> Есть ли в природе 90...100 ГГц генераторы, в толстоплёнке, например, в виде "покупного...
Максим Зиновьев
сообщение Nov 22 2007, 17:40
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
... изделия" ?
Про перестройку, шум пока ничего сказать не могу, чуть позже.
Маленький и крепкий механически - вот пока такие требования, попросили узнать... smile.gif
proxi
сообщение Nov 22 2007, 23:22
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(maximiz @ Nov 22 2007, 19:40) *
... изделия" ?
В толстопленке,определенно нет, может твердательный или , на худой конец ,тонкопленочный
(не подумайте чего плохого)..
Максим Зиновьев
сообщение Nov 23 2007, 05:21
Техногипнолог
Из: Saratov
Смысл такой. Имеющийся генератор на бескорпусном ЛПД в объёмном резонаторе применяется в проточном измерителе влажности нефти. Работает пачками с частотой повторения 1 кГц в комплекте с двумя камерами детекторов - образцовой и измерительной.
Кристалл ЛПД зажат в кристаллодержателе и замечено, что генератор может изменять частоту и мощность, параметры могут меняться, например, при постукивании отверткой по корпусу. Сам датчик стоит на трубе, которая может вибрировать и т.п., что делает измерения абстракцией.
Мощность генератора м.б. 8...20мВт - это не критично, главное чтобы была стабильной.
Вот и подумалось, что может быть есть генераторы другого исполнения, например, микрополосковые?
Потому что "нутром чуем", что процессы происходят в имеющихся генераторах подобные тем, что испытывали владельцы детекторных приёмников, тыкая заострённой пружинкой в кристалл и "ловя p-n переход"...
Да нет, конечно, не подумаю плохого - с такими частотами не сталкивался, по этому и спрашиваю smile.gif
proxi
сообщение Nov 23 2007, 10:32
Группа: Banned
Из: Zurich
Я про" худой конец" А если серьезно,там наблюдается микрофонный эффект, изделие с резонатором
похоже, худо-бедно соглассованно и преднозначенно для такого измерителя,прикрутить какой то генератор, на таких частотах, будет крайне непросто ,для начала ,можно попробывать разобраться с
нестабильностью измерителя ,разработчики ,наверное, старались сделать нормальное, функционирующее устройство...
Максим Зиновьев
сообщение Nov 23 2007, 14:02
Техногипнолог
Из: Saratov
Я так понял, что вообще никто не старался по поводу покупного имеющегося генератора...
Его, производителя генераторов (не под задачу - требуемой частоты и мощности), нашли в одном месте и купили полуподпольно "у дяди васи" сначала под макет, потом под устройство. Теперь мотаются в район Сургут-Нижневартовск и их меняют. ... Т.е. измеритель был разработан "по имеющейся комплектухе", а не наоборот. То, что дядьвась не будет гнать откровенный брак - это, надеюсь, ясно.
"Микрофонный эффект" это когда паразитная модуляция внешним воздействием. При снятии воздействия сигнал такой же как и до воздействия, а в описываемом случае - нет.
Сообщение отредактировал maximiz - Nov 23 2007, 14:07
WEST128
сообщение Nov 24 2007, 09:32
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Некоторое время назад ознакомился с одной системой, вроде подповерхностного локатора, так вот, у них был диапазон 80 ГГц и они (разработчики) говорили, что для получения стабильных характеристик пришлось использовать схемы умножения частоты с примерно 9 ГГц. Как вариант могу предложить попробовать в лоб - поставить виброизоляцию, вынести генератор с прибора и подключить гибким диэлектрическим волноводом.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 24 2007, 15:15
Техногипнолог
Из: Saratov
WEST128, нашли мы после создания этой темы ваш томский НИИПП
http://www.niipp.ru/Russian/products/Generator.html
Если есть отзывы - буду благодарен.
О диэлектрическом волноводе на 3мм где почитать?
Lonesome Wolf
сообщение Nov 26 2007, 10:53
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Вы бы требуемые парметры специфицировали более четко, а то на пальцах все пока...
Максим Зиновьев
сообщение Nov 27 2007, 14:22
Техногипнолог
Из: Saratov
Lonesome Wolf,
Параметры на пальцах потому, что покупаются комплекты "генератор, измерительный детектор, образцовый детектор" в одном месте.
Как вы понимаете, при наличии у поставщика/производителя генератора на нужный диапазон (озвучен) и нужную мощность (озвучена) и нужных качеств можно будет вести речь о заказе всего комплекта этому поставщику/производителю (нет никакого смысла иметь два поставщика) в случае если:
а) почитать по предложенной ссылке
б) скачать каталог
в) позвонить и поговорить по указанному телефону,
г) выслушать рекомендации человека, применявшего,
д)...
Объясните мне, пожалуйста, смысл более четкого формулирования ТТ до до прохождения вышеозвученных пунктов?
Если бы я предложил изготовить такой генератор именно для смены компонента в производстве с минимальными затратами, то я бы должен был бы конкретизировать ТУ и запостил бы тему в "Предлагаю работу"....
Если Вам есть что предложить - предлагайте
Lonesome Wolf
сообщение Nov 27 2007, 15:34
Из: Украина
Система на коленках собирается?
blackfin
сообщение Nov 27 2007, 16:26
Пользователь №: 4 261
QuinStar Technology, Inc
Millitech
Максим Зиновьев
сообщение Nov 27 2007, 17:14
Техногипнолог
Из: Saratov
blackfin, огромное спасибо!
________________________________________________________________________________
Из этого разве неясно, что применение не в РРЛ и требований к шуму никаких особых нет и частота м.б. любой неперестраиваемой в пределах изначально указанного диапазона?
Lonesome Wolf
сообщение Nov 28 2007, 10:00
Из: Украина
Нет, не ясно. Я, к примеру, не знаком с техникой измерения влажности и, соответственно, не представляю, какие параметры могут иметь значение. Но зато я знаю, какими параметрами характеризуется генератор. Интересно, как бы на меня посмотрели, если бы я, при заказе сего устройства, ставил задачу не "мне нужен такой генератор", а "мне нужен генратор для этого, сами и думайте, каким он должен быть"
Так как насчет понимания Вашей мысли, насчет механической крепости? Очень емко звучит, но, опять же, не ясно.
Запах нефти пьянит, вероятно smile.gif.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 28 2007, 10:42
Техногипнолог
Из: Saratov
Запах нефти пьянит, вероятно smile.gif .
Нет, пьянит запах пива, обещанного коллегой за ссылки мою и blackfin. Как перелить - неясно smile.gif
Представьте - Вы не одиноки! Я подпишусь под каждым вашим словом. Кроме того, я не посчитал нужным читать про эти СВЧ влагомеры даже в гугле и от этого тут, возможно, нафантазировать лишнего, чем было озвучено моим коллегой..
Lonesome Wolf
сообщение Nov 28 2007, 11:33
Из: Украина
Уже обращались в Quinstar? И как Вам цены? И товар под лицензией, скорее всего.
Смею заметить, что генераторы на ЛПД, обладают надлежащей стабильностью характеристик. Если они правильно сделаны. То, что у Вас наблюдаются описанные неприятные явления, свидетельствует об элементарной халтуре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.03129 секунд с 7
