3 страниц V  < 1 2 3 >
> ОС для EDA, rh7.2,7.3,8,9, rhel 2,3 еще раз все о том же
gab
сообщение Mar 16 2006, 15:47
Сообщение #16
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Цитата(asoneofus @ Mar 16 2006, 17:48) *
особенно с компат-либами, ошмётками гцц 2.96 от РХ ... и.т.п.
Если кто на альте сидит - могу помочь советами.
serpents on the way to paradise -
dying for love, fighting for ages.
cosmobot
сообщение Mar 16 2006, 18:03
Сообщение #17
Пользователь №: 4 455
С линуксом проще - он различается только версией glibc. И это слабо связано с дистрибутивом.
Поставьте упомянутое на Debian, вот тогда будет разговор что в линуксе все гладко и просто.
If a man does only what is required of him, he is a slave. If a man does more than is required of him, he is a free man.--Chinese Proverb
gab
сообщение Mar 16 2006, 21:41
Сообщение #18
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Debian мне не нравится. И видимо правильно. А в чём там проблема?
asoneofus
сообщение Mar 17 2006, 08:04
Сообщение #19
Из: Ква/ЧГ/Херцлия/Шанхай/Ичхон/Сувон/Шеньжень
Пользователь №: 13 005
Вот блин грабли ... ИМХО шрифты не находит - и вываливается,
Кое-какие я нашёл и заменил:
#!/bin/bash
# runmentor.sh
# Script for creating environ for MG programms
# ©Mentor Graphics & asoneofus hands
export LANG=en_US
export LM_LICENSE_FILE=/opt/license.dat
export MGC_HOME=/opt/mentor/2006.1_rhelx86linux/icflow_home
export PATH=$PATH:$MGC_HOME/bin/
export LD_LIBRARY_PATH=$MGC_HOME/lib:$MGC_HOME/shared/lib:$LD_LIBRARY_PATH:
## default fonts
export NORMAL_FONT='-ibm-courier-medium-r-normal-*-*-140-*-*-m-*-iso10646-1';
export MONO_FONT='-ibm-courier-medium-r-normal-*-*-140-*-*-m-*-iso10646-1';
export BOLD_FONT='-ibm-courier-medium-r-normal-*-*-140-*-*-m-*-iso10646-1';
export ITALIC_FONT='-ibm-courier-medium-r-normal-*-*-140-*-*-m-*-iso10646-1';
export SMALL_FONT='-ibm-courier-medium-r-normal-*-*-140-*-*-m-*-iso10646-1';
export SMALL_BOLD_FONT='-ibm-courier-medium-r-normal-*-*-140-*-*-m-*-iso10646-1';
export ICON_FONT=/opt/mentor/2006.1_rhelx86linux/icflow_home/registry/fontsfonts/mgc_ui_icon_ic;
export CURSOR_FONT=/opt/mentor/2006.1_rhelx86linux/icflow_home/registry/fonts/mgc_ui_cursor_ic;
export MENU_FONT=/opt/mentor/2006.1_rhelx86linux/icflow_home/registry/fonts/mgc_ui_menu_ic;
export OPEN_STROKE=/opt/mentor/2006.1_rhelx86linux/icflow_home/registry/fonts/stroke_ascii_ic;
## default window size is 640x480
## uncomment the following for a 800x600 window
SEPARATE=1 ;export SEPARATE
# uncomment the following two lines (as well as the previous ones)
# to get even larger window size, eg. a 900 x 800 window
# you can set these to whatever you desire
SEPARATE_X2=1024 ;export SEPARATE_X2
SEPARATE_Y2=800 ;export SEPARATE_Y2
/opt/mentor/2006.1_rhelx86linux/icflow_home/bin/da_ic
чегото не учёл - замену каких-то 3-х шрифтов
./runmentor.sh
// Design Architect-IC Hotkeys Userware Module
// Design Architect-IC Commlib Userware Module
// Design Architect-IC v2006.1_1.1 Tue Jan 24 18:37:31 PST 2006
// EDDM-IC v2006.1_1.1 Tue Jan 24 18:36:41 PST 2006
// Falcon Framework IC v2006.1_1.1 Tue Jan 24 20:48:37 PST 2006
// Copyright Mentor Graphics Corporation 2006
// All Rights Reserved.
// THIS WORK CONTAINS TRADE SECRET AND PROPRIETARY INFORMATION
// WHICH IS THE PROPERTY OF MENTOR GRAPHICS CORPORATION OR
// ITS LICENSORS AND IS SUBJECT TO LICENSE TERMS.
// Mentor Graphics software executing under x86 Linux.
// WARNING: Font loading failed. Please see the following notes for more information.
// NOTE: Xhost = 'a-l-klyutchenya',
// NOTE: Xserver = 'a-l-klyutchenya',
// NOTE: font name = '-*-times-medium-r-*-*-12-*',
// NOTE: font package = '(null)',
// NOTE: source font path = (null).
