> Блок питания DC/DC вх.48 вых.24 В (не более 50-60W), помогите советом
Lexa-E
сообщение Nov 7 2007, 11:59
Пользователь №: 32 121
Занимаюсь разработкой блока питания. Необходимо получить преобразователь напряжения из 48В (DC) в 24В (DC) и на выходе не более 50-60W. Т.к. ранее не занимался подобной задачей, то буду благодарен за любую полезную информацию. На данный момент стоит задача найти подходящий трансформатор. Может подскажите достойные варианты?
Если у кого то есть наработки или ссылочки по подобному блоку, то прошу поделиться.
yura-rf
сообщение Nov 7 2007, 14:46
Пользователь №: 17 789
Посмотрите LT1074 - обратноходовый понижающий стабилизатор.
wim
сообщение Nov 7 2007, 15:19
рядовой
Пользователь №: 19 713
Вообще-то LT1074 - это микросхема понижающего преобразователя (buck). И с таким обозначением она работает при входном напряжении до 45 В. А если надо больше, то это LT1074HV.
Stanislav_S
сообщение Nov 7 2007, 15:50
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Посмотрите серию DPA (DPA425, DPA426) от POWER INTEGRATIONS, там на сайте и программа есть по расчету элементов схемы.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Lexa-E
сообщение Nov 12 2007, 07:58
Спасибо, за ссылочки, но это я уже читал.
Мой блок, а точнее это UPS, будет построен на ШИМ-контроллере l6565 и микроконтроллере ATtiny461
Для меня сейчас проблема это трансформатор, не могу найти 48 -> 24 и всё тут, все известные мне сайты излазил. Самому мотать это не выход (т.к. нужен будет не один или два). Может кто поможет производителя?
Сообщение отредактировал Lexa-E - Nov 12 2007, 07:58
Прохожий
сообщение Nov 12 2007, 08:54
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Если не освоите технологию изготовления трансформаторов самостоятельно, то с затеей может ничего не получиться. Производитель трансов оставит Вас без штанов. Это проверено на практике.
Lexa-E
сообщение Nov 13 2007, 08:12
Возможно и такое, но это в будущем.
Сейчас же мне нужно иметь подходящий экземпляр одного из производителей. Без трансформатора не могу произвести расчёты всей схемы.
Lenel
сообщение Nov 13 2007, 08:46
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Добрый день!
Весь расчет такого источника в основном и сводится к расчёту трансформатора.
Добрый день!
Ну не все хотят снять с Вас штаны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:30
Страница сгенерированна за 0.02529 секунд с 7
