3 страниц V  < 1 2 3 >
> Измерить сопротивление человеческого тела, как?
Iouri
сообщение Nov 14 2007, 15:13
Сообщение #16
Пользователь №: 6 707
tyro Дата 8 минут назад
А не было пасты - два медных кольца на пальцы рук.
круто.... может пульс было проще мерить или R-R интервал
maximiz Дата 2 минут назад
Никто (выдвигаюсь на первый приз в угадывании - "чего хотел вопрошающий", не угадал так близко как я... smile.gif Человек пытается сделать кусочек полиграфа, более известного как "детектор лжи"...
в полиграфе все гораздо сложнее там еще надо следить за дыханием и активностью мозга
tyro
сообщение Nov 14 2007, 15:21
Сообщение #17
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Может и проще, только информации "о подготовке ко сну" по этим параметрам небыло выявлено.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Iouri
сообщение Nov 14 2007, 15:29
Сообщение #18
to maximiz:
спасибо за книги по экг. скажите а диссертция что лежит в вашем топике ее защитили??
насколько она реальна?
Максим Зиновьев
сообщение Nov 14 2007, 17:18
Сообщение #19
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Цитата(Iouri @ Nov 14 2007, 18:29) *
to maximiz:
Я про диссертацию - не знаю. Когда её качал с инета - она была, а потом пропала.
Там, в ворде, кажется, есть емейл Прилуцкого. Если нет - была, вроде, сохраненная страница у меня.
Я, например, учился по его диссертации - там, как бы, всё понятно smile.gif Это я скромничаю
Iouri, встречный вопрос, если сталкивались - КАК калибровать пальцевый и "ушной" пульсоксиметрические датчики? Есть, гм-ммм, надобность в совете по этому поводу
Iouri
сообщение Nov 14 2007, 20:47
Сообщение #20
to maximiz:
диссер прочитал стало страшно такую еруду пишет осбенно про вхоной каскад и не слова про изоляцию и защиту пациента ни слова про стандартный треугольник отведений ну вобщем не советую ни кому читать просто стало интересно если это защитили. от себя добалю у нас курсовые по медэлектронке были лучше сделны.
ушные и пальцевые датчики использовал только для опредиленя пульса и калибровка сводилась только чтобы опрелить уровень нуля сенсора без присутствия пациента. все измерения и анализ делались классическим методом дедушки эйнтховена через треугольник отведений. изпользовал дифф усилители от Burr Brown сейчас TI.
Shtirlich
сообщение Nov 14 2007, 23:38
Сообщение #21
Из: Питер
Пользователь №: 32 037
вопервых спасибо maximiz за литературу, пару вещей в электронном виде давно искал.
не очень понял как InsolentS собирается мерить сопротивление, какие электроды. действительное сть методика измерения кгр, но там измеряется именно сопротивление небольшого участка кожи (вспотелость чтоли), обычно на запястье. электрод соответственно ввиде браслета и без всяких проводящих гелей. гель+материал электрода вообще отдельная история. в кардиографии в мониторах с автоматическим тестированием качества закрепления электродов измеряют именно сопротивление тела, тоесть электрод-кожа-мышцы-кожа-электрод. подают малый известный ток, но измерения там крайне не точные - нужно только выяснить наличие/отсутствие тушки обьекта исследования. электрохимический потенциал действительно влияет, причем 0,3В это на качественных хлорсеребрянных электродах с гелем, причем оно не сразу устанавливается, да еще и менятся может (и скорее всего будет, падла) от многих факторов. такчто полиграф только на одном этом соорудить можно.
а кстати, ктонибудь обратил внимание на значения тока в самой начале беседы? 3,3 мА это уже физеотерапия. т.е. если их подавать на на 2 электрода 10Х10 см подопытный это уже почувствует, и физиологические эффекты будут от 20-ти минут таких измерений. в измерительных приборах, кардиографах техже стоят ограничения (причем жесткие - вплоть до "страховочных" токоограничительных резюков) пог току поциента 50 мкА макс.
VDG
сообщение Nov 15 2007, 14:34
Сообщение #22
Пользователь №: 14 193
Я сразу же обратил biggrin.gif такой ток обратит пациента в мертвеца.
InsolentS
сообщение Nov 15 2007, 15:52
Сообщение #23
Пользователь №: 17 897
Извиняюсь, хотел сказать 22мкА smile.gif А по теме - прибор нужен именно для выявления биологически активных точек. Точность 2Ком. Всем огромное спасибо за участие! beer.gif
Курильщик даташитов со стажем
Максим Зиновьев
сообщение Nov 15 2007, 16:40
Сообщение #24
Техногипнолог
Из: Saratov
Цитата(Iouri @ Nov 14 2007, 23:47) *
to maximiz:
Про пульсоксиметрию - понятно. Мне надо именно SaO2 мерить, а, значит, калибровать.
