18 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> I/O Designer
G_A_S
сообщение Nov 26 2007, 12:47
Сообщение #16
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Цитата(fill @ Nov 26 2007, 13:57) *
2. Указанные вами провила скорее всего можно сделать только на уровне компонента, т.е. разбирайтесь как добавить в базу данный IOD свой собственный компонент.
Мне интересно возможно ли это впринципе и делал ли кто-нибудь такое? Вот если бы можно было в свойстве SWAP элемента указать, например "GROUP_3@GROUP_4". Это конечно же чисто условно.
G_A_S
сообщение Nov 27 2007, 08:34
Сообщение #17
Вопрос к FILL
Возможно ли засунуть микросхему в библиотеку и использовать ее в схематике, если имеется файл *.fpc, созданный ранее. Т.е. я накидал цепей, присвоил эти цепи к определенным ножкам микросхемы и сохранил результаты работы в файле *.fpc. По пути, предложенному в видеоролике все получается, но элемент нужно создавать все время новый. Как информацию из fpc преобразовать в нормальный элемент?
G_A_S
сообщение Nov 27 2007, 11:25
Сообщение #18
Какой правильный алгоритм действий при работе DC-IOD, когда меняем, добавляем цепи? Постоянно выскакивают какие-то ошибки и предупреждения... Есть ли переведеный хелп? Дайте, пожалуйста, всевозможные ссылки на видео и текстовые материалы по IOD.
Заранее спасибо!
fill
сообщение Nov 27 2007, 13:08
Сообщение #19
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Заранее спасибо!
Переведенного хелпа нет и не будет - бессмысленно заниматься переводом для постоянно изменяющейся программы.
Если вы добавляете\удаляете сигналы, то естественно что система об этом сигнализирует. Вообще-то подразумевается, что для начала прорабатывается верхний уровень проекта, тогда становится понятным какие сигналы будут входить и выходить с ПЛИС, с этого момента и можно переходить к планировке выводов с привязкой к плате. Поэтому добавление\удаление сигналов это скорее исключение, чем норма.
Цитата(G_A_S @ Nov 27 2007, 11:34) *
Вопрос к FILL
Что вы понимаете под нормальным элементом?
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Nov 27 2007, 14:19
Сообщение #20
Спасибо за ответ, FILL!!!
Я имею ввиду создание элементов для схематика таких же, какие создаются в видеоролике. Но там определенный порядок действий. А если я открываю ранее созданную структуру в IOD, то ничего не получается. Ну да ладно, это не самое важное... Как-нибудь обойдусь.
А вот почему элементы из IOD конвертируются в Design Viwer в дюймовой сетке для меня загадка. Ведь В свойствах IOD единицы измерения у меня 1мм.
fill
сообщение Nov 27 2007, 15:20
Сообщение #21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Все должно получаться. Для начала попытайтесь более подробно сформулировать что хотите получить и что получаете, какие действия производите.
2. Все согласно настроек проекта DC - я недаром показал в видео подключение файла настроек (кстати не забудьте, этот же файл должен быть подключен и в ЦБ).
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Nov 28 2007, 08:14
Сообщение #22
1. По этому вопросу я пока что работаю и пытаюсь разобраться.
2. Естественно я подключил файл vbdsys_metric.asc в Project Options файла проекта (единственное я не понял почему на видео Вы подключаете его из дериктории проекта, если он лежит рядом с дюймовым файлом в менторовской директории). А вот где его можно подключить в ЦБ я не нашел. Там у меня просто стоят миллиметры в настройках: Library Manager - Setup - Setup Parameters - General - Display Units - Design Units - Millimeters. В I/O Desiner тоже настроены миллиметры Tools - Preferences - Symbol Editor - General - Unit: 1.0 mm. Как быть?
fill
сообщение Nov 29 2007, 09:18
Сообщение #23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Можно сделать свой собственный файл настроек с нужной именно вам точностью, его и подключать в дальнейшем. Многие создают специальную директорию где хранят все файлы настроек.
Library Manager - Setup - Setup Parameters - File Location - Project Options
Пример русифицированного [attachment=15713:attachment]
www.megratec.ru
Vadim
сообщение Nov 29 2007, 10:30
Сообщение #24
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
В упор не вижу в Library Manager - Setup - Setup Parameters никаких File Location - Project Options, а вижу я там только закладки General, Via Definitions и Via Clearances. О каком Library Manager речь?
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
gray.k
сообщение Nov 29 2007, 10:33
Сообщение #25
Пользователь №: 23 793
Tools>Options>File Location - Project Options в Symbol Editor
fill
сообщение Nov 29 2007, 10:34
Сообщение #26
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Опечатка Library Manager - Symbol Editor ....
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Nov 29 2007, 10:50
Сообщение #27
Почему-то внезапно перестали создаваться детали в ЦБ при Generate Schematic and Symbols из IOD. В чем может быть дело? При этом в проект не передаются листы со схемами.
Vadim
сообщение Nov 29 2007, 10:51
Сообщение #28
Неиодный дизайнер
Значит ли это, что если я создаю новый проект в DC/DV и ссылаюсь на конкретную библиотеку, проектные файлы для этого проекта будут такими, которые указаны в Tools>Options>File Location - Project Options в Symbol Editor этой самой библиотеки?
fill
сообщение Nov 29 2007, 11:08
Сообщение #29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Файлы в проекте и в ЦБ должны совпадать. Иначе символ нарисованный в редакторе символов будет иначе выглядеть в схемном редакторе - например не совпадут сетки. Поэтому при создании нового проекта в DC\DV подключают файл настроек использованный и в ЦБ.
Чтобы каждый раз не подключать настроечный файл, новый проект рекомендуется создавать на основе существующего, т.е. создаем пустой проект, подключаем к нему нужные настроечные файлы.
Новые проекты далее создаем через Job_Management_Wizard (опция Copy).
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Nov 29 2007, 12:03
Сообщение #30
И все же почему не генерятся детали из IOD?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
