11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> Вливаюсь в коллектив ARMоводов, жду советов и дележа опытом
alexander55
сообщение Sep 10 2007, 06:58
Сообщение #121
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 10 2007, 10:23) *
Насколько помню здешние обсуждения, там есть в startup магический #define, который заставляет программу циклиться в startup чтобы отладчик мог перехватить управление. Этот #define надо закомментировать или наоборот. Ага, вот нашел.
Какие-то спирали Гегеля. Старик Крупский доволен наверное.
Цитата(zltigo @ Sep 10 2007, 10:30) *
Кстати, я эти две темы солью в одну вечером, ибо об одном и том-же....
А лучше сделать FAQ, тем более это так и есть.
Dimik
сообщение Sep 10 2007, 15:44
Сообщение #122
Пользователь №: 2 739
Всем спасибо огромное!
Для запуска программы необходимо было в Philips_LPC210X_Startup.s добавить строчку #define STARTUP_FROM_RESET.
Теперь буду перетягивать этот проект в более привычный IAR.
Fachleute
сообщение Nov 19 2007, 10:40
Сообщение #123
Пользователь №: 10 895
Есть плата olimex E2124 + MTlink + большое желание освоить АРМ (до этого работал тока с АВР). В example иара есть пример для Е2129 и в симуляторе все работает без проблем. При попытке отладить код примера в утройстве debug log выдает следующее: verify error at adress 0x0000010C, target byte: 0x1A,byte in file 0x06 и т.п. И зацикливается в бизассемблере. Второй день не могу сообразить куда копать, помогите пожайлуста... 05.gif
Количество прожитых лет не равно количеству нажитого ума. ©
Все дешево, что можно купить за деньги. ©
Сергей Борщ
сообщение Nov 19 2007, 12:42
Сообщение #124
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Убедитесь, что правильно указан кристалл (Project->Options->General), что включена заливка флеш (Project->Options->Debugger->Download снята галочка suppress download и стоит use flash loader). Убедитесь, что не превышено напряжение питания. Ну и если не поможет - пробуйте другой кристалл. Не любит флеш превышения питания sad.gif
Fachleute
сообщение Nov 19 2007, 20:53
Сообщение #125
Да все это стоит. И кристалл LPC2124 и галки где положено. Думал что-то с аппаратурой, но сейчас скомпилил и зашил фирмешной утилитой - все работает. А вот с МТлинком пока не удается... Буду копать дальше! smile.gif
alexander55
сообщение Nov 20 2007, 10:17
Сообщение #126
Бывалый
Галочка на Use Flash Loader.
Fachleute
сообщение Nov 20 2007, 11:48
Сообщение #127
Дык стоит она. Еще и verify download поставил. Правда у меня Flash Loader стоит -default, может тут ошибка?
alexander55
сообщение Nov 20 2007, 12:05
Сообщение #128
Бывалый
Попробуйте из списка выбрать тот, который Вам нужен.
Сергей Борщ
сообщение Nov 20 2007, 12:14
Сообщение #129
Из: Рига, Латвия
Нет, так и должно быть. Может кристалл битый?
lebiga
сообщение Nov 20 2007, 12:19
Сообщение #130
Пользователь №: 18 292
Стереть FLASH Magic все биты защиты. Проверить ноль на P1.26.
Проверить "J-Link ARM" программой связь по джитагу. Попробовать зашить через "J-Flash ARM" (все из поставки SEGGER). Только потом искать причину в ИАРЕ
DASM
сообщение Nov 20 2007, 12:32
Сообщение #131
Пользователь №: 5 493
Попробуйте воспользоваться драйвером RDI. И для начала поставьте скорость мтлинка fixed поменьше - например 500 кгц. А потом будете повышать, когда все пойдет ok. Если будут вопросы - можете писать мне в личку. Если у Вас IP открытой - могу Вам попробовать залить удаленно через TCP-IP сервер.
alexander55
сообщение Nov 20 2007, 12:34
Сообщение #132
Бывалый
Кристал должен быть рабочим (я так понял, что кристал программируется утилитой внутрисхемного программирования). Тут или JLINK или что-то с настройками IAR.
DASM
сообщение Nov 20 2007, 12:38
Сообщение #133
Строго говоря ничего из этого не следует, могут быть подпалены ноги JTAG (почти нереальный случай). На самом деле уверен вопрос в настройках. Решим.
alexander55
сообщение Nov 20 2007, 12:43
Сообщение #134
Бывалый
Да, JLINK у меня на Auto глючил, а на фиксированной скорости работает ХОРОШО.
DASM
сообщение Nov 20 2007, 12:46
Сообщение #135
Цитата(alexander55 @ Nov 20 2007, 15:43) *
Да, JLINK у меня на Auto глючил, а фиксированной скорости работает ХОРОШО.
У них раньше была примерно такая процедура Аuto - скорость повышалась, до тех пор, пока ID проца не начинал читаться с ошибками, потом делали откат назад на ДВЕ ступени. Начиная с 3.74 версии драйвера похоже откат стал на ОДНУ ступень, и начались у проблемы у пользователей :-(
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:01
Страница сгенерированна за 0.03344 секунд с 7
