Гуру ХДЛ, проясните про FIFO, Как правильно обрабатывать флаги? |
May 30 2005, 04:28
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день!. Мне в проекте потребовалось использовать модуль синхронного FIFO (т.е. у клок), вроде бы ничего сложно, но т.к. раньше такого не делал, возникла заминка. Для начала сгенерировал в альдеке то что они предлагают использовать и использовав их код в качестве референсного немного его переписал. Т.к. они в качестве указателей пользуют integer range и обрабатывают его переполнение, я заменл это на std_logic_vector и убрал обработку(это дало код, который синтезатор исе лучше "понял", если судить по его отчету). Но при симууляции возникили вопросы: Флаги empty & full в коде регистровые, т.е. сигнал на выходе появляеься на такт позже управляющих сигналов (одновременно с записью/чтением РАМ). поэтому в тестбенче, который моделирует синхронный модуль, с которого информация пишеться в фифо, и синхронный модуль который читает фифо, происходит "перегрузка". Например при глубине в 8 чисел, делаеться попытка писать в фифо 9 (строб записи 9 тактов), А при чтении модуль читает 9 чисел, вместо 8. Эту проблему можно решить если сделать флаги empty&full не регистровыми или ввести дополнительную асинхронную логику в синхронные блоки. Можно усложнить блок управление фифо - например ввести сигнал ошибки записи. (как в апноте от ксайлинкса). И мой вопрос: Как лучше сделать ?? Просто не хочеться терять много времени на экспиременты. ЗЫ. Сильно не пинайте если что
May 30 2005, 04:41
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(andrew_b @ May 29 2005, 23:35) Цитата(des00 @ May 30 2005, 08:28) Для начала сгенерировал в альдеке Почему не в CoreGen? Core Cen пользует готовые макросы и примитивы , а я хочу научиться писать на языке так, что бы все синтезировалось в то, как было задумано, с помошью правильно написанного кода и атрибутов И я хочу понять принцип, все таки флаги должны быть регистровыми, или асинхронными.
May 30 2005, 05:54
Пользователь №: 71
Цитата(des00 @ May 30 2005, 07:41) И я хочу понять принцип, все таки флаги должны быть регистровыми, или асинхронными. Можно посмотреть статейки о FIFO тут http://www.sunburst-design.com/papers/
May 30 2005, 06:21
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(oleg_rudakov @ May 30 2005, 01:04) Есть негласный стандарт при проектировании ASIC и FPGA: все, что касается памяти, делать на имеющихся на кристалле ресурсах (hardcore macroses). IBM ASIC Design Group проводила исследование по поводу эффективности применения регистровой памяти (а здесь именно этот тип и получится) при построении FIFO/LIFO. Так вот, до 256 байт - можно. Существенной деградации производительности и ресурсозатрат не проиходит. Все, что свыше этого - только с помощью ядер (аппаратаных примитивов типа BlockRAM у XILINX). Как-то очень давно, роясь в XILINX DataSheets, прочитал прямое указание использовать исключительно BlockRAM для генерации FIFO вместо HDL-inferred. Нельзя ли уточнить, каковы причины использования Inferred RAM вместо применения готовых и оптимизированных ресурсов? Причины как я уже указал, в том, что хочу научиться писать на хдл, без применения black box, там где это возможно, например с помощью констрейна RAM_STYLE можно уложить память описанную на хдл, туда куда нужно. А насчет distributed ram если нужен фифо на 16 слов, зачем пользовать 2 килобайтный блок ? ?) Цитата(andrew_b @ May 30 2005, 00:54) Цитата(des00 @ May 30 2005, 08:41) И я хочу понять принцип, все таки флаги должны быть регистровыми, или асинхронными. http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=3197 ? спасибо, знакомлюсь Цитата(andrew_b @ May 30 2005, 00:54) Цитата(des00 @ May 30 2005, 08:41) И я хочу понять принцип, все таки флаги должны быть регистровыми, или асинхронными. http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=3197 ? Вопрос по пдф, xapp131, рисунок Figure 2: 511 x 8 Synchronous FIFO у меня получаються точно такиеже осцилограммы, за одним исключением на рисунке 2 строб записи прерываеться одновременно с установлением сигнала full. У меня в в тест бенче процесс записи: Код process (clk) is .... begin ..... if (rising_edge(clk)) then if (full /= '1') then write_allow <= '1'; else write_allow <= '0'; end if; ............. и строб записи перекрывается с full на такт  (