Есть пара обзорных статей из "Анестезиологии и реаниматологии" 1991г , №№ 1, 5
Хотелось бы знать- купил я датчик от прибора такого-то. Выставил аналогичные токи светодиодов и как калибровать другой регистратор, так как "родного" прибора, естественно, в распоряжении не будет для вдумчивого его исследования.
Существует ли какой-нибудь эталон SaO2?
По поводу диссертации - всё там есть - Вы, видимо, не дочитали до списка литературы smile.gif
Задача диссертации, как я понял - пиарить прибор, на момент написания круче, чем ЭК1Т-04.
А чем входной каскад не понравился?
Я так тоже не стал делать - у меня вообще ОУ не было в макете на AD7714...
Сообщение отредактировал maximiz - Nov 15 2007, 16:42
plus
сообщение Nov 15 2007, 18:47
Сообщение #25
Из: Сталинград
Пользователь №: 7 605
Цитата(tyro @ Nov 14 2007, 16:28) *
Контоль бодроствования оператора. (Разработки 80х, а может быть и раньше). По изменению сопротивления кожи выносится суждение о том, собирается ли оператор заснуть, хотя по мнению самого оператора у него ни в одном глазу. Определялось с высокой вероятностью до момента наступления сна. Пытались внедрить в МПС
Сам корнями часом ни из МИИТа?
Вроде-бы нечто подобное делали и в МАПе.
И в оборонпроме тоже, для наших пусковых установок. Сам занимался. Пару месяцев назад схемы 18 летней давности выкинул.
Измерялись постоянная и переменная составляющие электрического сопротивления кожи на польце оператора (2 полукольца из мельхиора).
Только ток был значительно слабее. Если не изменяет память, 0,3мА.
Сообщение отредактировал plus - Nov 15 2007, 18:48
"Не дождётесь!" (С) Старик Рабинович.
Tanya
сообщение Nov 16 2007, 17:21
Сообщение #26
Пользователь №: 12 883
Цитата(maximiz @ Nov 16 2007, 19:24) *
Одни КГР-щики?
А есть ли у Вас гемоглобин? Продувка кислородом или воздухом практически все превратит в оксигемоглобин. Продувка азотом вернет...
Окись углерода сделает его невидимым в красной и ИК-области... Но, практически, навсегда...
Скорее всего, там у Вас в районе 740 и ниже 900 точки измерений... Вот и калибруйтесь...
Максим Зиновьев
сообщение Nov 16 2007, 17:33
Сообщение #27
Техногипнолог
Из: Saratov
Я бы так и поступил, Tanya, если бы мне не пришлось от "поверителя" ехать к "поверяемому" через весь город...
А так, просто так, Вы, пожалуй, и правы
Вы не забыли название темы? Не надо уводить дискусию в другое русло. Хотите обсуждать измерение SaO2 - создайте тему. Все дальнейшие расуждения не по теме буду удалять!
Сообщение отредактировал Alexandr - Nov 19 2007, 08:50
Tanya
сообщение Nov 16 2007, 17:44
Сообщение #28
Как у Вас там все непросто... Если себя взять за передвижной вторичный эталон... Сначала сравнивать с раствором... А потом ехать. Но при этом не курить...
В вашем ухе придется вычитать венозную часть поглощения - она не будет пульсировать... Это, я думаю, для Вас не тайна... А в венозной какой процент остаточного оксигемоглобина? Я не знаю - неграмотная в этом деле совсем. Если его нет совсем, так оно лучше....
InsolentS
сообщение Nov 19 2007, 07:00
Сообщение #29
В общем, хочу поступить так: сделать источник тока на 2,2мкА и измерять падение напряжения на нагрузке (человеке).
Т.е. при сопротивлении 1500к напряжение будет равно 3,3В, а при сопротивлении 1К - 0,0022В. Думаю измерять напряжение при помощи 8ми канального дельта-сигма АЦП MAX1408. Как думаете, является ли оптимальной такая схема, и какое ОУ для ПНТ лучше применить?
P.S. работодатель прислал схему, на основе которой работают его текущие устройства для измерения сопротивления человеческого тела. Простота этих схем меня поражает, не могли бы вы прокомментировать?
Tanya
сообщение Nov 19 2007, 07:48
Сообщение #30
А можно мост автобалансирующийся (умножающий ЦАП). Тогда и на переменном токе-напряжении можно...
А то на постоянном будут собственные потенциалы пациента мешать... 12-14 разрядов Вам хватить должно...
А Вам сразу много каналов нужно? А один на второй влиять не будет? Или Вы поочередно? Постановка задачи не ясна...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:29
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
