87 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> AVR и Siemens M55
yarunt
сообщение Oct 20 2007, 08:15
Сообщение #376
Из: fghgfh
Пользователь №: 23 476
Цитата(bodja74 @ Oct 19 2007, 23:14) *
Это не проблема ,я как то делал под МТ12864 ,в монохромку было тяжелее перевести smile.gif
Будет время ,наваяю и выложу.
Хочу уточнить вопрос ,вы 256 на каком виде ЛСД сделали ,или он подходит для всех вариаций дисплея ?
Ну ,пока только СИМЕНС СХ65 (ls020) и нокиа 3510i,точно могу сказать, что они поддерживают 256 цветов.
Нельзя впихнуть,невпихуемое?МОЙ БЛОГ
SashaGubov
сообщение Oct 20 2007, 17:40
Сообщение #377
Пользователь №: 17 060
разобрал я дисплей, там светодиоды последовательно стоят, можно ли их запаралелить?
10.4/3=3.3 вольта это их максимально напряжение help.gif ?
Alex_1811
сообщение Oct 21 2007, 14:46
Сообщение #378
Из: Яблунець
Пользователь №: 21 821
Цитата(yarunt @ Oct 19 2007, 21:00) *
Написано красиво. Заценил бы и посмотрел ,только нет файла декодера дисплея.
Вот файл декодера.
yarunt
сообщение Oct 22 2007, 07:31
Сообщение #379
Из: fghgfh
[/quote ]
Вот файл декодера.
[/quote]
Запустил проект a14.gif ,хорошо меню организовано,только мало карасочно.
Надо менюшку которая будет показывать инфу со всех датчиков....в пути сильно не наклацаеш, другое подменю. И вторым этапом сделать все графичнее.К примеру так;
Alex_1811
сообщение Oct 22 2007, 09:25
Сообщение #380
Из: Яблунець
Цитата(yarunt @ Oct 22 2007, 10:31) *
[/quote ]
Трудно будет впихнуть цветные рисунки в Mega32, а использовать Mega128 пока нет смысла.
Что за проект на рисунку?
На чем пишете программы?
yarunt
сообщение Oct 22 2007, 11:57
Сообщение #381
Из: fghgfh
Проект тот же что и у вас smile.gif .Програмлю на АБ 5.23 ,если охота пообщатся , в аську.
mithbuster
сообщение Oct 22 2007, 18:27
Сообщение #382
Из: Lithuania
Пользователь №: 31 609
Всем доброго времени суток.
Видел на 3 (или 4) странице темы схему, выводящую картинки с ММС на дисплей от СХ65.
Человек ссылался на немецкий форум, но девайс собрал. А поскольку я по немецки ни слова не понимаю, у меня к Вам просьба.
Начну сначала. Есть у меня убитый великим мастером (не мной smile.gif ) СИМЕНС СХ65, его утопили, перегрели проц, флеху и отдали мне на детали. В нём стоит дисплей L2F50126. Он 100% рабочий, я проверял на своём СХ70 (только немного сгнил контакт подсветки, но его можно несложным образом восстановить).
Так вот, у меня есть большое желание прикрутить этот дисплей к МК, чтоб он не лежал без дела. И соответственно к Вам просьба. Возможно у кого-то есть рабочая схема подключения и прошивка МК (скорость вывода изображения неважна, главное, чтоб выводил). МК - любой, главное недорогой и простой в программировании (т.к. покачто практики программирования МК у меня нет, а если будет прошивка, то там я сам разберусь).
И ешё (это из раздела кому нечего будет делать smile.gif ) хотелось бы так:
закинул bmp-шки в корень флехи, включил девайс, выводится например картинка №1. Нажал кнопку - картинка №2, и т.д. После 9 (например) при нажатии на кнопку опять 1, и т д. Но это необязательно, просто может у кого есть что-то похожее.
Заранее огромное человеческое спасибо.
Celeron – под этой маркой выпускаются отходы производства по клонированию Пентиумов :)
yarunt
сообщение Oct 23 2007, 07:35
Сообщение #383
Из: fghgfh
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=29642
может этот вариант вам нужен?
Сообщение отредактировал yarunt - Oct 23 2007, 07:36
mithbuster
сообщение Oct 23 2007, 14:49
Сообщение #384
Из: Lithuania
Этот, но на дисплей L2F50, т.к. дисплея от С60 у меня пока нет. Но если не будет других вариантов, то буду искать дисплей от С60.
Спасибо за ссылку.
QuickWitted
сообщение Oct 24 2007, 04:13
Сообщение #385
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Цитата(Alex_1811 @ Oct 19 2007, 16:57) *
Вот что навалял на Algorithm Builder под ATMega32+LS020B+DS1307+DS18S20.
Зацените! (предложите оптимизацию)
А под АСМ откомпилить не можешь?
Добавка с ссылке на проект выше:
Описание SPI программатора:
http://www.sword.greenline.ru/Pony.html
А это вводная про АТМЛЫ - с нуля:
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
NN1317
сообщение Oct 25 2007, 07:04
Сообщение #386
Из: Жиганск:)
Пользователь №: 31 592
приветсвую всех.
асилил все 26 страниц....
1. пока дисплея от х65 нету, взял погонять у кореша дисплейчик, который он покупал для своего м55, но ему не подошел. маркировка такая: L1 084H-HL.
поиск почти ничего не дал, кроме того, что похоже это дисплей от а65, т.е. тоже как на м55, он имеет разрешение 101*80.
как я понял из этой темы, по маркировке, там стоит контроллер Epson.
Стоит ли пытаться зажечь и нет ли у кого даташита?
2. серьезно подумываю над покупкой дисплея от х65... на контроллере Epson, как я понял, брать не стоит. это так? если да, то что лучше взять - Shap или Hitachi?
вмажем и размажем. а потом ещё разок.
профессионалы не волнуются. ни-ко-гда.
BelTech
сообщение Oct 28 2007, 23:01
Сообщение #387
Пользователь №: 23 269
Как сделать плавное изменение цвета,например от светло-красного до тёмно-красного, какие мат. операции надо производить над начальным цветом, пробовал и прибавление 1, и 5, и т.д., и умножал, всё равно видны чёткие границы разделения.
ControllerZ
сообщение Oct 30 2007, 06:34
Сообщение #388
Пользователь №: 7 409
ставь фотошоп выбирай цвет и смотри значение выбирай RGB 565 16бит
BelTech
сообщение Oct 30 2007, 21:37
Сообщение #389
Я имею ввиду градиент
Sonycman писал:
Градиент тоже сделал - при небольшой разнице цвета начального и цвета конечного переходы не видны, и смотреться в менюшках будет красиво.
В фотошопе я не нашёл как выбрать 16 битный цвет, там только 32бит.
Так кто-нибудь подскажет?
Kenshin
сообщение Nov 5 2007, 09:35
Сообщение #390
Из: Тула
Пользователь №: 17 887
а у меня на сях не работает 256 бит режим почемуто на дисплее ls020. меняю $7f3f на $7f1f дисплей перестает работать просто белый экран. :-( ... в 16 бит режиме 25fps вывод 3х мерной графики 100х100. причем практически все время 32мс занимает передача данных на дисплей по SPI протоколу а само рисование 2-10мс. Нужны идеи внешнего аппаратного SPI желательно с буфером FIFO.
Сообщение отредактировал Kenshin - Nov 5 2007, 09:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:07
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
