> Долго выходить в сеть sim300Z
Lehin_05
сообщение Nov 8 2007, 09:36
Пользователь №: 28 156
столкнулся с проблемой: sim300z (1008b13sim300m32_sst34hf3428) очень долго входит в сеть. Иногда 20 минут, иногда 40, иногда и того более. Питание стабильное 4.2 вольта. Причем такая проблема наблюдается на операторе билайн. Антеннка нормальная. Еще замечено, что при нештатном питании 5В модуль гораздо быстрее и охотнее регестрируется в сети....Что может быть причиной?
VDG
сообщение Nov 8 2007, 11:44
Пользователь №: 14 193
Питание у вас проседает. Не обеспечивает оно требуемый пиковый ток.
Сообщение отредактировал VDG - Nov 8 2007, 11:45
Lehin_05
сообщение Nov 8 2007, 12:55
А что вы используете в качестве питания? Если запитывать от какого-нибудь аккумулятора кпк, например 1300 mAh, тока не хватит?
vvs5
сообщение Nov 8 2007, 13:31
Из: новосибирск
Пользователь №: 8 054
а аккумулятор не дохлый?
И еще, это на одном экземпляре модуля/симки или на всех, которые у Вас есть. Может модуль бракованный.
Lehin_05
сообщение Nov 8 2007, 14:04
Аккум нормальный. Только уточнение, важное, от него же работает и сам кпк. Модули перепробовал 5 штук. Аналогично....
ArtemKAD
сообщение Nov 8 2007, 17:09
Пользователь №: 18 364
Поддерживаю версию про питание. Могу еще предположить отсутствие керамики и тантала по цепи питания модуля (в параллель с АКБ).
Причина вылезла на Билайне т.к. обычно ему надо большую мощность для связи с БС т.к. станций меньше...
Lehin_05
сообщение Nov 8 2007, 18:32
Спасибо за ответы! По питанию висит тантал 100 мкФ (максимум, что было в чипдипе). Раз подозрения подтверждаются, то пошел на соответсвующую ветку про питание......
ArtemKAD
сообщение Nov 8 2007, 19:38
Да, есть еще совет (только сейчас заметил, что 300z) - перепрошить модуль на более свежую прошивку... Для этой модификации 300-го сейчас актуальна 15-я прошивка.
Lehin_05
сообщение Nov 8 2007, 20:05
Совсем недавно начал общаться с сим300..... Как можно перепрошить модуль? Есть толковая ссылка? Заранее благодарен!
Alechek
сообщение Nov 9 2007, 05:13
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
В корне не согласен. У пчелайна, насколько мне известно, лицензия на только 1800. А там максимальная мощность как раз меньше (в 2 раза), чем на 900.
Harbinger
сообщение Nov 9 2007, 06:10
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
В Челябинске и в Киеве несколько разные Билайны wink.gif В Украине он работает на сети УРС - 900 МГц. И БС не очень густо расположены.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:15
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
