> Кто-нибудь работал с измерителем комплексного коэффициента отражения и передачи «Обзор-103»?, Хотим купить. Поделитесь мнениями.
felix2
сообщение Nov 13 2007, 08:13
Пользователь №: 6 906
Хотим купить измеритель комплексного коэффициента отражения и передачи «Обзор-103». Производство "Планар", Челябинск. Устраивает прежде всего цена.
Если кто работал, просьба поделиться впечатлениями от прибора.
khach
сообщение Nov 13 2007, 11:03
Пользователь №: 1 741
Если есть у кого доступ к прибору, приведите пожалуйста спектр тестового сигнала на выходе. Интересуют фазовые шумы и наличие спуров.
Oskos
сообщение Nov 19 2007, 15:23
Из: Миасс
Пользователь №: 26 667
Эти прибором пользуюсь в повседневной работе. Прибор отличный, нареканий на работу пока нет... Единственная закавыка - его точность обеспечивается наличием эталонных мер, которые стоят довольно не дёшево (рекомендуют - фирмы Agilent). В настоящий момент наша организация покупает Обзор - 304, работающий до 3ГГц.
felix2
сообщение Nov 19 2007, 16:42
Спасибо. Как дойдет до дела, задам пару вопросов, если не возражаете.
Oskos
сообщение Nov 19 2007, 16:47
Из: Миасс
alex0131
сообщение Nov 20 2007, 15:15
Пользователь №: 15 779
Присоединяюсь, правда сам использую лишь ограниченный набор его функций - измеряю коэф. отражения на входе антенн. По поводу калибровочных мер, нам специалисты производителя рекомендовали Rosenberger.
Жаль, не дождались, хотелось бы еще диапазон 2,5 ГГц захватить. Когда покупали, производитель невнятно отозвался о возможности расширения диапазона. Сколько, кстати, просят за него, если не секрет?
Сообщение отредактировал alex0131 - Nov 20 2007, 15:18
felix2
сообщение Nov 20 2007, 15:27
Мы собираемся его использовать в условиях действующего радиоцентра. Может кто-нибудь сказать, как он себя ведет при наличии помех - выпадает весь диапазон, как в Р4-37, или поражаются только соответствующие точки. Вроде у него уровень выходного сигнала приличный.
alex-sss
сообщение Nov 26 2007, 05:19
Пользователь №: 20 112
Фазовые шумы для АЧХ-а нормальные.
304 работает до 3.2 Г.
Его точность зависит от многих параметров, смотря что мерите.
Если, например, S21 - то точность хорошая, если конечно используютя измерительные кабели.
А если нужно КСВ по срезу 10 м кабеля - то тогда нужно делать полную однопортовую калибровку. И вся точность конечно будет определяться мерами.
Если хотите мерить КСВ -(40 - 50) дБ на 3 Г - берите хорошие меры.
Я, например, для большинства измерений использую заводскую калибровку и кабель 0,5 м.
Такого ответа не даст никто.
Но если у вас приемлемая э/м обстановка, работаете культурно - то 304 будет работать нормально.
Экранировка у прибора хорошая. У него, кстати, реально динамика под 140 дБ.
Выход у него от -45 то +10 dBm.
На рисунке фазовые шумы 103.
У 304 получше будут.
Я насколько помню 103 - стоил порядка 130т.р., а 304/1 порядка 200, но к нему нужны еще меры и кабели.
 Р˜Р·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ уменьшено
(20.3 килобайт)
felix2
сообщение Nov 27 2007, 16:23
У нас прибор допотопный - Р4-37 с калибровкой по кз и хх. Соответственно с мерами не работал, поэтому задаю наивный вопрос. Если в качестве меры ниже 800 МГц использовать обычные согласованные нагрузки с КСВ<1.03, то означает ли это, что точность измерения, в первом приближении, будет определяться модулем коэффициента данной нагрузки в чистом виде - примерно 1.5% ?
alex-sss
сообщение Nov 28 2007, 08:13
У Р4-37 нет полной 1 портовой калибровки, но у него высокая напрвленность рефлектометра. А если вы имеете в виду 103 - то там ответвитель имеет высокую направленность порядка 40 дБ, и можно мерить КСВ только калибровкой на ХХ и точность измерений будет неплохой. Я в большинстве случаев так и работаю, если конечно не требуется измерить КСВ порядка 40-50 дБ.
geron83
сообщение Mar 15 2008, 17:20
Из: «Течёт река Волга»
Пользователь №: 30 223
Недавно купили этот прибор. Не разберемся - как правильно сохранять результаты ? При след открытии программа не видит предыдущий файл ?
Иногда лучше жевать, чем говорить!
alex0131
сообщение Mar 18 2008, 15:07
Это Вы о сравнении результатов двух измерений или о сохранении настроек и калибровки?
geron83
сообщение Mar 19 2008, 16:58
Я о том, как сохранить результаты измерений в графическом виде(как в окне индикации) . В описании прибора(пункт 19) читал, как сохранять. Задаю имя файла и нажимаю "Сохранить" и сохраняется в папке, где установлена сама программа с расширением .smp. При след запуске программа упорно не хочет открывать тот файл ? (в текстовом виде нам не нужно)
alex0131
сообщение Mar 20 2008, 16:26
Используйте символ-разделитель при сохранении данных. Если используете пользовательский комментарий, то там тоже нужно разобраться с символами-разделителями и переходами на другую строку. Опытным путем было установлено, что образец не хочет загружаться, когда между строками данных появляется пустая строка или же между цифровыми данными нет символа разделителя. В каких случаях это происходит - посмотрите сами. В общем посмотрите сохраненные файлы в формате .txt в различных вариантах сохранения, все сразу станет понятным.
geron83
сообщение Mar 20 2008, 19:47
Спасибо. Будем экспериментировать.
Возникают еще вопросы уже насчет измерений.
1 вопрос:
Скажем, имеется схема(передатчик-коаксиальный кабель(50 или 75 Ом) длиной 300 метров-согласованная нагрузка. На каком -то расстоянии в фидере произошел обрыв Как определить с помощью этого прибора конкретно расстояние до обрыва ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.01647 секунд с 7
