6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Авто тюнинг), светящиеся колпаки
Дмитрий Александ...
сообщение Nov 3 2007, 09:45
Сообщение #46
Из: Челябинск
Пользователь №: 31 791
Питание колпака осуществляется напряжением 5В, которые и будут подаваться через скользящий контакт. Ток потребления схемы не должен привысить 1А при включении полной засветки в статическом режиме (светодиоды максимум потребляют по 6мА, в сумме 768мА плюс остальные кристалы по мелочи).
На плате микроконтроллера также будут находиться элементы стабилизации питания (в связи с невысокой надежностью скользящих контактов, а также резервирование запаса энергии на время прохождения зазора в коллекторе).
Защиту от переполюсовки желательноустановить и до и после контактной системы (есть одаренные юзеры, для которых что + что - различаются только одной палочкой)))
Возможно добавлю потом дроссель в цепь стабилизации.
Здесь показана развертка после скользящих контактов
[attachment=15046:attachment]
VD1 выполняет двойную функцию - защита от переполюсовки + запрание обратного тока при питании от внутреннего источника стабилизации когда щетки попадет в зазор коллектора. Через VD2 идет отбор сигнала о наличии на коллекторе питания, как только оно пропадает, на вход контроллера подается сигнал, это и есть импульс синхронизации развертки картинки.
Сообщение отредактировал Дмитрий Александрович - Nov 3 2007, 10:06
//в погоне за истиной
SergeiCh
сообщение Nov 3 2007, 10:39
Сообщение #47
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 26 415
ч/з VD3 и открытый транзистор ток пойдет на землю? Кто-то пыхнет smile.gif
Дмитрий Александ...
сообщение Nov 3 2007, 10:58
Сообщение #48
Из: Челябинск
07.gif Упс, что то я поторопился))) Благодарствую за повышенную бдительность!
Вот поправка)
А вот примерная схемка подключения МК
//все таки хорошо работать коллективом, а то не всегда можно углядеть свои ошибки
Хм, тему смотрело много людей за несколько дней ее существования, кто нибудь хоть заинтересован в том, чтоб она была доведена до конца? Или я тут чисто для себя этим занимаюсь? Может весь труд напрасен? Самое отвратительное - быть не востребованным.
Сообщение отредактировал Дмитрий Александрович - Nov 3 2007, 11:06
MoHaX
сообщение Nov 3 2007, 14:42
Сообщение #49
Пользователь №: 31 134
Да неужели :-))) Мне надо ))) Тем более я сам обдумываю эту мысль :-)))
З.Ы. Машины нет.. НО девайс собрать хочу. Ибо интересно )))
GetSmart
сообщение Nov 3 2007, 15:13
Сообщение #50
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Хотя, так жалко я не выражался.
Лично мне было бы интересно взглянуть на твоё детище. Покажи на что ты способен. Это на самом деле интересно (лично мне было), но только когда нет нормально оплачиваемой работы, то есть полно свободного никому ненужного времени.
san822
сообщение Nov 3 2007, 15:46
Сообщение #51
Пользователь №: 7 111
Странные мысли...
Если бы я так думал про все свои любительские поделки, которые
не принесли денег(это почти все мои любительские проекты - типа хобби),
то я должен просто слезами улиться.
Труд этот не напрасен хотя бы потому, что превращается в опыт.
Дмитрий Александ...
сообщение Nov 3 2007, 17:02
Сообщение #52
Из: Челябинск
У меня ведь тоже нет машины, я даже про ее внутренности почти ничего не знаю! А интерес - это движущая сила прогресса)
Так что не будем уливаться слезами, и беремся за работу!)))
Завтра попробую прикупить кое какие детальки, правда не знаю про график работы магазина. Буду собирать управляющие части устройства. А пока как следует проработаю схемное решение, нужно получить полный список деталей
Извеняюсь за свои чирканья на листочках кривыми руками))) просто ничего на компе не установлено пока, финальный вариант постораюсь оформить как положено!
Сообщение отредактировал Дмитрий Александрович - Nov 3 2007, 17:05
AlexMad
сообщение Nov 3 2007, 19:39
Сообщение #53
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
По поводу внутреннего пространства тормозной системы замечу следующее, там практически исключены воздействия внешней среды, единственный минус - пыль от стирающихся накладок тормозной системы, эту пыль я буду стирать с коллектора до щетки с помощью какой нибудь кисточки....ну к примеру можно использовать головку от зубной щетки))) конструкция ведь все равно самодельная а не заводская, никто н засмеет)
В тормозную систему влезать с доработками не рекомендуется ни в каких случаях. И это не блашь. Отскочившая щетка может порвать манжету рабочего цилиндра, или еще как нибудь навредить. Это только кажется, что все что дорабатывается или меняется - "сделано крепко и навечно, и вообще, так лучше". Когда доведется поездить на машине без тормозов, особенно, когда тормоза проваливаются из-за того, что что-то улучшил и доработал, будете осторожней с этим обращаться.
Про то, что не у всех есть барабан уже говорилось.