May 30 2005, 06:27
Из: Europe
Пользователь №: 387
Цитата(des00 @ May 30 2005, 09:16) Цитата(oleg_rudakov @ May 30 2005, 01:04) Есть негласный стандарт при проектировании ASIC и FPGA: все, что касается памяти, делать на имеющихся на кристалле ресурсах (hardcore macroses). IBM ASIC Design Group проводила исследование по поводу эффективности применения регистровой памяти (а здесь именно этот тип и получится) при построении FIFO/LIFO. Так вот, до 256 байт - можно. Существенной деградации производительности и ресурсозатрат не проиходит. Все, что свыше этого - только с помощью ядер (аппаратаных примитивов типа BlockRAM у XILINX). Как-то очень давно, роясь в XILINX DataSheets, прочитал прямое указание использовать исключительно BlockRAM для генерации FIFO вместо HDL-inferred. Нельзя ли уточнить, каковы причины использования Inferred RAM вместо применения готовых и оптимизированных ресурсов? Причины как я уже указал, в том, что хочу научиться писать на хдл, без применения black box, там где это возможно, например с помощью констрейна RAM_STYLE можно уложить память описанную на хдл, туда куда нужно. А насчет distributed ram если нужен фифо на 16 слов, зачем пользовать 2 килобайтный блок ? ?) Действительно, для указанного объема памяти использовать 2 Кб ресурсов не следует. До 256 байт - вполне подойдет регистровая память. Об этом я писал выше.
May 30 2005, 06:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(des00 @ May 30 2005, 10:16) А насчет distributed ram если нужен фифо на 16 слов, зачем пользовать 2 килобайтный блок ? ?) А какая вам разница? Если есть лишний блок памяти, почему бы его не использовать? Про диаграммы: может, ошибка?
May 30 2005, 06:45
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(andrew_b @ May 30 2005, 01:41) Цитата(des00 @ May 30 2005, 10:16) А насчет distributed ram если нужен фифо на 16 слов, зачем пользовать 2 килобайтный блок ? ?) А какая вам разница? Если есть лишний блок памяти, почему бы его не использовать? Про диаграммы: может, ошибка? Да нет, похоже я начинаю немного "въезжать" после прочтения пдф и мои логические рассуждения оправдываються  : The Empty flag is set when either the fifocount is zero, or when the fifocount is one and only a Read is being performed. This early decoding allows Empty to be set immediately after the last Read. It is cleared after a Write operation (with no simultaneous Read). Similarly, the Full flag is set when the fifocount is 255, or when the fifocount is 254 and only a write is being performed. It is cleared after a Read operation (with no simultaneous Write). т.е. похоже что флаги действительно имеют латентность в 1 такт и это нужно учитывать, либо более ранним выставлением флагов, либо дополнительной обработкой снаружи фифо.
Jun 1 2005, 17:36
Пользователь №: 4 146
Цитата(des00 @ May 31 2005, 06:55) Цитата(BSV @ May 30 2005, 14:50) Флаги лучше применять регистровые - положительно скажется на частоте. информацию с сайта ксайлинкса изучаю. А насчет флагов у меня и был вопрос, о том, как учитывают задержку флагов на такт. Задержку флагов не учтешь: событие, о котором сигнализирует флаг, увы, произошло на такт раньше. Но вообще ничего страшного здесь нет, этот флаг вполне можно использовать, например, если темп поступления входных данных, а именно строб WE идет со скважностю >= 2. В этом случае установка флага как раз соответсвует времени записи нового слова. Если же запись данных производится непрерывными блоками (сигнал WE установлен более чем на один такт), то в этом случае надо пользоваться флагами, соответствующими неполному заполнению FIFO.
Jun 2 2005, 03:53
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Genn @ Jun 1 2005, 12:36) Задержку флагов не учтешь: событие, о котором сигнализирует флаг, увы, произошло на такт раньше. Но вообще ничего страшного здесь нет, этот флаг вполне можно использовать, например, если темп поступления входных данных, а именно строб WE идет со скважностю >= 2. В этом случае установка флага как раз соответсвует времени записи нового слова. Если же запись данных производится непрерывными блоками (сигнал WE установлен более чем на один такт), то в этом случае надо пользоваться флагами, соответствующими неполному заполнению FIFO. Спасибо за короткий и понятный ответ. Вы окончательно утвердили мои сомнения.