// NOTE: font name = '-*-helvetica-bold-o-normal-*-8-*-*-*-*-*-iso8859-1',
// NOTE: font name = 'helvetica-boldoblique:10',
// ERROR -- Unhandled exception caught:
caught signal 11 - SIGSEGV: segmentation violation
(_Z14core_tracebackPv+0x29) [0x47b96d]
(_Z15base_fixup_funcP11Core_statusP15Core_xcpt_hndlr+0xc3) [0x80b1b53]
(_ZN15Core_xcpt_hndlr5raiseEP11Core_statusNS_32Core_xcpt_hndlr_raise_permissionE
+0x35) [0x488d45]
(core_uuid_gen+0x54) [0x493688]
(_ZN9Core_uuidC1Eb+0x38) [0x487fc4]
(_ZN21Ddms_sequence_versionC1EP7Ddms_dojiRK16Ddms_prop_list_pPKS_P9Core_heapPK9C
ore_uuid+0x1bf) [0x71a8ab]
(_ZN12Ddms_root_doC1EP9Core_heapR11Core_status+0x159) [0x7198e9]
(_ZN7Ddms_do18root_design_objectER11Core_status+0x77) [0x6e5b93]
(_ZN15Ddms_persist_doC1ERK13Ddms_type_repRK9Core_rstrR11Core_statusRK12Ddms_do__
RefP9Core_heapjb+0x175) [0x6eec45]
(_ZN9Dme_dn_tk9ctor_initEv+0x1c6) [0x43af7fa]
(_ZN9Dme_dn_tkC2EP14Plot_interface+0x49) [0x43af22d]
(_ZN9Dme_do_tkC2EP14Plot_interface+0x22) [0x43d5cc6]
(_ZN11Dme_base_tkC1EP14Plot_interface+0x22) [0x43abd96]
(main+0x28c4) [0x80b45cc]
(__libc_start_main+0xdf) [0xa1fd6f]
(_ZN12Ui_list_itemC2ERK9Core_rstrbPii+0x31) [0x80b1a05]
// Traceback end
sad.gif млин .. грабли на пустом месте
"... аще где в книге сей грубостию моей пропись или небрежением писано, молю Вас: не зазрите моему окаянству, не кляните, но поправьте, писал бо не ангел Божий, но человек грешен и зело исполнен неведения ..."
gab
сообщение Mar 17 2006, 17:20
Сообщение #20
Из: Moskow
Пользователь №: 218
Нафиг-нафиг этот дебиан!
У меня всё работает по-умолчанию. XOrg 7.0 с сервером шрифтов. Вышеуказанные шрифты имеются.
psygash
сообщение Mar 18 2006, 13:37
Сообщение #21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8 390
А на ASPLinux 10 в Cadence IC и Synopsys IC Compiler кто-нибудь работал? Или все таки лучше RedHat?
asoneofus
сообщение Mar 20 2006, 09:11
Сообщение #22
2) Стянуть из федориного коря
- конфигурации /etc/X11/fs
- шрифты из /usr/X11R6/lib/X11/fonts;/usr/share/fonts
и будет вам счастИе ....
cosmobot
сообщение Mar 25 2006, 23:59
Сообщение #23
в общем весь упмянутый мной софт заработал и на centos,
полчаса подолбался с энкаунтером но исключительно по причине собственного идиотизма
encounter & ;-)
asoneofus
сообщение Mar 28 2006, 19:11
Сообщение #24
encounter & ;-)
Центос - шляпа таже ...
makc
сообщение Mar 28 2006, 19:26
Сообщение #25
Группа: Админы
Пользователь №: 904
encounter & ;-)
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
asoneofus
сообщение Mar 29 2006, 07:08
Сообщение #26
Цитата(makc @ Mar 28 2006, 23:26) *
Ээээ ткните пальцем в того, у кого она платная ... кроме меня естесссьно w00t.gif blush.gif
Лан, флейм пошёл ...
Сейчас попробую сколотить маршруты из имеющегося на ФТП ...
Кнкн
сообщение Nov 16 2007, 08:45
Сообщение #27
Пользователь №: 71
Прошу помощи у знатоков Линукса.
Купил новую машину с Athlon 64 x2 , материнка Asus с 690G чипсетом,
видео интегрированное ATI Radeon X1250.
Пробую поставить FC4-x86_64 , после загрузки с сидюка появляется,
как положено, приглашение к установке. С началом установки изображение
на экране пропадает, нарушается синхронизация монитора. Даже если
производить установку в текстовой моде происходит тоже самое.
Можно ли вылечить это ? Или искать другой дистрибутив?
-=Vitaly=-
сообщение Nov 16 2007, 08:50
Сообщение #28
Пользователь №: 19 991
Привет всем.
У меня EDA крутится под мандривой спринг 2007 powerpack+. До этого вертелось на 2006, довольно простая операционка и никаких проблем у меня с ней не было. Удобоваримый интерфейс и куча "шарового" софта. Для начинающих я думаю самы оптимал.
soshnev
сообщение Nov 16 2007, 11:19
Сообщение #29
Пользователь №: 7 989
Можно попробовать:
-- другой монитор (сейчас есть LCD мониторы которые не поддерживают
старую частотку типа 640х480х60)
-- посмотреть если в bios-e что-то в смысле настройки на видеокарту.
-- посмотреть особенности работы видеокарты по документации или поискать
решение проблем в интернет-е.
Проблема как я понял, не в том какую OC ставить а как рулить glibc.
В идеале накидать бы их от нужных ОС (c помощью ldd , диски сейчас большие).
Да и рулить запусками через ASSUME_LD_KERNEL, LD_LIBRARY_PATH и т.п
А ведь есть ещё ldconfig.
Кто-нибудь знает где найти удобоваримое описание как работают и подключаются
ld *.so библиотеки? (Исходники читать не предлагать)
psygash
сообщение Nov 16 2007, 14:47
Сообщение #30
Из: Зеленоград
Я бы попробовал другой дистрибутив. FC4 - довольно старая ОС и драйвера скорее всего под данный видеочип не имеет.
Советую OpenSuse, последняя версия 10.3. Пока не было ни одного CADа, который бы на ней не заработал. Конечно не всегда сразу, иногда приходиться шаманить с библиотеками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 03:11
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
