syoma
сообщение Nov 12 2007, 18:18
Пользователь №: 25 368
Добрый день.
Помогите пожалуйста уже месяц мучаюсь с проблеммой.
Короче заказали плату - 6-ти слойку. На ней ПЛИС здоровая - источники питания для нее и 7 АЦП. 4 АЦП типа AD7951 - 14 разрядов быстрые 1-о канальные - 1Мс/с и 3 медленных типа AD7657 тоже 14 разрядов но на 6 каналов и 125кС/с. Все это через 2 шины данных подключено к ПЛИС.
Причем быстрые и медленные АЦП находятся прямо друг-напротив друга на противоположных сторонах платы. Аналоговые сигналы с диапазоном +-10В (всего 21шт) приходят с другой платы через разъем. На той плате стоят операционники, инструментальные усилители и плюс источник питания +-15В для аналоговой периферии. То есть АЦП питаются от +5В - цифровых от источника питания на ихней плате. + 5В аналоговые - те же 5В только через РС-фильтр(знаю хреновоб но другого не получалось)
+-15В приходят с аналоговой платы вместе с сигналами. Ну и еще 3.3В для питания драйверов шины данных. Аналоговая и цифровая земли соединены под средним АЦП.
Плату вроде разводил грамотный трассировщик, но в итоге получился один глюк, который я не могу найти.
В общем в этом окружении быстрые АЦП работают на мой взгляд нормально. Шум составляет порядка 1-2ЕМР.
А вот с медленными прикол. Разница между ними только в том,что они расположены друг за другом, по направлению от разъема. И при этом самый близкий показыает шум в 40ЕМР, средний в 10ЕМР а самый дальний нормальные 1-2ЕМР. Также я смотрел по каждому каналу - шум в одном АЦП идентичный. Причем и форма идентичная. То есть если у меня в одном канале сигнал скакнулб то и во всех остальных 5 будет тоже самое. Хотя AD7657 внутри состоит из 6 независимых АЦП - на каждый канал свое. Правда я их запускаю одновременно.
По разводке я пока только нашел то, что +-15В разведены последовательно на все АЦП, а надо бы звездой к 1-оц точке. Но это аналоговое питание там только вроде смещение изза сопротивления появиться может, но не шум.
Вот картинка с лог. анализатора.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’˜Р В·Р С•бражение уменьшено
(71.27 килобайт)
Зеленый - это канал самого близкого к разъему АЦП.
Синий - средний АЦП
Красный - дальний АЦП.
Может кто-нибудь что-либо посоветовать?
TheMad
сообщение Nov 12 2007, 18:55
Пользователь №: 18 770
Без точной схемы и, главное, разводки вряд ли кто-то что-то скажет. Выкладывайте-возможно свежим взглядом увидится какая-нибудь петелька...
stoker
сообщение Nov 12 2007, 21:06
Пользователь №: 11 469
Здесь самое главное - правильная разводка. Кроме аналоговой и цифровой, ещё переходная земля там где быстрые АЦП для уменьшения токов которые могут стекать на аналоговую землю и в итоге сказаться на медленных АЦП. между быстрыми АЦП и ПЛИС - буферы. Кроме все прочего, земли "медленных" АЦП - также должны быть разделены от "быстрых". Еще и питание должно быть соответсвующим. Питание быстрых и медленных АЦП - раздельно. Если все сделано так - то только анализ вашей трассировки.
Кстати по шинам между АЦПшками и ПЛИСОМ ставите буферные резисторы?
Поскольку у вас ПЛИС, вы можете попытаться АЦП использовать по отдельности. Попробуйте опрашивать сначала медленныне АЦП, которые шумят, отключив быстрые, ну и т.д.
Сообщение отредактировал stoker - Nov 12 2007, 21:18
Alexandr
сообщение Nov 13 2007, 08:04
Пользователь №: 1 283
А дайте ка схему той самой шины, к которой подключены медленне АЦП и фото ее трассировки.
Иван Сусанин - первый полупроводник
alexander55
сообщение Nov 13 2007, 08:33
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(syoma @ Nov 12 2007, 21:18) *
Судя по тому, что Вы описали проблема в следующем.
Имеет место накопление шумов на аналоговой земле. Т.е. на самый близкий к точке объединения земель медленный АЦП наводится все от всех, для следующего за исключением первого и т.д. biggrin.gif
PS. Возможен вариант и воздушной наводки. Но этот вариант менее вероятен, т.к. есть слой аналоговой земли. Хотя и этот вариант нужно проверить, отключив временно преобразование по быстрым АЦП.
syoma
сообщение Nov 16 2007, 21:03
В принципе АЦП расключены по APPNOTам от Analog Device на эти АЦП.
