> IAR4.10b Linking error[e12], Кто знает, что это и как от этого избавиться?
IDV
сообщение Nov 26 2007, 07:18
Пользователь №: 32 537
Уважаемые коллеги! Не знает ли кто из вас, как избавиться от следующего ляпа в IAR:
Периодически при линковке проекта возникает ошибка вида
Linking
error[e12]: Unable to open file '\'
Причем такое появляется и исчезает совершенно не предсказуемо при любом редактировании файлов проекта (добавить/ удалить пробел в тексте программы)
В документации предлагается прописать путь к файлам проекта. Пробовал - не помогает.
Подскажите, если кто что знает, please.
prottoss
сообщение Nov 26 2007, 07:26
Пользователь №: 3 659
У меня тоже возникает периодически такая ошибка если проект относительно большой
Сергей Борщ
сообщение Nov 26 2007, 08:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Было такое же. Как поборол - не помню. Возможно, был слишком длинный путь к каталогу проекта - попробуйте перенести проект поближе к корню диска.
GDI
сообщение Nov 26 2007, 09:02
Пользователь №: 5 008
А мне иногда при проблемах с открытием или компиляцией проекта помогает снятие атрибута "read only" с папки проекта и всех вложенных файлов.
IDV
сообщение Nov 26 2007, 10:51
Был путь в пять шагов. Пробую в два шага.
Спасибо за помощь. Но шаманство, по-моему. Видимо глюк он на то и глюк, что без шаманства никак.
prottoss
сообщение Nov 26 2007, 10:59
Сумлеваюсь - у мя был путь: D:\AVR\test - на больших проектах (5 и более файло) - периодически возникала такая ошибка. Кстати, помогала какая-нить модификация любого файла
id_Alx
сообщение Nov 27 2007, 12:29
Пользователь №: 19 504
Аналогично. Боролся несколькими попытками Make (F7) или более успешно - "Rebuild All". В 4.20А не встречал ниразу.
prottoss
сообщение Nov 27 2007, 12:36
Я консервативно отношусь к переходу на новое ПО - а есть еще какие нибудь ощутимые плюсы версии 4.20 по отношению к 4.10?
Сергей Борщ
сообщение Nov 27 2007, 14:24
Из: Рига, Латвия
У меня тоже прошло как-то само. Видимо потому, что поставил компилятор для ARMов в ту же папку и он заменил xlink на более свежий. Сейчас посмотрел - в этой папке живет IAR Universal Linker V4.59N/386. Компилятор для AVR у меня 4.10b. Поэтому как решение - просто взять линкер от последней версии, если не хочется менять компилятор.
alexander55
сообщение Nov 28 2007, 11:46
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(IDV @ Nov 26 2007, 10:18) *
У меня такое частенько бывает (именно на 4.10b).
Помогает полная перекомпиляция (бывает повторная).
Иногда, когда достает, перезапуск IAR.
Последнее время не мешало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
