3 страниц V  < 1 2 3
> Наводки в промышленностти, Ваша оценка
GrayCat
сообщение Nov 7 2007, 09:45
Сообщение #31
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Цитата(alexander55 @ Nov 6 2007, 09:53) *
Неужели и в субботу-воскресенье тоже ?
И в выходные тоже. Сейчас посмотрим, "перевелось" ли время помехи на зимнее wink.gif ...
Gray©at
Designer56
сообщение Nov 7 2007, 10:00
Сообщение #32
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Связисты рассказывали, что в тех местах они сначала заземляли концы кабеля, и только потом могди их соединять. Иначе возникала дуга. Пришлось дополнительный фильтр ставить 50-герцовый на входе, иначе фон не давал жить аппаратуре.
Нормы на закопаные кабели связи гораздо жестче- импульсы могут быть до 2,5 кВ в зависимости от длины и условий. Без разрядников и прочих защитных цепей не обойтись. И это совсем не простые цепи.
Вообще, защиту линий связи регламентирует документ К-51 МККТТ.
alexander55
сообщение Nov 7 2007, 11:24
Сообщение #33
Бывалый
Пользователь №: 29 615
А не TV передатчики случайно это ?
Roman57
сообщение Nov 15 2007, 09:51
Сообщение #34
Пользователь №: 32 299
Для борьбы с помехами в имерительных цепях необходимо уяснить механизм проникновения помехи в измерительную цепь. Многолетний опыт проектирования и внедрения измерительных устройств показал, что наводка электромагнитным полем на частоте 50 Гц не создает особенных проблем с подавлением такой помехи (эта помеха симметричная). В этом случае хорошо с помехой справляется интегрирующий АЦП, при условии достаточного динамического диамазона измерительного тракта для неискаженной передачи полезного сигнала и помехи.
Главные проблемы возникают при кондукционном проникновении помехи в измерительную цепь (через сопротивление изоляции и паразитные емкости). В этом случае пути протекания токов утечки непрогнозируемые и помеха становится несимметричной.... Теорию можно развить и дальше, если комуто интересно.
Главное - Конструирование систем питания, конструктивного оформления прибора и линий связи таким образом, чтобы детерменировать пути протекания токов утечки. В случае прокладки кабельной линии для передачи измерительного сигнала, для исключения проникновения утечек с других линий, находящихся под высоким напряжением, следует укладывать кабель в металический лоток или рукав, который будет заземлен. Цепь протекания токов утечки замкнется через лоток(экран) и землю на источник помехи.
Если в одном лотке планируется прокладка нескольких измерительных каналов от различных приборов, то желательно чтобы каждый кабель имел свой экран (Экраны кабелей заземлить в одной точке) для исключения проникновения токов утечки из канала в канал.
Блоки питания приборов тоже должны конструироваться с учетом отвода токов утечки с сети питания.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th July 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
