> Минимальное подключение для проверки dsPIC30
Boltik
сообщение Nov 14 2007, 02:43
Пользователь №: 32 310
Начинаю делать проект на dsPIC30 и не получается собрать минимальную схему для проверки контроллера. Имеются в наличии 30f3012 и 30f4013 в DIP корпусах. Собрал схему на матрице wire up следущим образом: кварц на 20 мегагерц к ножкам OSC с 2 конденсаторами 22 пико на землю, питание 5 вольт (от компьютерного блока питания), MCLR через 1-10 килоом (пробовал ставить разные) на плюс питания, разьем на программатор (ICD2 микрочиповский) по схеме указаной на сайте.
При подключении 3012 выкидывает ошибку : ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0xC1, read=0xFFF). При проверке стрирания чипа выкидывает ошибку : ICD0161: Verify failed (MemType = Config, Address = 0xF80000, Expected Val = 0xFFFF, Val Read = 0xFFFF).
При подключении 4013 заявляет, что не видет target device вообще.
Внимание, вопрос...что же делать?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 03:47
Страница сгенерированна за 0.22051 секунд с 7
