Как измерить мощность лазерного луча в кустарных условиях? |
Nov 20 2007, 17:27
Пользователь №: 32 518
Мне подарили лазерную указку. Интересная штучка швейцарского производства. Опытный образец, поэтому никакой документации нет. Вообще никаких данных нет, даже название фирмы или Инетовский адрес отсутствуют... А штучка интересная. Это, выполненный в виде изящной ручки зеленый лазер. Третий клас Б. Мощность 50 милливатт. Вот и все. Питание от двух батареек типа ААА. От свежих он потребляет ток более 2 ампер. Немудрено, что они разряжаются очень быстро. Я могу запитать лазер от стабилизированного источника, но, уже имея печальный опыт (я пожег не одну красную китайскую указку), боюсь испортить эту драгоценность. Ведь спичку зажигает! И зеленый опять же... Я не имею ни малейшего понятия, как ведет себя луч лазера при размере пятна около миллиметра и мощностью 50 милливатт. Учитывая, что технология DPSS предполагает работу ИК - лазерного светодиод, мощностью в ватт или даже более, мои опасения оправданы. У меня есть некоторые задумки. Но я боюсь показаться слишком наивным. Конечно, астрономической точности в измерениях мне не нужны, просто я хочу подойти к максимальной мощности, но не дойти до нее, чтобы не пережечь редкую вещь. Одними словом, как можно судить о мощности, пользуясь самодельными приборами в кустарных условиях?
Nov 21 2007, 10:03
Пользователь №: 12 883
Цитата(vvs157 @ Nov 21 2007, 12:37)  Указка зажигает спичку? А если ей случайно в глаз в аудитории? Так ведь травма может случиться. При такой мощности может и термопара сойдет? Именно на такой способ я и намекала, только нужно сделать светоуловитель-поглотитель, который весь луч собирает внутрь, а наружу не отражает (ну, пусть несколько процентов...). Второе такое же изделие (в смысле формы и теплоемкости), а между ними термопара, но не одна, а несколько последовательно... - термостолбик. Все это в термостат (можно пассивный - коробочка из пенопласта). Получится калориметр Кальве (?). Или не получится. У кого как... Калибровать можно просто. Внутрь резистор.... Измерять можно двумя способами. Или установившуюся разность температур, или компенсировать ее (Пельтье). Перый способ несколько точнее, но медленнее...
Nov 21 2007, 10:15
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Еслм будете питать от внешнего источника, не имея внутренней схемы и параметров диода накачки - Вы его грохнете. Я думаю, что лазер работает в перегруженном по теплу режиме, рассчитан на кратковременное включение. Лазер на 30 мвт, работающий постоянно, требует внешнего радиатора, притом, что его размеры сравнимы с Вашей ручкой. С излучением будьте крайне осторожны - при попадании 50 мВт в глаз гарантировано невосстановимое повреждение сетчатки. Измерять надо специальными приборами, принцип действия которых Вам Tanya объяснила, выпускавшиеся в СССР, назывались ИМО. Ну или современными, но они стоят около 1000 долларов. Измерить диодом именно мощность - нельзя, можно измерить только относительное изменение этой мощности.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Nov 22 2007, 10:04
Цитата(Krys @ Nov 22 2007, 11:13)  Прочитайте, пожалуйста, моё предыдущее сообщение ещё раз. Я предлагаю провести предварительную калибровку. Так что можно. Так нельзя прокалиброваться. Вот если взять аналогичный зеленый лазер, замерить мощность с помощью термостолбика, потом подать на конструкцию из диода, нейтрального фильтра (чтобы снизить мощность раз в 100, иначе диод выгорит), а затем посветить тем лазером, мощность которого мы хотим измерить, тогда да, можно. А если излучение поляризовано (что чаще всего), то надо еще и ориентацию пучка сохранить.
