> Расчет затухания радиосигнала от расстояния при направленной антенне, помогите понять механизм распространения
Serj78
сообщение Nov 18 2007, 10:25
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
По классическим формулам напряженность электромагнитного поля в свободном пространстве обратно пропорционально квадрату расстояния (как впрочем и любого поля)
Однако, это соотношение предполагается для изотропного излучателя, у которого энергия расходится во все стороны.
В случае применения направленной антенны, добавляется ее коэффициент усиления.
Однако, как мне кажется, в случае применения направленной антенны закон затухания не должен быть квадратичным, т.к подводимая энергия не рассеивается во все стороны, а направлена в одну сторону- излучатель у нас уже не изотропный smile.gif
Но теория и опыты измерения антенн утверждают обратное... - в каком месте я ошибся в рассуждениях? 05.gif
Аркадий
сообщение Nov 18 2007, 10:53
Из: СССР
Пользователь №: 16 002
вот такой каркулятор лежит в сети, http://www.comptek.ru/wireless/calc/calc_ns.html, можно поэкспирементировать
Энтомолог
сообщение Nov 18 2007, 11:09
Пользователь №: 24 741
Площадь сферы 4piR^2, площадь сферического сегмента wR^2, где w(омега) это величина телесного угла в стереорадианах. Как видите, никакой разницы нет, площадь всей сферы или ее сегмента увеличивается пропорционально квадрату радиуса.
1S49
сообщение Nov 18 2007, 11:11
Из: СПб
Пользователь №: 26 742
Ну, здесь полная аналогия с геометрической оптикой (может так понятнее). Антенна ничего не ”усиливает” (ибо есмь кусок металла или диэлектрика), а ”фокусирует” в некоторый телесный угол . ”Освещаемая” площадь по-прежнему растет пропорционально квадрату расстояния и соответственно, падает освещенность.
Но, вообще, надеяться на квадратичное падение – это слишком оптимистично (если только не прямая видимость и вакуум). На самом деле все гораздо хуже: например, для 0.4 ГГц в городской застройке средней интенсивности можно смело третью степень использовать. Т.е. для увеличения дальности связи вдвое, надо увеличить мощность передатчика почти в десять раз. Для 2.4 ГГц все еще гораздо хуже.
Сообщение отредактировал 1S49 - Nov 18 2007, 11:23
Serj78
сообщение Nov 18 2007, 11:46
Из: СПб
Спасибо!
Меня ввел в заблуждение опыт построения линейных массивов 1111493779.gif я думал что можно перенести аналогию со звуковых волн на радиоволны...
Там нам удавалось получить почти линейное затухание yeah.gif , однако там размеры зоны линейного затухания были практически линейные , а не сферические, и сопоставимы с размерами излучающей системы wacko.gif
deemon
сообщение Nov 18 2007, 11:53
Пользователь №: 24 888
Цитата(Serj78 @ Nov 18 2007, 14:46) *
Спасибо!
Там нам удавалось получить почти линейное затухание yeah.gif , однако там размеры зоны линейного затухания были практически линейные , а не сферические, и сопоставимы с размерами излучающей системы wacko.gif smile.gif
Понятное дело , в ближней зоне можно иметь и линейный закон , то же самое и с радиоволнами . Но вот дальше - закон снова станет квадратичным .
Энтомолог
сообщение Nov 18 2007, 14:29
В предельном случае, если ваши направленные антенны настолько хороши, что почти вся энергия из передатчика попадает в приемник, то тогда никакой квадратичной зависимости - только потери на распространение в среде.
saulius
сообщение Nov 19 2007, 10:51
Пользователь №: 20 127
напряженность падает не по квадрату , а просто обратно расстоянию.
Энтомолог
сообщение Nov 20 2007, 11:16
, а энергия электромагнитного поля падает пропорционально квадрату. Действительно, ошибка в терминологии, но суть дискуссии от этого не меняется.
Ulysses
сообщение Nov 21 2007, 15:29
Из: Ιθάκη
Пользователь №: 31 371
Для антенн с бесконечной направленностью (с площадью апертуры, стремящейся к бесконечности), которые формируют идеальную плоскую волну в дальней зоне, и в отсутствии потерь в среде энергия от передатчика к приемнику передается без потерь.
Для антенн с высокой направленностью формируется волновой пучок, затухание в котором не описывается квадратичным законом. Квадратичный случай будет, если пространственный спектр - равномерен.
deemon
сообщение Nov 21 2007, 19:02
А почему , кстати ? ПО идее , если рассматривать поведение волны на достаточно большом удалении ( не в ближней зоне ) , мы увидим расходящийся пучок волн , и геометрические размеры "пятна света" от этой антенны будут ЛИНЕЙНО зависеть от удаления ( ЭМВ распространяется строго по прямой ) , а значит - площадь этого "пятна" будет зависеть от удаления КВАДРАТИЧНО . Отсюда и квадратичный закон спада мощности от расстояния . Насколько я понимаю , исключений из этого правила нет , да и быть не может .....
blackfin
сообщение Nov 21 2007, 19:14
Пользователь №: 4 261
Апертура может быть и конечной.
Пример - "антенна" в виде металлического волновода одним концом упирающегося в передатчик, другим концом - в приемник.. smile.gif
Или скажете, что это не антенна?
deemon
сообщение Nov 21 2007, 19:32
Ну , если философски рассудить smile.gif - то нет . Волна-то наружу не выходит , значит - не антенна smile.gif
roman_uhf
сообщение Nov 25 2007, 23:03
Из: Одесса
Пользователь №: 13 746
2 All :
Все вышеизложенное крайне спорно при изменении точки зрения .
deemon
сообщение Nov 26 2007, 07:12
Цитата(roman_uhf @ Nov 26 2007, 02:03) *
2 All :
А что спорно ? Ведь на практике квадратичный закон подтверждается ....
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.02417 секунд с 7
