5 страниц V   1 2 3 > »
AndyDev
сообщение Nov 17 2007, 11:26
Пользователь №: 32 406
Подскажите пожалуйста самыое дешевое решение такой цепочки:
ARM7(самый дешевый мипсов на 50) +
MAC(если нет на борту) +
PHY (если нет на борту) +
трансформатор (или, возможно существует какая-то бестрансформаторная развязка)
На сколько цена будет отличаться в вариантах 10Base и 100Base?
zhevak
сообщение Nov 17 2007, 13:28
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
осмелюсь предложить для начала:
* самый дешевый AT91SAM7S32 (32К флеша)
* Wiznet W5100 (все протоколы на борту, шаг ног 0.5 мм)
* LU1T516-43 (сам разъем, пара светодиодов, трансформаторы).
я думаю, коллеги поправят меня, где не так.
Вы привели слишком мало данных, чтобы дать Вам более точный совет.
Все зависит от того, какие задачи Вы собираетесь решать, кто будет разводить иизготовлять печатную плату, кто будет писать firmware.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
AndyDev
сообщение Nov 17 2007, 13:41
W5100 - что-то больно редкое и дорогое (>15$?)
Это с аппаратной реализацией TCP/IP?
Если так, то это излишне, так как все, за исключением физического уровня можно легко написать программно, поскольку интересует именно САМЫЙ дешевый вариант реализации, пусть и почти весь программный и вычислительно-ресурсоемкий.
Задача очень тривиальная - обмен данными по локалке с сервером, скорость потока мегабит 5, не больше, так что 10Base Ethernet должен подойти.
anpilog
сообщение Nov 17 2007, 14:21
Пользователь №: 23 382
Как вариант - Luminary выпустил линейку процов с PHY и MAC на борту.
Думаю, что дешевле уже не будет.
human traffic - всегда 8)
Сергей Борщ
сообщение Nov 17 2007, 14:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Порядка $5 вместе с разъемом (который с трансформатором внутри), если память не изменяет. Если изменяет - то 8. На количестве 10 шт. В России может и дешевле.
KolyanV
сообщение Nov 17 2007, 14:37
Пользователь №: 5 621
При маломипсовом процессоре на 10Base Вам врятли удасться передавать поток на 5 МБит. Смотрите в сторону 100Base.
zhevak
сообщение Nov 17 2007, 15:22
Из: Березовский
5 мегабит в одну секунду? Ого! Если не скрет, назовите источник такого потока данных? Просто любопытно. Голос? Видео? Файловая система на "быстых" носителях (винт, флешь-диск, ММС-кард)? Что?
Это я к тому, что если у вас система требутет еще и какой-то обработки контента, то скорее всего Вам на следует заморачиваться на "дешевизну" тараканов. Стоимость разработки софта покроет все!
Поэтому какая разница сколько стоит таракан -- 5 или 15 американских рублей. Или у Вас серийное производство?
ЗЫ
да, мы сейчас Вам тут насоветуем, как на форуме лансер-клаба... там чувака развели, налил соляру в бак. Попал на 200 тыр. Отматерил всех и вся. Написал, что соляра -- это плохо. Бензин -- хорошо. Слушайте дальше! smile.gif Форум читают многие. Нашлась блондинка, которая начитавшись про бензин-соляру пришла в выводу, что ее крузаку будет лучше, если его заправлять 95-м...
25 литров в баке вместо соляры!... И опять матерки на форуме.
Сначала здесь — http://www.anekdot.ru/id.html?317641
Потом здесь -- http://forum.lancer-club.ru/index.php?show...=49919&st=0
aaarrr
сообщение Nov 17 2007, 16:36
Пользователь №: 1 448
Как раз недавно пришлось искать такое решение. Получилось, что дешевле всего использовать AT91SAM7X128 + PHY и трансформатор по вкусу. Но мне нужен был именно 100Base-TX и не нужны стандартные протоколы.
AndyDev
сообщение Nov 17 2007, 17:31
Если вы о серях LM3S8000 и LM3S6000, то сия цена пока не известна. Вернее, единственный, кто предлагает эти семейства на нашем рынке (Электроснаб) просит 20$, за LM3S6xxx. Это запредельно.
Так же, не совсем понятно, что это у них за ядро - 'АRM Cortex-M3', и насколько оно совместимо с ARM7.
Что-то тут мы в цене не сходимся.
Смотрите:
W5100 - $7 (у ЭФО, дешевле не нашел)
ну и плюс трансформатор с разьемом (пока не знаю, во сколько обойдется эта сладкая парочка)
Обработка данных очень простая, ARM7 на 50MHz вполне справляется. В крайнем случае, поток может быть поскромнее - 3, а то и 2МБита. Вопрос в максимальной дешевизне.
Смешанные данные из внутреннего формата железяки, которые необходимо передавать в сеть, и обратно.
В данном случае непринципиальна основа Ethernet (100 или 10), а принципиальна дешевизна и совместимость со стандартными протоколами и другими девайсами в этой сети.
aaarrr
сообщение Nov 17 2007, 17:40
Мой вариант стоит около $10 в серии ($6.2 - процессор, $1.8 - PHY (LAN8700), $1.25 - транс). Совместим со всем, чем можно.
AndyDev
сообщение Nov 17 2007, 19:02
Для PHY - 1.8$ подходяще. Дешевле я не встречал.
А трансик какой модели?
IgorKossak
сообщение Nov 17 2007, 20:52
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
LU1T516-43 LF
AndyDev
сообщение Nov 17 2007, 22:10
Цитата(IgorKossak @ Nov 17 2007, 23:52) *
LU1T516-43 LF
так
LU1T516-43-LF - это совмещенная с разьемами и светодиодами. Примерно 2.3$
LU1S516-LF - тоже самое, но без светодиодов, и цена 2.1$
Но это не 1.25$
Кроме того, я читал, что такие сборки (транс + разьем) менее надежные, чем тоже самое, но по отдельности.
aaarrr
сообщение Nov 17 2007, 23:15
Цитата(AndyDev @ Nov 18 2007, 01:10) *
Но это не 1.25$
Зато с разъёмом. Дешёвые трансформаторы делают Bothhand Enterprise Inc, Hyperrise и другие китайцы.
Найти только бывает трудновато.
ИМХО, найти нормальный 8P8C разъем не так уж просто - обычно продается что-то глубоко нонеймовое. И я не думаю, что пульсовская сборка хуже нонейм-разъёма.
У Вас жесткие условия эксплуатации предполагаются?
AndyDev
сообщение Nov 17 2007, 23:22
Нет, обычные домашне-офисные.
Такого, чтобы каждый день перетыкать разьем - точно не предвидится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 06:08
Страница сгенерированна за 0.01569 секунд с 7
