2 страниц V  < 1 2
> Расчет волнового сопротивления кабеля
Valery_Vlad
сообщение May 1 2006, 16:40
Сообщение #16
Пользователь №: 10 421
Одни слова, без формул и ссылок. Вы не подтвердили свои слова ни чем. Попробуйте еще раз.
Neznayka
сообщение May 2 2006, 08:12
Сообщение #17
Пользователь №: 6 787
Волновым сопротивлением линии передачи называется отношение комплексных амплитуд напряжения и тока в бегущей волне. Через первичные параметры линии волновое сопротивление можно записать следующим образом:
Zв=sqrt((R1+j*w*L1)/(G1+j*w*C1)),где R1,L1,G1,C1-погонные сопротивление,индуктивность,проводимость и емкость линии соответственно,w=2*PI*f (f-частота сигнала),j-мнимая единица.
Это самый общий подход к определению волнового сопротивления.
Формула Zв=sqrt(L1/C1)-это формула для определения волнового сопротивления линии передачи без потерь (т.е. случай,когда активными потерями можно пренебречь). В этом случае волновое сопротивление линии чисто вещественное (напряжение и ток синфазны). Волновое не зависит от частоты.
Но это все-таки идеализированная модель.
Valery_Vlad
сообщение May 2 2006, 09:00
Сообщение #18
Отлично. Других мнений надеюсь нет?
Что бы не возникало, с точки зрения практики других мнений, скажите, как измерить индуктивность и емкость линии передачи, и по какой формуле вычислить её волновое сопротивление. Очень на Вас надеюсь Neznayka.
Andrew10
сообщение May 2 2006, 10:00
Сообщение #19
Из: Саратов
Пользователь №: 9 960
Привет!
Может скажу глупость, но по-моему, чем мерить по отдельности емкость и индуктивность, проще нагрузить кабель на переменное сопротивление и померить отражения в зависимости от сопротивления. Отражения будут отсутствовать, когда волновое сопротивление равно сопротивлению нагрузки. При учете собственного сопротивления кабели - когда будет минимум отражений.
Neznayka
сообщение May 2 2006, 11:24
Сообщение #20
Я же не знаю какой аппаратурой вы располагаете...Самый простой,на мой взгляд,способ это использовать измеритель реактивностей.
Возможен вариант,когда производится измерение реактивной и активной составляющей волнового сопротивления с использованием измерителя цепей (при этом другой конец линии должен быть нагружен).
А вообще не обязательно решать эту задачу в лоб. Есть масса литературы по регулярным линиям передачи и определению их параметров (например,посредством КСВ). Сходу могу посоветовать С.И. Баскакова "Радиотехнические цепи с распределенными параметрами".
И еще одно замечание-странно,на мой взгляд,что тема расчета волнового сопротивления появилась в этой ветке форума. Мне кажется,что лучше перенести ее в ветку Rf & Microwave Design. Для людей, часто появлыющихся в этой ветке,такие вопросы не проблема. Попробуйте и вам обязательно помогут.
(Прошу прощения за многословность). Удачи
Valery_Vlad
сообщение May 2 2006, 13:52
Сообщение #21
И так по-порядку. Это не глупость, оба способа измерения правильны. Выбор за мной. Спасибо Andrew10!
Neznayka! Если бы был высказан только правильный ответ (в том числе и Ваш), то не было бы продолжения темы. Надо отсеять слова и оставить формулы. Удачи.
DeVdistress
сообщение Nov 28 2007, 11:15
Сообщение #22
Из: Таганрог
Пользователь №: 29 212
Вообщем у меня такая проблема!!!
Мне нужно написать методику измерения ксв и w (волнового сопративления) для любого типа кабеля!
Тоест это может быть как кокс так и витая пара! Тоесть пределы волнового сопративления могут менятся примерно от 50 до 150 Ом! Все приборы которые я нашёл могут измерять эти параметры только для 50 Ом и 75 Ом! Может кто написать прибор которым эти измерения возможно выполнить!!!! help.gif
EVS
сообщение Nov 28 2007, 20:03
Сообщение #23
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Рефлектометр (TDR) - для измерения волнового сопротивления.
КСВ у кабелей нет.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
