой - втекающий ток) и провод (условно минусовой - вытекающий). Можно перевить.
Недопустимо объединение (скажем, по нулям) - это источник наводок.
Atridies
сообщение Nov 8 2007, 09:56
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
У меня чем-то похожая ситуация - тоже надо от помех отвязаться. И возник вот какой вопрос: шунтирующий резистор (тот самый, который "закорачивает" помеху) лучше ставить ДО или ПОСЛЕ последовательного резистора?
Если ставить ДО - для того, чтобы напряжение помехи "подкорачивалось" до подхода к светодиоду, то получается для помехи шунт и полезная нагрузка соединены впараллель - т.е. ток помехи в шунте и в светодиоде будет приблизительно равный.
Если ставить ПОСЛЕ - для помехи эти резисторы соединены впослед, т.е. большое сопротивление, следовательно малый ток закорачивания помехи.
Или паранойя передалась мне wacko.gif ?
alexander55
сообщение Nov 8 2007, 11:27
Бывалый
Это не паранойя (или параноя). Резистор ставится параллельно светодиоду оптосимистора для согласования (увеличения) необходимого тока срабатывания. Параллельное соединение до резистора приведет только к увеличению тока источника, но не к увеличению порога срабатывания оптосимистора. smile.gif
deemon
сообщение Nov 8 2007, 12:28
Пользователь №: 24 888
И кстати , в условиях особо сильных помех небольшой конденсатор параллельно светодиоду тоже не повредит smile.gif Бывают в силовых цепях такие короткие , но мощные помехи иглообразной формы , которые как раз кондёр может легко подавить ......
Коляй
сообщение Nov 13 2007, 12:40
Пользователь №: 16 558
... и растянуть во времени достаточном для надёжного включения симистора.
(Влез не с проста, тоже помехи достали уже. Двухтактный выходной каскад на тиристорах. Работает нормально, но бывает оба сразу включатся и преды летят.)
alexander55
сообщение Nov 13 2007, 13:44
Бывалый
Д.б. токовая пауза - это самое слабое звено в реверсивных преобразователях.
Коляй
сообщение Nov 13 2007, 13:50
А можно поподробнее? Что это за пауза? У меня сначала одно плечо открывается (в течении 3 мс), потом пауза (6 мс), потом другое плечо (3мс), потом опять пауза 6мс и т.д... Нагрузка - последовательный LC - контур.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:27
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
