> Перемещение по декартовой СК
_lukash_
сообщение Nov 24 2007, 21:41
Из: Винница
Пользователь №: 30 222
Всем привет!
Нужно перемещать головку по декартовой СК. Траектории движений всегда должны быть прямыми отрезками при равномерном разгоне и торможении.
Т.е. знаем 4 величины - x,y,x0,y0, и по ним требуется рассчитать общее время перемещения (оно будет равное и для двигателя по Х, и для двигателя по оси У), максимальную скорость каждого двигателя после разгона/перед торможением, и соответственно величину ускорения/торможения для каждого двигателя. При этом уже есть некоторые заранее известные значения - максимальное ускорение, максимальная скорость.
Существуют ли какие-то наработки по этой теме? Вроде то как ниче сложного и нет, но вот к примеру остановить двигатель в нужном месте вроде тож не оч сложно, а используется ПИД регуляция со всякими формуламиsmile.gif
Нарисовал мой вариант решения (блок-схему) этого алгоритма, возможно не совсем правильную, хотелось бы услышать по этой теме несколько советов, возможно уже где-то есть красивая реализация алгоритма?
- _lukash_   Перемещение по декартовой СК   Nov 24 2007, 21:41
- - urasinov   Что-то меня смущает блок: Определим путь ускорения...   Nov 25 2007, 07:35
|- - _lukash_   Цитата(urasinov @ Nov 25 2007, 09:35) Что...   Nov 25 2007, 10:26
|- - Tanya   Цитата(_lukash_ @ Nov 25 2007, 13:26) 2- ...   Nov 25 2007, 16:45
|- - _lukash_   Цитата(Tanya @ Nov 25 2007, 18:45) Тут ош...   Nov 25 2007, 17:13
|- - Tanya   Цитата(_lukash_ @ Nov 25 2007, 20:13) Я т...   Nov 25 2007, 17:28
- - Tanya   Цитата(_lukash_ @ Nov 25 2007, 00:41) Все...   Nov 25 2007, 15:54
- - _lukash_   Вопрос заключался в том, что я хотел посмотреть на...   Nov 25 2007, 16:38
- - _lukash_   Ок, спасибо. Ща про ПИД (в моем случае, наверно, т...   Nov 25 2007, 18:19
|- - TSerg   Цитата(_lukash_ @ Nov 25 2007, 21:19) Ок,...   Nov 26 2007, 06:58
- - urasinov   В качестве обратной связи наверно подойдет что-то ...   Nov 26 2007, 09:54
- - _lukash_   А чем не устраивают датчики Холла в двигателях в к...   Nov 26 2007, 13:07
- - alexander55   Цитата(_lukash_ @ Nov 25 2007, 00:41) Ва...   Nov 26 2007, 13:50
- - urasinov   Цитата1.Вы считываете длину пути, как корень квадр...   Nov 26 2007, 15:51
|- - alexander55   Цитата(urasinov @ Nov 26 2007, 18:51) Что...   Nov 27 2007, 07:02
- - _lukash_   А можно немного объяснить по пункту 4 - про интерп...   Nov 26 2007, 18:01
|- - TSerg   Цитата(_lukash_ @ Nov 26 2007, 21:01) А м...   Nov 27 2007, 06:33
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Nov 27 2007, 09:33) Я бы п...   Nov 27 2007, 07:50
- - urasinov   ЦитатаКогда известна контурная (общая) скорость. У...   Nov 27 2007, 09:54
|- - alexander55   Цитата(urasinov @ Nov 27 2007, 12:54) Т.е...   Nov 27 2007, 10:04
- - _lukash_   Значит делаю как TSerg написал: Сначала рассчитыва...   Nov 27 2007, 16:10
|- - TSerg   Цитата(_lukash_ @ Nov 27 2007, 19:10) Зна...   Nov 28 2007, 08:52
- - _lukash_   Это понял, спасибо. Но еще один момент - у Вас пр...   Nov 28 2007, 21:32
|- - TSerg   Цитата(_lukash_ @ Nov 29 2007, 00:32) Это...   Nov 29 2007, 07:33
- - _lukash_   Возможно, удастся сделать так, чтоб при расчетах и...   Nov 29 2007, 19:56
|- - TSerg   Цитата(_lukash_ @ Nov 29 2007, 22:56) Ска...   Nov 30 2007, 06:51
- - _artem_   посмотрите linuxcnc.org там есть сурцы для интерпо...   Nov 29 2007, 23:42
- - alexander55   На память ЧПУшные функции: G0 - позиционирование G...   Nov 30 2007, 06:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:49
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
