> Коммутация 3х фаз 380В на нагрузку...75 кВт..., ищем решение...ибо оптосимисторы уже задрали...
Massi
сообщение Nov 27 2007, 17:10
Пользователь №: 13 556
Итак постановка задачи...есть нагрузка в виде 3 резисторов на 75 кВт с воздушным обдувом...сам делал...есть генератор на 75 кВт и регулятор на нем...необходимо подключить нагрузку на генератор...снять переходную характеристику регулятора...отключить нагрузку...
Стоят оптосимисторы советского производства....как же они мне дороги....то низзя включить...то низззя выключить...то работают без сбоев....загадочные такие они....ну и появилось много некондиции...
Итак...нашел IRKT162/16....там два тиристора...включу я их паралельно и развернуто...что бы симмистор получить...теперь самое веселое...а включать их чем...нет...про MOC я знаю...трансформатор намотать тоже не есть проблемой....может просто кто знает...
с детектором пересечения нуля и дико помехоустойчивое....бо при перегрузе я получаю моментом 3 раскаленные трубы...и приходится контактором вырубать...
Motobaza.kiev.ua
_Pasha
сообщение Nov 29 2007, 17:21
Пользователь №: 29 509
...И чем же Вас MOC напугали?
Если Вы в нуле переключите, помехоустойчивость уже дикая будет.
Если там что-то внешнее будет гадить, тогда надо трансы городить.
Только нельзя забывать, что MOCи, да и сами тиристоры надо защитить от перенапряжений на уровне 680В. Это Вам не МТО-ТО.
Вы заметили, что бывает, если MOC3083 "слегка" пробился от 800В? Дохнет все - эффект видно даже из космоса. Потому шо Gate чувствует себя плохо...
А то тут люди ругались, дескать, мотор 1,5квт не могут включать. А варисторы не ставят, думают, что там 380В lol.gif
jackBU
сообщение Nov 30 2007, 02:30
Пользователь №: 10 028
Самое надежное, и проверенное временем на мощных тиристорных аппаратах это управление с помощью импульсных трансформаторов, а синхронизацию сделать от трехфазного вспомогательного транса.
slog
сообщение Nov 30 2007, 15:12
Пользователь №: 11 489
Использую WG480-D75Z и никакого гимороя. Цена правда ~1300руб, но ведь и симисторы советские тоже не даром нынче.
В действительности всё не так, как на самом деле.
LordN
сообщение Nov 30 2007, 16:12
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
в поиск по SSR , твердотельное реле, твердотелка
C уважением, LordN.
Massi
сообщение Dec 1 2007, 07:55
итак....постепенно прихожу к реализации двухтактного трансформаторного преобразователя....с контролем включения тиристора и подачей отрицательного напряжения для грантированого выключения
Motobaza.kiev.ua
jackBU
сообщение Dec 3 2007, 09:11
А зачем двухтактный? Минусом на управляющем электроде тиристор не закрыть.
Tanya
сообщение Dec 3 2007, 09:39
Пользователь №: 12 883
У Вас 3 фазы? Кажется мне, что Ваш нагреватель (?) весьма инерционная штука, т.е фазового управления не нужно...
Тогда (давно это было...) делалось примерно так... Генератор коротких пичков (несколько килогерц) на трансформатор с 3 вторичными... У каждого тиристора простенькая схемка на паре (а может на одном - не помню) транзисторов, которая глушит эти пички после некоторого порога... Суммарная мощность была...
примерно 30 киловатт... Лет 10 работает уже. Вентиляторы только менялись...
Old1
сообщение Dec 3 2007, 10:17
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Massi
сообщение Dec 3 2007, 10:28
малое отрицательное напряжение подается для ускорения рассасывания заряда....
это не нагреватель...а тестер...
переход через ноль нужен...ибо помех будет просто море...и тиристорам так проще работать...
магнитный пускатель...а дребезг контактов и искрение...
мне нужно исчо токи и напряжения читать...дабы видеть переходной процесс
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
