> Намагниченность сердечника, ЭДС и Холл
AndreyVN
сообщение Nov 12 2007, 10:59
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Делаю датчик, для которого необходимо перемагничивать феррит в области насыщения намагниченности.
Информацию о намагниченности феррита “вытаскиваю” 2 способами:
1) Снимаю ЭДС индукции со вторичной обмотки и интегрирую (пока RC цепокой);
2) В небольшой надрез кольца вставил датчик Холла (из CD-ROMа).
Как я понимаю, оба эти сигнала должны быть достаточно похожи.
На практике сигналы достаточно различаются, тот, что “ЭДС”, имеет выброс одной полярности, с датчика Холла имеет несколько выбросов другой полярности в моменты, когда намагничивающее поле меняет знак.
Как думаете, все дело в измерительной схемотехнике, или есть какие-нибудь физические эффекты, которые могут привести к различию сигнала ЭДС и реальной намагниченности сердечника?
Сообщение отредактировал AndreyVN - Nov 12 2007, 11:00
Alex255
сообщение Nov 13 2007, 06:33
Пользователь №: 23 757
Цитата(AndreyVN @ Nov 12 2007, 13:59) *
Всем привет!
Информацию о намагниченности феррита ”вытаскиваю” 2 способами:
На практике сигналы достаточно различаются, тот, что ”ЭДС”, имеет выброс одной полярности, с датчика Холла имеет несколько выбросов другой полярности в моменты, когда намагничивающее поле меняет знак.
Во вторичной обмотке Вы измеряете нечто пропорциональное dB/dt, а датчик Холла дает сигнал пропорциональный величине индукции а не ее производной. Это как минимум.
Сообщение отредактировал Alex255 - Nov 13 2007, 06:34
AndreyVN
сообщение Nov 13 2007, 13:41
Из: Volgograd
Так я же написал, что интегрирую ЭДС. (?) Помимо этого, интеграл от "выброса" должен дать ступеньку - все равно не сходится, даже при качественном анализе чистых сигналов до обработки (до интегрирования).
Я вот думаю, поле вблизи краев (я говорю о разрезе в котром сидит Холл) характер насыщения магнитопровода может отличается от намагниченности например в центре образца?
Другими словами, ЭДС это производная от полного потока поля в сечении катушки а Холл - локальное измерение, да еще вблизи границы, то есть вопрос - как "перетекает" поле в объеме образца при появлении внешнего намагничивающего поля?
Сообщение отредактировал AndreyVN - Nov 13 2007, 13:45
Tanya
сообщение Nov 13 2007, 14:32
Пользователь №: 12 883
Картинки бы с числами...
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 13 2007, 15:21
Guests
Вам помогут программы моделирования полей.
Например, ELCUT.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 13 2007, 16:00
Guests
Или программа FEMM на femm.berlios.de (Берлиоз - не композитор)
или http://femm.foster-miller.net/wiki/HomePage
В динамике не посмотришь, однако в статике характер насыщения сердечника прекрасно видится. Быстрее насыщается внутри кольца, еще быстрее - во внутреннем углу Ш-образного.
FEMM - по жизни бесплатный, и сетку с 32000 узлов (кому б такая понадобилась) считает довольно быстро.
Кое-что в динамике можно посмотреть микрокапом, после чего отказаться интегрировать (мгновенное значение индукции он покажет, если постараться). Потому что как в математике не выйдет.
Способ посмотреть при помощи катушки - это измерять индуктивное сопротивление ее, то есть пропустить ВЧ ток и мерить после падение напряжения, оно будет зависеть от насыщения сердечника. Если у него непрямоугольная петля. Это работает, если вы не ловите очень уж быстрые изменения.
Alex255
сообщение Nov 14 2007, 06:40
Интегрирование RC цепочкой характеризуется постоянной времени, через которое система забывает ранее произошедшее. Это тоже надо учитывать.
"...характер насыщения магнитопровода может отличается от намагниченности.." Это как это? Насыщение, а тем более его характер, и намагниченность суть совершенно разные вещи.
Если же Вы имеете ввиду, что усредненная индукция и локальная могут отличаться, то Вы недалеки от истины. Вобщем, нужны сигналы, схема, геометрия устройства...
vvs157
сообщение Nov 14 2007, 07:13
Пользователь №: 3 960
Цитата(AndreyVN @ Nov 12 2007, 14:59) *
Всем привет!
А вы уверены, что ДХ не пороговый?
