11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> Вливаюсь в коллектив ARMоводов, жду советов и дележа опытом
alexander55
сообщение Nov 20 2007, 12:57
Сообщение #136
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(DASM @ Nov 20 2007, 15:46) *
У них раньше была примерно такая процедура Аuto - скорость повышалась, до тех пор, пока ID проца не начинал читаться с ошибками, потом делали откат назад на ДВЕ ступени. Начиная с 3.74 версии драйвера похоже откат стал на ОДНУ ступень, и начались у проблемы у пользователей :-(
DASM
сообщение Nov 20 2007, 13:01
Сообщение #137
Пользователь №: 5 493
Цитата(alexander55 @ Nov 20 2007, 15:57) *
Да, мне это уже пятое сообщение о неустойчивости 3.74 версий. Могу выслать любую старую, архив где-то с 2.26 всех есть
alexander55
сообщение Nov 20 2007, 13:12
Сообщение #138
Бывалый
Любопытно:
- какими версиями народ пользуется
- какая у SEGGER последняя версия и мнения пользователей о ней.
Поделитесь информацией.
DASM
сообщение Nov 20 2007, 13:15
Сообщение #139
Цитата(alexander55 @ Nov 20 2007, 16:12) *
Любопытно:
alexander55
сообщение Nov 20 2007, 13:22
Сообщение #140
Бывалый
Цитата(DASM @ Nov 20 2007, 16:15) *
http://segger.com/download_jlink.html
Последняя 3.74m
Algol
сообщение Nov 20 2007, 13:35
Сообщение #141
Из: Россия, Владимир
Пользователь №: 3 941
У меня 3.72b. Таких проблемм как у вас не было. С кейлом через рди завелась без проблем.
DASM
сообщение Nov 20 2007, 14:39
Сообщение #142
Через RDI вообще проблем меньше. Особенно в Кейле. Я на Кейл с ИАР и сполз - жуткие тормоза были при отладке больших проектов
Fachleute
сообщение Nov 20 2007, 15:03
Сообщение #143
Пользователь №: 10 895
Большое спасибо всем за советы!
Цитата(lebiga @ Nov 20 2007, 15:19) *
Стереть FLASH Magic все биты защиты. Проверить ноль на P1.26.
Проверить "J-Link ARM" программой связь по джитагу. Попробовать зашить через "J-Flash ARM" (все из поставки SEGGER). Только потом искать причину в ИАРЕ
Пробовал, нули все на месте есть на P0.14 и на P1.26... но результат такой же...
Цитата(DASM @ Nov 20 2007, 15:32) *
Попробуйте воспользоваться драйвером RDI. И для начала поставьте скорость мтлинка fixed поменьше - например 500 кгц. А потом будете повышать, когда все пойдет ok. Если будут вопросы - можете писать мне в личку. Если у Вас IP открытой - могу Вам попробовать залить удаленно через TCP-IP сервер.
RDI...- это мысль... smile.gif , вечером опробую. Частота стояла авто , не ожидал что туту что-то может быть. Драйвер у меня 3.58c.
Спасибо за желание помочь smile.gif , если не останется вариантов тогда можно попробовать загрузить через инет...
Цитата(DASM @ Nov 20 2007, 15:38) *
Строго говоря ничего из этого не следует, могут быть подпалены ноги JTAG (почти нереальный случай). На самом деле уверен вопрос в настройках. Решим.
MT-link тоже исправен, седня утром пробовал SAM7-EX256 погрузить примерами, все работает на ура...
Тоже на настройки грешу, ведь sam7 работает. Правда вот вчера заметил такую фигню что содержимое ROM при загрузке утилитой hex файла одно, а когда запускаю дебаггер он заливает совершенно другое, да и по размеру раза в полтора больше. Ведь так наверно не должно быть, или дебаггер что то от себя добавляет?
Количество прожитых лет не равно количеству нажитого ума. ©
Все дешево, что можно купить за деньги. ©
lebiga
сообщение Nov 20 2007, 15:12
Сообщение #144
Пользователь №: 18 292
Блин, у меня похожая фигня когда-то была из-за файла линкера xcl - был задан совершенно не тот (проверь!) - это случилось при копировании проекта, а путь остался прежний. Я редактировал копированный!
DASM
сообщение Nov 20 2007, 15:24
Сообщение #145
Вообще тут больше похоже на переключение конфигураций Flash release и Debug
/ И еще раз напомню про RDI ! Только когда его юзаете - галку use flash loader в самом ИАРе снимите, все настройки - в самом RDI !
Fachleute
сообщение Nov 21 2007, 15:25
Сообщение #146
На эти грабли наступил но не вних было дело...
Заработало вчера в режиме supress download (до RDI дело не дошло), те утилитой филипса зашил код и потом MT-link по программе уверенно зашагал. Нашел где ошибся , но остался единственный вопрос - при отладке по адресу 0x000014 IAR сам умеет считать и писать туды сигнатуру? а то я смог это сделать только в утилите филипса wacko.gif
DASM
сообщение Nov 21 2007, 15:43
Сообщение #147
Как раз RDI сам считает и пишет туда сигнатуру. Так что... А с supress download - ну так это зачем надо ? Вечно прошивать утилитой а потом шагать отдельно ? Неудобно. Включайте RDI !
Fachleute
сообщение Nov 21 2007, 19:17
Сообщение #148
adc
сообщение Feb 24 2008, 19:59
Сообщение #149
Пользователь №: 31 836
Всем доброго времени суток! Начинаю изучать ARM-ы.
Прочитал эту ветку. После прочтения в голове каша wacko.gif .
Прошу знатоков подвести сухой итог по необходимым действиям для начала работы с АРМ-ами.
(Не совсем понял что нужно менять в стартовом коде?! 07.gif )
Есть в наличии: MT-link,кит плата LPC-H2103, книжка Тревора Мартина "МК arm7 Семейство LPC2000",Setup_JLinkARM_V337a.
Если можно, распишите по шагам что и как установить и подключить. Какие драйвера и софт поставить? Сейчас пишу на асме для AVR-ов и пытаюсь начать программировать ARM-ы на С.
Заранее спасибо за ответы!
зы:жаль что нет странички посвященной MT-Link.
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
zltigo
сообщение Feb 24 2008, 20:27
Сообщение #150
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Тогда еще разок перечитать.
Точно нет? А это что??? http://www.segger.com/hardware.html
Ну ОЧЕНЬ хочу мигнуть диодом на плате!!!
Мигалка, как ни странно, тут: http://olimex.com/dev/index.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:14
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
