> Подскажите новичку, В CycloneII при конфигурации на всех ножках (I/0) уровень VCC?
NEK749
сообщение Nov 14 2007, 09:03
Пользователь №: 32 318
Програмирую EP2C5Q208C8 через EPCS4. При первом включении на всех ножках (I/0) уровень 3,3V, во время программирования тоже и при каждом новом включении в момент конфигурации на всех ножках (I/0) уровень 3,3V? После конфигурации все OK!
Раньше работал с FLEX все ножки I/O по умолчанию были в третьем состоянии...
Подскажите это действительно так и необходимо все выходы (I/O) подтягивать к GND, или я что то не догоняю?
Сообщение отредактировал NEK749 - Nov 14 2007, 09:08
vmp
сообщение Nov 14 2007, 09:21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Читай даташит.
Cyclone II devices have weak pull-up resistors on the user I/O pins which are on before and during configurations.
Смотри таблицу 5-3, параметр Rconf.
На FLEX'ах подобные резисторы также присутствуют.
rv3dll(lex)
сообщение Nov 14 2007, 09:53
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
подтягивать ничего не надо - поставь в квартусе неиспользуемые как вход - иначе греться будет если где нибудь ошибёшься.
я боюсь другого - где гарантия, что память EPCS4, из которой грузится проект не чистая с завода - но пока вроде такого не было.
зато было на 3000, что после 1кратного программирования перепрограммировать было невозможно и ещё грелось. Причина на несколько ног которые в проекте не использованы подали VCC
sazh
сообщение Nov 14 2007, 10:02
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Если речь идет о flex10k, то у нее нет внутренних подтягивающих резисторов на контактах ввода вывода.
Поэтому третье состояние у этих кристаллов на щупе осциллографа "похоже" на уровень GND.
NEK749
сообщение Nov 14 2007, 11:36
Цитата(vmp @ Nov 14 2007, 12:21) *
Читай даташит.
Cпасибо! Я все понял! У меня как раз и были FLEX10K там нет, а теперь ACEX1K и Сyclone2 резисторы есть в обоих.
Сообщение отредактировал NEK749 - Nov 14 2007, 11:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:26
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