Designer56
сообщение Nov 14 2007, 07:25
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Вот еще что в голову пришло: возможны наводки, особенно в режиме насыщения материала, на провода, подводящие ток к ДХ. Да и на провода съема сигнала с него тоже.
AndreyVN
сообщение Nov 14 2007, 08:11
Из: Volgograd
Были наводки, по цепи питания в цепь стабилизации токовых концов Холла, устранил с самого начала. Возможно, что-то ловит операционник, усиливающий Холл, пока полной уверенности в чистоте эксперимента нет.
Поле магнитика отрабатывает линейно. Да и сигнал, вроде, правдоподобно выглядит.
Эх,попробую на кальку с экрана осциллографа, а потом отсканить.
Да, чтобы не заморачиваться с постоянной времени, я сравниваю картинки до интегратора. А по поводу насыщения/намагниченности - коряво выразился. Имел в виду, что намагниченность будет разная в сечении образца, соответственно и насышение будет зависеть от положения в сечении. То есть, по среднему полю (ЭДС) я уже "загнал" образец в насыщение, а Холл на краях сердечника еще можно намагничивать и намагничивать.
Честно говоря, не понял. Чем метод измерения индуктивного сопротивления лучше прямого измерения ЭДС? Частоты у меня самые обычные 10-100 кГц.
Designer56
сообщение Nov 14 2007, 08:30
Из: Уфа
вот сюда не заглядывали?
http://www.amet.ru/mpi4.html
http://www.amet.ru/mpi3.html
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 14 2007, 10:06
Guests
Дык, это не для всякого случая все же - для испытаний пойдет - условия предсказуемые, кто намагничивает и как - известно.
А по поводу индуктивного сопротивления - это я к тому, что получится прямое, без интегрирования измерение от нуля по частоте.
(хотя главная цель - не потерять ноль по намагничиванию)
Вверх вот только сильно высоко не залезешь....хотя, можно . наверное в пределах 1 мега что-то реальное получить... смотря на чем мотать тестовую катушку.
А лучше, наверное, на датчик холла ориентироваться, если по конструктиву проходит.
В общем, сам на эту тему думаю, тоже надо. Готового решения нет пока. Подобное обсуждалось на этом же форуме
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=20960
PS Хотя если на 20 мгц измерять сопротивление, то отработает с точностью не хуже 50нс, нам же надо максимум - по фронту детектор работает быстро, можно и не сглаживать... Помеха убирается фвч и вперед... пробовать надо... генератор на одном транзисторе или логике. Как вариант - генератор на этой же катушке, а смещение по частоте легко словить цифровым методом - на ждущем мультивибраторе или чем-то вроде... интересненько.... Но по амплитуде проще. Итак - генератор - измерительная катушка с выхода на нагрузку - пиковый детектор - и получите ваш фронт для переключения. Работают оба полпериода, потому не будет наглостью рассчитывать на время 50 нс при 10 мгц контрольной частоты. Если сдвинуть на 90град и ловить в два смычка, то можно и на четверть периода рассчитывать...Кстати, вторая катушка для этого не обязательна, хотя лучше ... И в этом случае превышения резкие(40% и более) будут ловиться вообще без задержки...
Из-за нелинейности диодов еще лучше получается - сумма почти как умножение. Тогда на выходе почти горизонталь без всякого фильтра... термостабильность вот только проблема, но решаемо.
AndreyVN
сообщение Nov 19 2007, 10:20
Из: Volgograd
Засосал сигнальчики звуковухой (PowerGraph), скинул в Excel (во вложении).
Правда, пришлось писатьт каждый сигнал по одиночке, синхронизировал выборки "руками" приблизительно так, как оба сигнала выглядят на осциллографе.
По поводу FEMM - программа хорошая, только она статику моделирует.
В общем, проблема пока осталась, пытаюсь копать в сторону теорий, описывающих динамику намагничивания. Если есть у кого инфа - дайте ссылку. Ключевые слова пока такие - микроскопическая теория намагничиваний, вязкое трение при переориентации доменов и т.п.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 19 2007, 18:05
Guests
Ну конечно, статику в основном. А чем еще посмотреть , в какое место лучше датчик приспособить?
AndreyVN
сообщение Nov 21 2007, 15:02
Из: Volgograd
Вот физика процесса, которую я наблюдаю на Холле:
При переходе в насыщение силовые линии поля начинают активно "вываливаться" из сердечника, при этом скорость нарастания потока внутри сердечника уменьшается, а снаружи его рядом с ним - резко увеличивается.
Спасибо ребятам, подсказали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01667 секунд с 7
