> логический анализатор
Alexandr_Nikolae...
сообщение Nov 20 2007, 12:51
Пользователь №: 19 678
Мне поставлена задача разработать 16-ти канальный логический анализатор с частотой выборки 10МГц. Результаты отображать на дисплей компьютера. На какой базе лучше всего делать данное устройство? Хотелось бы услышать все мысли, которые вы можете посоветовать по данной задаче.
Заранее благодарен.
Kuzmi4
сообщение Nov 20 2007, 13:07
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Тобто вам нужно сразу все 16 каналов цифры процессить с частотой 10 МГц?
В принципе можеш взять Цигнал - С8051Ф120-й например - запустиш его на 100 мгц-ах и будет тебе счастие - но в ТОЛЬКО мультиплексированном режиме и с небольшой виборкой в память.
Если уж надо все каналы сразу - тут сложней - надо плисину ставить - чтоб она тебе с этих каналов слово делала раз в 100 нан и потом это слово выдавала или записывала в память - типа выборки делать , а потом камень с памяти эти 2 байта выколупывает и отправлял на комп эти выборки - тут тиньки 2313 должно хватить с головой или меги 48-й.
Ну это так - прикидки на глаз...
Stanislav
сообщение Nov 20 2007, 15:12
Пользователь №: 4 987
Можно использовать микроконтроллер с быстрой шиной параллельного ввода. Например, ADSP-BF5xx с его PPI портом. Буферную память к нему подключить - тоже не проблема. Перегонку награбленных данных в PC можно сделать по RS-232, но можно и по USB, что гораздо быстрее. В последнем случае, придётся поставить внешний контроллер (или подождать, пока ADSP-BF525/7 до ума доведут smile.gif ). Не считая достаточно простого ПО, вроде, всё.
DASM
сообщение Nov 20 2007, 15:39
Пользователь №: 5 493
Мужики, вы о чем, BF зачем тут ? Берем ARM от NXP, прокатит он 10 Мгц запросто, на борту 64 к Рам , USB тоже в наличии.
Kuzmi4
сообщение Nov 20 2007, 15:47
2 DASM - а сможет ли арм забирать сразу с 2-х портов данные (16 бит) - и ложить в память чтобы формировать выборку? я как то читал что у армов работа с портами медленная...
Признаюсь - сам не юзал..
DASM
сообщение Nov 20 2007, 15:51
Цитата(Kuzmi4 @ Nov 20 2007, 18:47) *
DASM а сможет ли арм забирать сразу с 2-х портов данные (16 бит) - и ложить в память чтобы формировать выборку? я как то читал что у армов работа с портами медленная...
У него порт - 32 бита smile.gif C портами устранили тормоза в FastGPIO (все новые камни). Признаюсь, возможно цикл придется развернуть до LDS STS с постинрементом много раз, надо бы подсчитать. Но по уровню обвязки и геммору разработки с ARM намного легче чем с BF будет smile.gif
soshnev
сообщение Nov 20 2007, 16:01
Пользователь №: 7 989
Заранее благодарен.
Аналогичные приборы смотрели кто-как делает (характеристики) напр. Keithley или Аgilent?
Программу будете сами писать или воспользуетесь чем-то из LABVIEW?
Высылаю некоторую справочку (вдруг кому-то ещё пригодится).
Stanislav
сообщение Nov 20 2007, 16:33
Какой конкретно прибор предлагаете?
Спорим, что геммору с армом будет гораздо больше, чем с фином? Особенно если анализатору память приличная нужна?
DASM
сообщение Nov 20 2007, 16:40
Зачем спорить ? Автор никаких вводных не дал, кроме компа и 10 Мгц. Вот даст - тогда и будет пример выбора процессора.
Из NXP например LPC2378
ARM7TDMI-S processor, running at up to 72 MHz.
512 kB on-chip flash program memory with In-System Programming (ISP) and In-Application Programming (IAP) capabilities. Flash program memory is on the ARM local bus for high performance CPU access.
64 kB of SRAM on the ARM local bus for high performance CPU access.
16 kB SRAM for Ethernet interface. Can also be used as general purpose SRAM.
16 kB SRAM for general purpose DMA use also accessible by USB.
USB, Ethernet и прочее... TQFP100
BF всем угодил, но мне неизвестно что хочет автор. Если ему нужен маленький простенький анализатор да еще и в единичных кол-вах, то задам Вам вопрос - есть BF в TQFP (BGA дорого для единичных поделок), и встроенным флешем ? То есть есть возможность сделать однокристтальный приборчик ?
И все же давайте воздержимся от споров до выяснения ТЗ.
Stanislav
сообщение Nov 20 2007, 17:18
Ага, и возражений по поводу выбора также.
Ясно. Остальное не обязательно.
...BF всем угодил, но мне неизвестно что хочет автор. Если ему нужен маленький простенький анализатор да еще и в единичных кол-вах, то задам Вам вопрос - есть BF в TQFP (BGA дорого для единичных поделок), и встроенным флешем ? То есть есть возможность сделать однокристтальный приборчик ?
Правильно. Только Ваше пожелание следует отнести к Вам же. См. пост №4 данной темы.
Александр Горски...
сообщение Nov 21 2007, 13:09
Пользователь №: 32 148
Я думаю, устройство должно состоять из трех частей:
1. Приемная часть, выполненная на рассыпухе, с постоянной записью в озу. Плюс первичная обработка (например, сигнализация получения требуемой комбинации сигналов)
2. Какой-нибудь микроконтроллер, например Atmel, для осуществления вторичного анализа (например, получение требуемой последовательности комбинаций сигналов...) , возможной индикации результатов анализа, настройки параметров сканирования сигналов.
3. Передатчик. На основе быстрого протокола обмена. Может что-то типа Profibus, или Ethernet.
На компьютере можно изобразить на чем хотите.
Можно самопально - на бейсике или дельфи, можно использовать какую-нибудь скаду, типа Intouch или WinCC.
ValeraK
сообщение Nov 22 2007, 05:12
Из: Россия, Снежинск
Пользователь №: 1 900
Когда-то давно разработал схемку на LPT порт для анализа работы цифровых устройств.
Работает просто как цифровой регистратор в двух режимах:
- запись с выбираемой частотой выборки;
- запись по изменению состояния входных сигналов.
Далее считываем из RAM регистратора в память компьютера отображаем/анализируем по желанию.
Програмка на PCсторону затярялась, но она простая думаю Вам не составит труда за вечер написать.
Вложенная схемка в формате P-Cad 2001.
Alexandr_Nikolae...
сообщение Nov 22 2007, 13:04
Спасибо всем за ответы. Т.з. исходит из того что мне необходимо снять сигналы из цифровых линий число которых может достигать 16. В довесок мне еще дали пару аналоговых входов для реализации осциллографа. Все остальные моменты я додумываю по ходу дела. Частоты в 10 МГц должно хватить.
Dog Pawlowa
сообщение Nov 23 2007, 17:31
Пользователь №: 18 823
Намедни раздавал темы для дипломов. Чет подумал - ну кому сейчас нужны логические анализаторы на 10 МГц, кроме дипломников. Ммм?
Уходя, оставьте свет...
Proton
сообщение Nov 24 2007, 07:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7 334
Предлагаю ознакомиться с примером реализованного логического анализатора. Сделан на ПЛИС+SRAM+AVR, устройство работоспособно, я его переделывал под свои нужды, в том числе увеличил частоту до 100МГц.
16-канальный логический анализатор "ЛогикАн"
Всяк хорошая мысля к нам приходит опосля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 16:18
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
