2 страниц V  < 1 2
> Качество SMD резисторов
Stanislav
сообщение Nov 20 2007, 13:55
Сообщение #16
Пользователь №: 4 987
Цитата(SIA @ Nov 20 2007, 15:46) *
Про 0,1% еще с механической подгонкой - см. аттач, а "живые", еще штыревые высоковольтники делал Ohmite, MOX-1 назывались, мы их в ионизационные камеры ставили.
С подгонкой - не интересно.
И что, шумели они меньше тонкоплёночных?
...Очень просто, не плавно меняется сопротивление, а за счет разрушения перемычек и введения петелек - так подгоняются металлофольговые резисторы, т.к. дорожка у них очень узкая, резать лазером некуда. Отсутствие в проводящей цепи поврежденных участков резистивного слоя и обеспечивает снижение шума. На эту тему у Вишея можно почитать.
А, в этом смысле... Читал, по-моему, что-то на эту тему.
С Вишеем, кстати, связываться не советую - с поставками у них муть какая-то.
"Со склада", насколько я знаю, сейчас таких нет - термоудар (и уход при бессвинцовой пайке) стал больше 0,02...0,04%...
Мне о таких вообще слышать не приходилось, отсюда и вопрос возник.
Цитата(gte @ Nov 20 2007, 02:02) *
Понятно. В СМП thick film, в Платане вообще неизвестно какие.
Подскажите кто знает где можно закупить тонкопленочные в количествах до 500 шт одного номинала?
Блинн, торможу. В Digi-Key есть точно. И киты тоже.
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...keywords=RR1220
Сообщение отредактировал Stanislav - Nov 20 2007, 14:11
SIA
сообщение Nov 20 2007, 14:01
Сообщение #17
Пользователь №: 28 723
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...keywords=RG1608
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...keywords=RG2012
И т.д.
Только номиналы - далеко не все + дорого. Проверять надо, есть ли в наличии и быстро заказывать, пока не разобрали.
Еще в Mouser, кроме того, Panasonic ERA серия - они в даташите 8-летней давности были толстопленочными, а сейчас, как RoHS наступило - стали делать тонкопленочными smile.gif
Сообщение отредактировал SIA - Nov 20 2007, 14:34
Stanislav
сообщение Nov 20 2007, 14:09
Сообщение #18
Цитата(SIA @ Nov 20 2007, 17:01) *
Только номиналы - далеко не все + дорого. Проверять надо, есть ли в наличии и быстро заказывать, пока не разобрали...
Вот дешёвые - я сначала не туда заскочил:
0805
0603
Насчёт наличия - там периодически информация обновляется. Кто не успел - тот опоздал; придётся ждать и не щёлкать клювом, ессно. smile.gif
ЗЫ. Кстати, киты - прямо от производителя. Можно по партнамберу поискать и других поставщиков.
Georgy
сообщение Nov 27 2007, 12:32
Сообщение #19
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Проблемму точности я решил установкой двух резисторов этажеркой, первый несколько больше необходимого, вторым довожу до номинала. Погрешность зависит при этом от класса омметра.
Останется только тип по шуму подобрать, всё же проще.
Коллектив-Большая Сила!
gte
сообщение Nov 27 2007, 17:32
Сообщение #20
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Точность имеет еще одну составляющу - температурную. Кроме того, разбираясь с smd резисторами я не видел металлопленочных с точностью хуже 1%, а именно они имеют температурный коэффициент ниже 100 ppm и небольшие шумы. Так, что с большой долей вероятности подобрать, с малыми шумами и низкой точностью, не получиться.
Georgy
сообщение Dec 4 2007, 19:25
Сообщение #21
Уставать стал
Из: Севастополь
Непонятка получилась. наверно с высокой точностью?
Таки в среде прецизионок
двойняшки легче подобрать,
температура не проблемма -
в металлоплёночных искать.
Да ладно, набор 1% содержит много больше количеством, нежели 5%.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