Но даже с барабаном. Поверьте, иногда бывает непросто одеть барабан на колодки не прибегая к уговорам при помоши кувалды. Что при этом станет с нежным контактом и щеткой - вопрос сложный. Так что, если и размещать контактную дорожку - то только на наружной части барабана. Есть там небольшая плоскость, которая обращена внутрь машины, а контакт тогда ставить на тормозном щите.
Вобщем, лучше тормоза не трогать вообще. Для питания можно использовать генератор, о котором писал GetSmart. С него можно попробовать и синхронизироваться, правда, придется как-то расчитывать центр колебаний, потому что маятник будет качаться.
fmdost
сообщение Nov 3 2007, 19:51
Сообщение #54
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Цитата(AlexMad @ Nov 3 2007, 23:39) *
Отскочившая щетка может порвать манжету рабочего цилиндра...
Она попадёт межу колодкой и барабаном, и скорее всего на высокой скрости(большая тряска) или застрянет в колодке. Во втором случае ничто никуда не провалится, только нормальных тормозов на этом колесе не будет.
Сообщение отредактировал Т.Достоевский - Nov 3 2007, 19:52
colombo_2007
сообщение Nov 3 2007, 20:15
Сообщение #55
Пользователь №: 29 221
AlexMad в общем-то прав, лучше в тормозной барабан лишнего не пихать. Я бы токоприемник одел снаружи барабана. Грязь с дорожек сами щетки и снимут. С дисковыми тормозами дела обстоят также. На диск крепим токоприемник (см. иллюстрацию), на суппорт щетки (2 на иллюстрации, неподвижная часть тормоза)
Сейчас сообразил, еще одним неприятным моментом будет балансировка диска. По собственному опыту скажу, что небаланс в 20г. уже чувствуется, а такой колпак будет иметь весьма приличный вес (схема, источник резервного питания, защитить схему от грязи тоже чем-то надо).
Сообщение отредактировал colombo_2007 - Nov 3 2007, 20:31
Все просто, но нам не заметно
ATLab
сообщение Nov 4 2007, 01:39
Сообщение #56
Пользователь №: 13 785
Вот еще одна ссылка Cветодиодное табло с механической разверткой изображения.
Правда последнее обновление было: "Last update 12/08/2004"
Видно, нет желающих вложить в это деньги.
Так тема, вроде, начиналась с помощи другу? Вот один потребитель уже будет (если рискнет автомобилем).
Imho, такие поделки нужно просто для собственного удовольствия, just for fun, как говорят буржуины.
Моральное удовлетворение, когда (и самое главное ЕСЛИ!) доведешь затею до ума, значит очень много.
Пусть даже с ЭТОГО денег не получишь, опыт и уверенность в своих силах никуда не денутся.
Дмитрий Александ...
сообщение Nov 4 2007, 03:58
Сообщение #57
Из: Челябинск
Вчера разговаривал еще с кое какими людьми, узнал про дисковые тормоза, мне посоветовали места для крепления этого дела, говорят что и там закрыто будет манжетой все, нужно будет как нибудь залезть посмотреть совственными глазами.
Про то что в барабане отскочить что то может, действительно момент не из приятных, нужно будет все по лучше продумать, не хочется быть виновником аварийной ситуации)
Про балансировку меня сразу предупредили, по этому отказался от батареек и всяких генераторов, плат будет 5 на колпаке, 4 с регистрами по краям(попробую их закрепить и отбалансировать), одна в центре вместе с резервным питанием....ну и...бог в помошьwink.gif
Сообщение отредактировал Дмитрий Александрович - Nov 4 2007, 03:59
adc
сообщение Nov 4 2007, 06:48
Сообщение #58
Пользователь №: 31 836
Цитата(colombo_2007 @ Nov 3 2007, 23:15) *
AlexMad в общем-то прав, лучше в тормозной барабан лишнего не пихать. Я бы токоприемник одел ...
Токоприемник? а что это такое? медное кольцо на ступице с изоляцией от корпуса ? Да к тому же их два нужно! Тут просто лентой не обмотаешь!
зы: хочу сразу заметить во избежании ненужных постов, передавать,к примеру, питание через подшипник гиблое дело. Уже пробовали.
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
Дмитрий Александ...
сообщение Nov 4 2007, 09:17
Сообщение #59
Из: Челябинск
Тут поразмышлял по поводу индуктивной бесконтактной системе передачи энергии. Наткнулся в магазине на беспроводные розетки 220 В. Мне кажется что не получится применить такое дело, слишком уж много железа вокруг, к тому же как на контроллер может повлиять создаваемое поле?
Как закончу с проектом, обязательно поэксперементирую.
Попробую еще поискать инфу по прототипу, может подробную инструкцию по установке с фотками найду, уж очень интересно как у них все закручено.
Dog Pawlowa
сообщение Nov 4 2007, 18:45
Сообщение #60
Пользователь №: 18 823
Класс! На одном хорошем форуме сантехников,самая популярная тема называется "перлы нашего городка". yeah.gif
http://forum.c-o-k.ru/viewforum.php?f=1
Уходя, оставьте свет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
