4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> У кого есть желание сделать SEGGER J-LINK?, Все в ваших руках (и в воле всевышнего)
Velund
сообщение May 13 2005, 11:56
Сообщение #16
Пользователь №: 1 177
Цитата(Andrey Sudnov @ May 13 2005, 13:39)
[Ключ с сахары (здесь в uploads то же самое) не подходит. Качать версию из uploads не могу - через ftp у нас трафик считается.
Может переложить куда лекарство на веб?
На счет кристала - это проблема. Придется наверное на другую архитектуру портировать. Но об этом будем думать потом, сначала надо прошивки вытащить.
Не имеет ни малейшего смысла. Весь смысл в том, чтобы это изделие апдейтилось дальше как оригинал с выходом новых прошивок.
Я тебе посылал письмо. Пришло?
Нет ничего, кроме спама.
Andrey_Sudnov
сообщение May 13 2005, 14:37
Сообщение #17
Пользователь №: 3 361
На ftp upload лежит то же лекарство, что и на сахаре - один в один. Оно не подходит к той версии CrossWorks 1.4, которую я скачал с сайта разработчика 10 мая. Скачать ту версию (более старую), к которой лекарство подойдет - сейчас пока не могу, заломать самому - некогда.
Должен признать правоту... И не согласиться. И вот почему. Идея ведь в том чтоб выложить этот клон открыто. Если так, о нем бысто станет известно разработчику. И он примет меры. Например, откажется от поддержки этого устройства и выпустит новое, более скоростное, якобы. И перестанет обновлять прошивки, все равно.
Если же портировать (при 8K кода это не сложно), у SEGGER, наоборот появиться необходимось улучшать прошивку, чтобы продукт был более привлекателен, нежели какая-то самоделка. Соответственно, если удасться вытащить прошивку сейчас, то и все дальнейшие обновления тоже, как бы они не ухищрялись. Однако это надо кому-то делать, что отлично будут понимать в SEGGER, и это не будет их так сильно пугать.
Такое мое мнение.
Velund
сообщение May 17 2005, 14:00
Сообщение #18
Ну насчет правильности идеи с портированием я не особо уверен (надо смотреть что там с драйвером со стороны компа, если он как то специфичен для ренесаса, то портирование вообще может оказаться невозможно). А вот попытка добычи единичных количеств ренесасов пока не принесла результата.
Так что если что и получится - то "клубный" проект ;-) Народ покупает вскладчину трей чипов, заказывает чохом платы.... И все это обходится достаточно недорого на единицу.
Velund
сообщение May 26 2005, 11:56
Сообщение #19
Тема опять скисла? ;-) Всем охота заниматься нездоровым но продолжительным сексом с вигглером? ;-)
DASM
сообщение May 28 2005, 05:19
Сообщение #20
Пользователь №: 5 493
Какая у него реальная скорость загрузки RAM в чип?
Velund
сообщение May 28 2005, 11:38
Сообщение #21
Про совсем уж реальную расскажут те, кто много с ним работал - а заявки следующие:
IAR J-Link for ARM (Optional)
• USB-drive JTAG interface
• Supports ARM7, including Thumb mode (patch available for ARM9)
• Download speed up to120kb/s
• No power supply required, powered through USB
• Max. JTAG speed 8 MHZ
• Auto speed recognition
• All JTAG signals can be monitored, target voltage can be measured
• 20-pin standard JTAG connector, optional 14-pin adapter
• USB and 20-pin flat cable included
Но в гораздо большей степени меня прельщают отзывы о беспроблемности его работы с иаром - иар сам его продает как основной вариант для отладки, посему глюки с j-link имеют шанс быть вытравлены в первую очередь.
DASM
сообщение May 29 2005, 08:41
Сообщение #22
Цитата(Andrey Sudnov @ Apr 21 2005, 21:38)
У меня есть IAR J-LINK. Сделан на базе SEGGER. Железо, в принципе повторить легко, всего один микроконтроллер. Проблема в его прошивке. Но. В программе jlink.exe (консольная утилита от SEGGER) есть какая-то подозрительная Update Firmware. К сожалению у меня нет времени заниматься реверсингом, но если вам это интересно, предлагаю скачать драйвер с SEGGER и покапаться в jlink.sys, jlinkarm.dll, jlink.exe (в сумме около 75Кб всего). Есть маленький шанс, что удасться вытащить прошивку. Правда я считаю, что не удасться.
Если вам интересно, пожалуйста посмотрите. Самому мне начинать не хочется (много времени отнимет), а вот если кто-то возьмется, попробую помочь (это будет уже дело чести smile.gif
Вы мне лучше вот что скажите. Что они поставили на выходные цепи TCK TDO TDI TMS ? буфера есть и какие ?
DASM
сообщение May 29 2005, 08:43
Сообщение #23
скорост вот 8 кил в сек получил на CrossWorks 1/3
У ИАР меньше - 5 не доходит.
Velund
сообщение May 29 2005, 12:13
Сообщение #24
Да, кстати. Хотелось бы на фотки этого чуда посмотреть, подетальнее.
Andrey_Sudnov
сообщение May 29 2005, 14:18
Сообщение #25
Фотки корпуса? Черная такая коробочка, с белыми буквами сверху и блестящей наклейкой снизу smile.gif Шутка.
