> xilinx EDK создание мастер ядер
rv3dll(lex)
сообщение Oct 29 2007, 13:56
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
где можно найти информацию по использованию ядер для шины PLB в мастер режиме.?????
RKOB
сообщение Oct 29 2007, 21:07
Пользователь №: 3 422
Дам ссылки на документы (сам искал в свое время):
http://www-http://www-01.ibm.com/chips/tec.../PlbToolkit.pdf
http://www-01.ibm.com/chips/techlib/techli...64bitPlbBus.pdf
http://www.xilinx.com/bvdocs/ipcenter/data...et/plb_ipif.pdf
rv3dll(lex)
сообщение Oct 30 2007, 05:36
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Цитата(RKOB @ Oct 30 2007, 00:07) *
спасибо пойду читать
ещё вопрос - мастер режим позволит писать в память которая висит на EMC контроллере который подключен на PLB?????
RKOB
сообщение Oct 30 2007, 12:08
да... на то он и мастер ;-)
rv3dll(lex)
сообщение Nov 9 2007, 13:33
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
с шиной то разберусь со временем.
попробывал создать ядро с функциями мастера
создаётся всякая фигня
в которой многое не понятно
например зачем нужен ip2ip адрес
ядро вроде должно писать и читать шину а собственно данные там подставить некуда и неоткуда считать
чего я не понимаю?
rv3dll(lex)
сообщение Nov 19 2007, 11:24
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
никто в ЕДК не работает что-ли?
rv3dll(lex)
сообщение Nov 19 2007, 13:08
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
мне бы самодельное(не из визарда) маленькое мастер ядро - посмотреть
Дмитрий Мазунин
сообщение Nov 20 2007, 09:54
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 715
Посмотрите PLB TFT контроллер из набора ядер к MPMC2.
Это мастер-читатель.
Не вижу причин не пользоваться визардом EDK.
Очень удобная вещь, доводит до регистрового уровня.
С успехом использовали при создании собственных ядер - правда, на OPB, но я думаю идея там одинаковая...
rv3dll(lex)
сообщение Nov 20 2007, 11:59
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
слейв ядра нет проблем - а вот для мастер совсем забыли про данные
то есть регистры мастера читаются и данные идут в шину, а вот данные которые мастер пишет или читает - про них ничего не указано.
Я начал изучать шину PLB и IPIF но пока идёт туго.
в общем-то задача из ядра писать в память которая стоит через контроллер на шине PLB
Дмитрий Мазунин
сообщение Nov 22 2007, 10:49
Из: Екатеринбург
Память, в которую Вам надо писать - DDR или BRAM ?
rv3dll(lex)
сообщение Nov 22 2007, 13:18
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
ZBT - стоит через контроллер EMC
а что это принципиально?
Дмитрий Мазунин
сообщение Nov 23 2007, 10:58
Из: Екатеринбург
Если бы грузили в BRAM - можно было бы по второму порту записывать, без всякой шины.
Ну а в Вашем случае - таки да, разбирайтесь, пишите мастера...
Удачи !
rv3dll(lex)
сообщение Nov 23 2007, 11:27
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Удачи !
сейчас и так пишу в брам
только её объёма не хватает -да и на проц нагрузка лишняя - так как первым делом он это всё сам переписывает себе в свою память - чтоб мне освободить брам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
