> SAM-BA не находит контроллера при его подключении через USB
Bulat
сообщение Nov 21 2007, 17:06
Из: ufa
Пользователь №: 21 241
Контроллер AT91SAM7S256. Делал все по инструкции, т.е. сначала на 10 сек подал 3,3 В на ногу TEST (на ноги PA0-PA2 питание не подавал), затем отключил питание, разомкнул ногу TEST, подключил устройство к USB-порту. Вышло сообщение, что windows не смог определить, что за устройство подключено к USB-порту. Запустил SAM-BA, но она кроме COM1 и COM2 никаких соединений не предлагает, ну я ручками прописал \usb\ARMX. Не помогло, не видит SAM-BA моего контроллера( Может еще какой-нибудь драйвер надо установить?
Заранее благодарен!
DASM
сообщение Nov 21 2007, 17:16
Пользователь №: 5 493
Драйверов не надо, в SAM_BA они есть. Кварц 18.432 ? Все соединения USB по даташиту ? PA0-PA2 в воздухе вият ?
Bulat
сообщение Nov 21 2007, 17:52
Из: ufa
Кварц 18.432. Все соединения USB по даташиту.
PA0-PA2 у меня подкл к светодиодам... Я так и не понял, куда PA0-PA2 при первом включении (когда на TEST подается питание) подключать? Может из-за этого не работает?
DASM
сообщение Nov 21 2007, 17:57
To enter SAM-BA Boot Recovery, the TST pin and the PA0, PA1 and PA2 pins should be tied
high.
Если светодиоды подключены к земле (то есть слегка светятся при включении из-за встроенных в SAM pull-ups) - работать не будет.
Bulat
сообщение Nov 22 2007, 16:55
Из: ufa
Сделал как нужно по документации, т.е. на TST, P0-2 подал 1 на 10 сек, потом отключил питание, отключил TST от питания (во время прошивки на P0-2 подавать 1 или не надо?), затем подключил устройство к USB-порту, но комп пишет, что устройство работает неправильно и SAM-BA не находит мой контроллер. Обвязку USB и контроллера сделал по документации. Проверил напряжения на контроллере, все впорядке, на Vin 3.3В, на Vout 1.8 В. Почему не работает не понимаю, может есть еще какие-нибудь секреты?
aaarrr
сообщение Nov 22 2007, 21:12
Пользователь №: 1 448
Проверьте, есть ли генерация на кварце и номиналы элементов фильтра ФАПЧ. Если есть, еще раз проверьте правильность подключения к USB (D+/D- не перепутаны?). Если ничего не помогает, попробуйте подать ERASE, а затем повторить попытку с TST.
_case_
сообщение Nov 23 2007, 15:20
Пользователь №: 21 731
Замыкаешь TST ногу на 3.3В, подаешь питание. Ждешь 10 сек. Снимаешь питание, размыкаешь TST, вкл. питание подключаешь USB. Если не сработало, то попробуй поменять USB кабель, я встречался с проблемой, что кабель НЕ работает.
Bulat
сообщение Nov 23 2007, 16:00
Из: ufa
На на кварце постоянка(( Может кварц рассчитан на 5В? У меня кварц здоровый, не smd...
aaarrr
сообщение Nov 23 2007, 20:57
Амплитуда там небольшая. Полоса у осциллографа какая?
Bulat
сообщение Nov 24 2007, 15:52
Из: ufa
неа, чистая постоянка... проверял при разных амплитудах и при разных масштабах по времени... хотя все напряжения на контроллеры нормальные. А как проверить работает контроллер или нет? (AT91SAM7S256)
DASM
сообщение Nov 24 2007, 15:55
Возможно мне изменяет память, но если SAM-BA незагружена, то чистый контроллер будет работать от нутряного RC генератора. Так что рискну предположить, что SAM_BA все таки не загрузилась
Ага , вот - To minimize the power required to start up the system, the main oscillator is disabled after reset
and slow clock is selected.
Bulat
сообщение Nov 25 2007, 15:47
Из: ufa
А что тогда делать? Если я на Erase подам 1 и потом повторю попытку с TST, то не затру загрузчик в памяти контроллера?
DASM
сообщение Nov 25 2007, 18:16
нет
_3m
сообщение Nov 25 2007, 19:48
Пользователь №: 23 960
На кварце постоянка или ноль ?
Если постоянка 0,3-0,4V, то похоже самба пыталась запуститься, но кварц не завелся.
При отключенном генераторе (при сбросе у AT91SAM7S256 генератор отключен) на кварце ноль.
Проверьте емкости на кварце (можно даже совсем убрать для проверки), если у вас в соответствии со схемой fig.25-2 "Typical Crystal Connection" на стр. 210 даташита последовательно с кварцем включен резистор - замкните его. Также нужно проверить на предмет утечек (проводящий флюс и т.п.) цепи кварца и фильтра pll.
Bulat
сообщение Nov 26 2007, 14:42
Из: ufa
На кварце 0,3-0,4V. Резистора последовательно с кварцем нет. Утечка была (проводящий флюс), но я ее устранил. На кварце осталась постоянка 0,3-0,4V. Может быть кварц не подходит - напряжение слишком маленькое, чтобы его запустить? У меня кварц не smd, а обычный, большой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 20:30
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
