Cirrus EP9315 + SVGA, тянет разрешение 1024? |
Nov 16 2007, 12:56
Пользователь №: 5 405
Цитата(aaarrr @ Nov 14 2007, 20:33)  Под Линуксом? 1024x768x8bpp - это предел, уже могут быть проблемы. Я бы не советовал использовать разрешения выше 800x600x16bpp. Тоесть вот эта информация, найденная навскидку в инете, по Вашему, фуфло?!  Горячитесь! И под Linux, и под CE разрешение может быть весьма неплохим. Хотя что-то я не нашёл упоминание об ОС в исходном сообщении...
Nov 16 2007, 22:44
Пользователь №: 20 008
Планируется использовать Линукс. Кстати, очень интересный факт: вот в этом документе написано, что "Работа платы была проверена на ряде мониторов. Производители: LG, Benq, Samtron. Размеры ЭЛТ-мониторов — 15" и 19". Разрешение LCD монитора 1280х1024. Все мониторы включились и отобразили корректную картинку сразу же, без подстройки." http://www.zao-zeo.ru/news_46.htmlА в самом описании на TTL-VGA написано, что "Работоспособность адаптера проверена на разрешениях 640х480 и 800х600 (16 и 24 бит цветности)." http://zao-zeo.ru/media/File/vga-v1.pdfнестыковочка получается Цитата(aaarrr @ Nov 16 2007, 19:20)  Да, полное фуфло, представьте себе. И исхожу я не из найденной навскидку в сети рекламной информации, а из собственного опыта. А вы проверяли, что заявленное не соответствует действительности? На каком оборудовании? И на каком программном обеспечении? Можно поподробнее?
Nov 16 2007, 23:03
Пользователь №: 16 107
>>нестыковочка получается >>Разрешение LCD монитора 1280х1024. >>"Работоспособность адаптера проверена на разрешениях 640х480 и 800х600 >>(16 и 24 бит цветности)." Разрешение физическое такое у конкретного монитора.... а не сигнала что выводился скорее всего... нестыковок нет... просто неправильно интерпретирована информация  Тем более проверена это не значит не будет работать с другими параметрами... например этот ВГА адаптер будет работать и на 640х480 8бпп ... ,а значит ,что в таких режимах точно будет работать.... По поводу максимального разрешения и цветности то по дата шиту максимально до 1280х1024 24bpp учитывая скока памяти придеться гнать и насколько при этом будет загружен камушек не рекомендуется это делать..... 1024х768 - 8бпп оптимально если хочеться большого разрешения.... и желательно не использовать интерфейсы аля USB, IDE  тогда наверное будет неплохо... да и 800х600 смотреться очень даже прилично....
Nov 16 2007, 23:26
Пользователь №: 1 448
Цитата(hwdev @ Nov 17 2007, 01:44)  Планируется использовать Линукс.
Можно поподробнее? Можно и поподробнее. Проверял на своей плате с EP9312 на борту, к плате через LVDS подключался LCD NEC NL10276BC13-01C и VGA адаптер с обычным CRT монитором. Под Linux'ом в консольном режиме с разрешением 1024x768x16bpp наблюдаются сбои отображения при работе USB Host, USB Device (Philips ISP1581). В режиме 1024x768x8bpp консоль выглядит более-менее прилично. Qt запустить можно, но это вызывает жуткие тормоза и дерганья. Без ОС картина примерно такая же, причем заметно, что поведение экрана сильно зависит от характера нагрузки на внешнюю память. На 800x600 и ниже особых проблем замечено не было, хотя тормоза тоже изрядные. 1024x768x16bpp - это 90МБайт/с на 60Гц, непомерная нагрузка для подсистемы памяти. UPD: 90МБайт/с - это средняя нагрузка, пиковая будет выше - 120МБайт/с.
Nov 17 2007, 10:10
У 9515 ситуация с видео получше графический акселератор позволит убрать часть работы с процессора.... но всё ровно не понятно зачем надо такое большое разрешение.... )
Nov 17 2007, 15:44
Пользователь №: 14 193
Цитата(Fallout @ Nov 17 2007, 14:10)  но всё ровно не понятно зачем надо такое большое разрешение.... ) Если ставить в киоски и терминалы, то ой как надо. Мне например в этой штуке не хватает отдельного аппаратного ускорителя со своей отдельной видеопамятью и аппаратным декодером видео - то есть нужна вещь из середины 90-х типа STrio  , если не ошибаюсь в названии.
Сообщение отредактировал VDG - Nov 17 2007, 15:45
Nov 17 2007, 16:26
Цитата(Fallout @ Nov 17 2007, 13:10)  У 9515 ситуация с видео получше графический акселератор позволит убрать часть работы с процессора.... но всё ровно не понятно зачем надо такое большое разрешение.... ) Память он разгрузить не может, к сожалению. А проблема именно в ней. Цитата(VDG @ Nov 17 2007, 18:44)  Если ставить в киоски и терминалы, то ой как надо. Мне например в этой штуке не хватает отдельного аппаратного ускорителя со своей отдельной видеопамятью и аппаратным декодером видео - то есть нужна вещь из середины 90-х типа STrio  , если не ошибаюсь в названии. В киоски и терминалы проще обычный PC запихать, что успешно практикуется. А Fujitsu всякие чем не устроили? Аппаратного декодера видео нет, но и у S3Trio его не было. Зато есть видео вход, можно подключить внешний декодер.
Nov 17 2007, 20:06
Цитата(aaarrr @ Nov 17 2007, 19:26)  А Fujitsu всякие чем не устроили? Аппаратного декодера видео нет, но и у S3Trio его не было. Зато есть видео вход, можно подключить внешний декодер. А что на счет Fujitsu? S3Trio - не помню она тянула 1024 или 1280 на 16б? Просто тогда монитор еще был 14". С удовольствием бы сейчас взял PCI видюху и сделал видео.
Nov 17 2007, 22:07
Цитата(aaarrr @ Nov 17 2007, 20:26)  А Fujitsu всякие чем не устроили? У них видеопамять на отдельной шине? Цитата В киоски и терминалы проще обычный PC запихать, что успешно практикуется. Это не проще, просто альтернативы нет.
Nov 17 2007, 23:00
Цитата(VDG @ Nov 18 2007, 01:07)  У них видеопамять на отдельной шине? Да. Были модели и со встроенной. Цитата(VDG @ Nov 18 2007, 01:07)  Это не проще, просто альтернативы нет. Проще. Что касается терминалов оплаты, то написание софта для PC обходится несравнимо дешевле.
