> SPI в LPC2148
vetbaston
сообщение Nov 30 2007, 07:35
Пользователь №: 19 702
Настройки SPI: CPOL=1; CPHA=1; SSEL подтянут к +3,3В; MASTER; старшим битом вперед; посылка 8 бит.
Все время при чтении возвращает 0xff, хотя на осциллограмме другие данные на линии MISO.
alexander55
сообщение Nov 30 2007, 07:49
Бывалый
Пользователь №: 29 615
SSEL
vetbaston
сообщение Nov 30 2007, 09:44
В каком состоянии он должен находиться?
rezident
сообщение Nov 30 2007, 11:13
Пользователь №: 3 882
В режиме SPI-master допускается SSEL вообще не использовать. Цитата из User Manual
On the LPC2141/2/4/6/8 (unlike earlier Philips ARM devices) the SSEL0 pin can be
used for a different function when the SPI0 interface is only used in Master mode. For
example, pin hosting the SSEL0 function can be configured as an output digital GPIO
pin and used to select one of the SPI0 slaves.
alexander55
сообщение Nov 30 2007, 11:23
Бывалый
Да, но для SSP (SSEL1) не все так просто.
PS. А как Вы копируете с pdf (я умею только как картинку).
rezident
сообщение Nov 30 2007, 11:34
А где тут про SSP спрашивали? Вопрос про SPI был.
Adobe Acrobat 5.0.5 лет пять уже пользую.
vetbaston
сообщение Nov 30 2007, 12:12
А в SSP какие особенности у SSEL?
alexander55
сообщение Nov 30 2007, 12:13
Бывалый
SSP - это тоже SPI.
SanvaldYV
сообщение Nov 30 2007, 14:32
Пользователь №: 26 371
Цитата(alexander55 @ Nov 30 2007, 15:13) *
Может просто документ с защитой от копирования, такое часто бывает во всяких РЭ, статьях, книгах в pdf. Но в документации на контроллеры никогда не сталкивался 07.gif
А что там не так просто? У меня в проекте внешний АЦП висел на SSP, настроенном как SPI мастер, и SSEL был просто подтянут к 3,3В. Единственная особенность которую заметил - даже если SSEL не используется, его надо подключать к SSP пинселектом, иначе SPI не функционирует. cranky.gif
alexander55
сообщение Dec 3 2007, 14:02
Бывалый
Cntr-A выделяется, а мышкой нет. Может все-таки Writer надо ставить ?
А еще на указателе мышки какой-то странный значок (может режим какой-то не тот).
SanvaldYV
сообщение Dec 3 2007, 14:39
А вы посмотрите, что там написано в Document->Security? Что там про "Content Copying" ? Allowed или нет?
alexander55
сообщение Dec 4 2007, 05:38
Бывалый
Я разобрался, спасибо за помощь.
Защиты нет.
Там есть кнопочка "Моментальный снимок". После нажатия на нее выделение мышкой работает.
Без нажатия на "Моментальный снимок" мышка работает либо в режиме зумирования, либо на сдвиг текста в зависимости от тех же кпопочек режимов. О режиме можно судить по внешнему виду мышки при нажатии на левую кнопку.
Извините за небольшрй оффтоп, но часто лучше привести кусок теста из оригинала, чем долго рассказывать свое понимание перевода (м.б. ошибочное в чем-то).
Alex03
сообщение Dec 4 2007, 06:42
Пользователь №: 12 034
Т.е. Вы утверждаете что для использования SSP в режиме SPI-master, SSEL1 надо обязательно конфигурять на SSP и внешне подтягивать?
Странно. В SPI эту проблему убрали, а в SSP оставили? Тем более в ранних SPI - SSEL был входом, а в SSP - SSEL1 выход в мастере.
Народ, кто пробовал - просвятите, есть ли сия проблема? Хочется SSEL1 использовать как GPIO, а SSP как SPI-мастер. Камень 213х.
alexander55
сообщение Dec 4 2007, 07:07
Бывалый
Для слейва SSEL всегда вход.
Для мастера:
- SSEL0 не используется (см.выше).
- SSEL1 выход для управления расширенными режимами. Подключается к соответствующему SSEL слейва.
zltigo
сообщение Dec 4 2007, 07:37
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Нет. Для мастера использование SSEL1 произвольно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:00
Страница сгенерированна за 0.02336 секунд с 7