Причем быстрые и медленные АЦП сидят на разных шинах. Аналоговые и цифровые земли я специально пробовал соединять проводом под разными АЦП - и под быстрыми и под медленными - эффекта никакого. Резисторов на шинах данных нет. Есть только резистор на CONVST(старт кнверсии) как рекомендует ANALOG. Пробовал я и опрашивать только один АЦП по отдельности - то есть инициирование конверсии - никакого обмена по шине пока она не завершится, потом чтение - ситуация такая же. Быстрые АЦП отключал и подключал - ситуаця не меняется.
По поводу разводки - к сожалению у меня есть только Гербер файлы - так как разводила не наша контора. И плата - 6-ти слойка. Там черт ногу сломит.
Кто-то поймет, если выложу?
Счас у меня подозрение, что все-таки +-15В дают эту фигню. Буду проверять.
Georgy
сообщение Nov 16 2007, 21:17
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Наиболее шумящие АЦП находятся стало быть ближе к источнику помех, мне показалось что шум идёт от ПЛИС или от разьёма.
Наворочено конечно много неправильного с землями, питанием А, Ц.
Не завидую.
Коллектив-Большая Сила!
stoker
сообщение Nov 16 2007, 22:48
Не думаю что AD предусмотрел AN в вашем случае.
Немного странно, возможно и влияние питания.
Насчет резисторов по шине - очень даже зря.
Если не ошибаюсь +/-15В питание усилков перед АЦП? Можно попробовать отрубить эти +/-15В, возможно станет понятнее. Кстати питание не от импульсника случаем? Хотя по картинке не похоже что это наводки от него, там как то хаотично, наводки от импульсника дают хоть какуюто периодичность.
Попробуйте цифровые и аналоговые земли соеденить непосредственно в БП. Ну а там где на плате они контачат поставить резюк ом на 10 например или встречно-парраллельный диод шотке. В принципе, если нет существенных перекосов по DC вобще просто убрать контакт.
syoma
сообщение Nov 18 2007, 17:44
Питание от импульсников Traco - страшные штуки, я знаю.
Вопрос в том, почему быстрые АЦП работают без проблем при этом?
Без +-15В все выдают четкий 0 - там похоже что-то вырубается.
stoker
сообщение Nov 18 2007, 20:39
Возможно что наводки могут получаться до АЦП. У вас как сделана аналоговая часть до АЦП? Отличается от схемы быстрых АЦП?
В общем ваш выход посепенно локализировать проблемму. Можно попробовать подключить только аналоговую часть относящуюся только к тому АЦП, который шумит, отключив и остальные АЦП и их аналоговые части. В общем, думаю, вам смысл манипуляций должен быть понятен.
syoma
сообщение Nov 25 2007, 16:48
Похоже я что-то откопал. У меня на плате, где АЦП стоят два Трако на 5В и 3.3В. 5В от этого Трако также питают аналоговую часть АЦП. А на аналоговой плате тоже есть Трако на +-15В, который питает усилки и АЦП тоже. Все трако питаются от одного источника +24В.
При экспериментах на питании обнаружил, то если выключить Трако на аналоговой плате и подать +-15В от другого источника шум исчезает! Это уже интресней.
Прикол в том, что когда я запитал тот же +-15В Трако от другого источника +24В, не связанного с питающим 5В и 3.3В траками шум тоже не появился!
В итоге у меня начали раждаться идеи, а не резонируют ли Трако друг от друга?
Конденсаторы на входах и на выходах не помогали. Индуктивности на выходах тоже.
Но 2 индуктивности(на + и -) 470мкГ между питанием 24В Трако на анлоговой плате и Траками на 5 и 3.3В уменьшили шум больше чем в 10раз!
А только по 1 линии индуктивность не помогала.
Почему так может быть?
alexander55
сообщение Nov 26 2007, 07:33
Бывалый
Попробуйте пробковые фильтры для питающих цепей.
А если c керамикой ?
Связной дроссель будет еще лучше. Главное, не ошибитесь с фазировкой.
Потребление (ток) там мал, т.е. эта цепь не является источником наводок.
Сергей Борщ
сообщение Nov 26 2007, 08:40
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А гляньте это сообщение - чем Фарадей не шутит.
alexander55
сообщение Nov 26 2007, 08:56
Бывалый
Сергей Борщ
сообщение Nov 26 2007, 10:38
Из: Рига, Латвия
Цитата(alexander55 @ Nov 26 2007, 10:56) *
Недопонял. Если это намек на "шаманство" - то посмотрите схемотехнику любого сетевого импульсного источника питания - этот конденсатор там присутствует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
