3 страниц V  < 1 2 3
> Positiv20, Делитесь опытом, господа!
nss
сообщение Apr 16 2006, 18:45
Сообщение #31
Пользователь №: 15 277
и всетаки возвращясь к POSITVу, есть два вопроса
1) Кто чем засвечивает(лампы и их характеристики)
2) У кого какое мнение на счет фотошаблонов из кальки пропитанных транспарентом
С позитивом я пока новичек и еще не отработал технологию.
andrey_s
сообщение Apr 17 2006, 16:18
Сообщение #32
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
1. Черная U-образная лампа 9Вт.
2. Прозрачная пленка, ИМХО, гораздо удобней.
nss
сообщение Apr 18 2006, 07:49
Сообщение #33
Маркировка у нее какая?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 18 2006, 08:04
Сообщение #34
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Кто нибудь печатает на пленке заправленным картритжем на НР? У меня плохо тонер к пленке пристает, линии внутри с разрывами. Говорят нужен оригинальный картридж, вот собственно стоит проблема выбора...
Андрей Смирнов
andrey_s
сообщение Apr 18 2006, 18:17
Сообщение #35
Из: Kiev.UA
я печатаю на LJ 6L. Тонер "нонейм", заправка, скорее всего, уже 2-я. Пристает хорошо - ничего не отваливается. ИМХО, если тонер на бумаге держится, а на пленке плохо - то проблема в пленке.
Удачи!
andrey_s
сообщение Apr 18 2006, 18:28
Сообщение #36
Из: Kiev.UA
Спешу доложиться: Никакая - полный Китай (или Польша). Но главное: У нее, как и у большинства подходящих ламп колба ЧЕРНАЯ.
Для сабжа пойдет, ИМХО, ЛЮБАЯ люминисцентная лампа хоть как-то излучающая УФ (из детекторов валют, "дискотечные", "витринные" и т.д.) Простая проверка: если белая бумага (рубаха, футболка, носки и т.д.) под такой лампой светится, значит и сабж такая лампа 99.9%% засветить сможет.
Время засветки все равно придется подбирать экспериментально.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 19 2006, 07:14
Сообщение #37
Из: Великие Луки
andrey_s
Немного успокоилиsmile.gif А пленка какая у вас, если не секрет?
У нас в магазине была только PofiLine (для цветных лазерников??? не пойму в чем разница с Ч\Б) чувствовал что дерьмо...
Андрей Смирнов
andrey_s
сообщение Apr 20 2006, 15:46
Сообщение #38
Из: Kiev.UA
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Apr 19 2006, 10:14) *
andrey_s
Да какой там секрет smile.gif - Xerox, ч/б. Взял потому что только такая продавалась по листочку на момент закупки. Разница с цветной? Осмелюсь предположить, что они могут быть расчитаны на разную температуру печки принтера. Да и тонер вполне может липнуть по-разному, только вот на какую лучше - ХЗ.
Кстати, а печатать пробовали с обеих сторон пленки?
Попадались односторонние пленки у которых только одна стороны "рабочая" (обычно чуть более шершавая) - на ней и печатают.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 21 2006, 04:48
Сообщение #39
Из: Великие Луки
Пихал по разному, специально не проверял, так как написано на упаковке - ассиметричная, но учитывая, что пользуюсь кусочками, наверняка уже попробовал печатать с разных сторонsmile.gif
Попробую поискать пленку других фирм...
Андрей Смирнов
prog_sun
сообщение Nov 22 2007, 12:42
Сообщение #40
Пользователь №: 31 308
Кто как прижимает фотошаблон к заготовке при засвечивании?
Интересный топик. В свое время разжился плоским кварцем, еще советских времен производство. Его и использовал. А из топика узнал что можно было и оргстекло использовать. twak.gif
slog
сообщение Nov 22 2007, 13:56
Сообщение #41
Пользователь №: 11 489
Всегда прижимал обычным стеклом от фоторамки. Однажды попробовал без стекла. разницы не заметил. Светил УФ лампой для загара.
В действительности всё не так, как на самом деле.
war4one
сообщение Feb 29 2008, 12:33
Сообщение #42
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Подскажите, пожалуйста, время экспозиции. Тоже удалось таким кварцем разжиться, советский, бытовой, размером где-то в пол-тостера.
Электронные устройства Open Hardware
ogurets
сообщение Mar 1 2008, 09:27
Сообщение #43
Пользователь №: 77
Я через обычное стекло толщиной 4 мм нанесенный в два слоя на центрифуге из писюкового вентилятора Positiv засвечиваю четырьмя 8-ваттными BLB с расстояния в 6 коробочек от DVD примерно 10 минут, правда шаблон - фотовывод, те очень плотный.
Так что кварцевое стекло - это перебор для ближнего УФ
GeorgyBey
сообщение Mar 16 2008, 22:41
Сообщение #44
Пользователь №: 1 593
Всем привет!
Пару наработанных мудростей:
Забудьте товар "транспарент" - керосин справляется очень чудно - обычная бумага становится ДОСТАТОЧНО прозрачной и НЕ растворяет порошок принтера. Пленки - дорогон излишество.
Маска - печатать на струйнике - слишком прозрачно. Темные (медные) места - разнокалиберное сито.
Причем "паразитные" отверстия получаются по супер классу - на глаз до 0.05, а то и 0.02 yeah.gif
На лазернике черные места - рыхлый частично прозрачный "пирог" - его необходимо осадить - добавить в керосин процентов 3-7 ацетона. Пробовать можно на любых текстовых черновиках, но лучше печатать "малевичей" (для незатейливых - черные квадраты) мазать половину и смотреть напросвет - должно ЗАМЕТНО чернеть но не расплываться граница в намазанной части.
Через 2мм оргстекло черной лампой-трубкой 8Вт (вместо обычной белой), с расстояния 5-7 см светим 10минут. Лампу лучше зажечь заранее 3-4 минуты, чтобы вошла в режим. beer.gif
На "нет" и "нах" :)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.01561 секунд с 7