Там стоит:
30245FCGP - Mitsubishi 16-BIT MCU
Буфер ALVC164245
стабилизатор LF33
кварц 16000
несколько малявок, написано CO62, скорее всего транзисторы на RESET
Надо будет точную схему - составлю. Пока не вижу смысла тратить на это время, ведь надо сначала с прошивкой разобраться. (Сильное предчуствие, что надо будет другой микроконтроллер ставить - читайте выше)
Velund достал из softa для PC несколько прошивок от разных версий. Кода там всего на несколько килобайт, остальное - FF. Код вроде без шифрования, по крайней мере видны сообщения. Единственное - в нем может быть спрятана контрольная сумма чтобы нельзя было прошить что то другое. Но наличие нескольких версий может упростить задачу поиска этой суммы.
2 Velund. Кстати, где эти прошивки лежат - драйвере или в dll?
К сожалению сейчас мне некогда заниматься этим. Если нужны прошивки свяжитесь, пожалуйста, со мной или Velundом.
Вот ссылка на симулятор проца, вроде бы:
http://download.renesas.com/eng/mpumcu/eva...0sim/index.html
Вот страница ассемблера с исходниками, который этот проц поддерживает:
http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/as/as_EN.html
Я тут выше писал про CrossWorks 1.4, дак вот то что мне надо было для счастья лежит на ftp (для билд 2 - подошло). CrossWorks работает с IAR J-Link, пробовал на AT91SAM7S и AT91RM9200. Без каких-либо проблем. Также в этой версии можно менять скорость JTAG. Так что IAR j-Link - это не "только для IAR EW" продукт.
Кстати, при замене jlinkarm.dll в CrossWorks на новую из поставки Segger -перестает работать. Но с той dll, что в дистрибутиве CW 1.4 (и в CW 1.3, кстати, та же dll) - работает. IAR и SEGGER со своей(новой) dll тоже работают, т.е. подходит один и тот же драйвер и прошивка (я проверял - при поочередном запуске CW и IAR firmware не перешивается).
proba
сообщение May 29 2005, 16:39
Сообщение #26
Пользователь №: 5 526
kazetsa M30245 dostupna ot www.glyn.de
Velund
сообщение May 30 2005, 21:49
Сообщение #27
Там стоит:
Буфер ALVC164245
стабилизатор LF33
кварц 16000
Чего то я CO62 в своих поминальниках не нашел такой маркировки.
A насчет портирования - думаю что нецелесообразно это. Вопрос гораздо лучше решается "клубным" проектом, при котором полная документация не публикуется и нервы производителя каким то образом защищены. А поучаствовавшие или вовремя "примазавшиеся" будут иметь возможность участия в заказе плат, групповой закупке чипов и заливке в них инициальной прошивки. Тут куча мелких дел, которые надо сделать - начиная от разводки платы под легкодоступный у нас и удобный стандартный корпус, и кончая разборками с прошивкой. Ну и организационная часть какая то...
Кстати надо глянуть, по моему 74ALVC16245 у меня в конторе в остатках есть сотня - другая... А может это 74LVT16245 - не помню... Если то, что надо - можно выкупить по остаточной сколько надо... ;-)
В DLL. Причем ничем особенно не прикрыт, так, чисто номинально.....
Но еще раз повторюсь, это не образ, который надо зашить в чип и все будет работать сразу. Там явно идет разбрасывание кусков в разные места во флеше - блок векторов в конец, код куда то в начало флеша. может еще какие куски есть. Могут оказаться во флеше и куски которые не перешиваются и в данном файле отсутствуют. В любом случае детальная разборка это покажет, а если удастся пропихнуть в контроллер правленный апдейт с "трояном" - вообще проблем не будет. ;-)
Это радует. По крайней мере приятно иметь выбор... ;-)
Что приятно еще - к j-link существуют RDI драйвeра и софт для заливки внешних флешей. 30-дневные триалы доступны с сеггера. ;-) Я думаю что их болезнь излечимая. ;-)
Залез сейчас в ренесасовский FoUSB (устройство подобного назначения для их R8C/M16C/M32C) ;-) в надежде что этот чип там стоит - ан нет. Там М37641F8HP. Так что FoUSB мы ломать не будем, тем более что он пригодится для инициальной прошивки ренесасов если что. ;-)
proba
сообщение May 31 2005, 09:57
Сообщение #28
bolee staröi i kompaktnöi .dll :
ftp://ftp.iar.se/pub/misc/ewarm-410c-jlink.zip
okazövajetsa, sagruzajemöi tsast kompressirovan s pomostsju
UPX 1.07 , a novöi s UPX 1.20.
dekompressiroval. otkröl s PD30SIM.
gde-to natsinaja adresa EBxx kod deistvitelno pod M16.
Velund
сообщение Jun 17 2005, 01:46
Сообщение #29
Похоже дело идет к тому, что я просто прикупаю себе JLink и для себя вопрос снимаю радикально... ;-) Так как активностью народа и не пахнет, вариант с клонированием уходит в "долгий ящик"... ;-)
Baton
сообщение Jun 22 2005, 09:17
Сообщение #30
Пользователь №: 1 059
Интересно, а вопрос взлома принципиален???
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
