4 страниц V  < 1 2 3 4 >
zaozeo
сообщение Nov 28 2007, 11:49
Сообщение #16
Пользователь №: 24 610
Цитата(alexander55 @ Nov 28 2007, 09:37) *
Температурный диапазон только нужно расширять.
уже расширяется. к середине декабря должен расшириться.
arnold
сообщение Nov 28 2007, 15:44
Сообщение #17
Пользователь №: 32 704
В руководстве на Тион четко написанно, что возможны поставки в расширенном диапазоне. Тем более, что это зависит не от наших smile.gif , а от разработчиков процессора
aaarrr
сообщение Nov 28 2007, 15:56
Сообщение #18
Пользователь №: 1 448
Зависит от наших. Процессоры в расширенном диапазоне были всегда, а вот плату набить так, чтобы все компоненты были индустриального диапазона - это задача производителя платы.
arnold
сообщение Nov 28 2007, 16:22
Сообщение #19
Согласен полностью, но все равно это должно быть как опция. Это приведет к увеличению стоимости процентов на 30%
AlexN
сообщение Nov 29 2007, 05:54
Сообщение #20
Пользователь №: 200
Цитата(Шурила @ Nov 27 2007, 00:52) *
я бы порекомендовал обратить внимание на Single Board Computer, при этом еще и с установленной WinCE.
например http://www.toradex.com/e/colibri_pxa300.php
Дешево быстро и сердито.
по фотке - там плата двуслойная - вызывает сильные сомнения....
alexander55
сообщение Nov 29 2007, 06:27
Сообщение #21
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Согласен полностью.
Но есть еще проблемы с дисплеями (если они нужны). Эта задача будет посложнее.
Al Volovich
сообщение Nov 29 2007, 07:13
Сообщение #22
Пользователь №: 3 170
Цитата(alexander55 @ Nov 29 2007, 11:27) *
Согласен полностью.
Однозначно. arnold, какой TFT 7"-8" планируете использовать?
Женщины носят кофточки прям на голо тело. Как не выпить водочки за такое дело?
aaarrr
сообщение Nov 29 2007, 09:51
Сообщение #23
Как подсчитали, интересно? Слоёв никак не меньше 4-х, а скорее 6-8.
AlexN
сообщение Nov 29 2007, 10:16
Сообщение #24
Пользователь №: 200
Элементарно - http://www.toradex.com/e/Picture_Colibri_pxa300.php фотка во весь экран, неплохого качества, видны проводники на обратной стороне (текстолит полу прозрачный) - то есть на внутренних слоях plane отсутствуют как класс. Да и просто видно -2 слоя, приглядитесь.
Я таким платам не очень верю, смахивает на радиолюбительскую поделку в плохом смысле этого слова, думаю, что на 200MHz земляной слой обязателен.
alexander55
сообщение Nov 29 2007, 10:44
Сообщение #25
Бывалый
Цитата(AlexN @ Nov 29 2007, 13:16) *
Да плата двуслойная, но не та, которую я видел.
Здесь же какая-то PCI, хотя возникают какие-то дурные мысли, глядя на это.
aaarrr
Сообщение #26
О количестве слоев >2 можно судить хотя бы по наличию никуда не подключенных в TOP'е переходных отверстий. Я уж не говорю о наличии microvia и прочих многослойных радостях. Такие корпуса на 2-х слоях не разводятся.
alexander55
сообщение Nov 29 2007, 11:43
Сообщение #27
Бывалый
Я сейчас показал картинку спецу по печатным платам. Он сказал, что плата минимум 4-слойная. А высвечивание внутренних дорожек (на 4-слойных платах) я и на своих платах увидел. biggrin.gif
arnold
сообщение Nov 29 2007, 16:34
Сообщение #28
С дисплеем то немного проще. Остановились на Powertip 5.7" PH640480 который согластно доки производителя имеет нижнюю границу -30. Если не получится, то сделаем как в одном из предыдущих проектов, где использовали подогрев ЦП и LCD , кстати довольно неплохо себя зарекомедовавший.
AlexN
сообщение Nov 29 2007, 17:57
Сообщение #29
Пользователь №: 200
не смешите меня жить.
она может и 4-х слойная, но все слои сигнальные - плэйнов на внутренних слоях нет, если бы они были - не было бы видно на просвет дорожек на внутренних слоях - а просвечена она неплохо.
aaarrr
сообщение Nov 29 2007, 18:04
Сообщение #30
Посмотрите на углы платы около краевого разъема - отлично виден внутренний plane. Слоёв, скорее всего, 6 или больше - поэтому они так хорошо и просвечивают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.01701 секунд с 7
