3 страниц V  < 1 2 3 >
> Мощный выходной каскад для операционника, Подскажите, в чем загвоздка?
AndyDev
сообщение Nov 29 2007, 19:18
Сообщение #16
Пользователь №: 32 406
Цитата(deemon @ Nov 29 2007, 17:45) *
Вот например так :
Верхний транзистор в этой схеме можно поставить составной , тогда в базовую цепь лучше поставить два диода .
Нижний тоже можно взять составной , можно оба взять типа КТ972 или подобных ему .
Насчёт же сопротивлений в цепи ОС , то слишком большими их делать не надо , так как это может привести к слишком большому сдвигу фаз в цепи ОС . Больше 10 ком применять нежелательно .....
Спасибо, попробую помоделировать предложенный вариант применительно к своему случаю в Micro-Cap.
Идеальным вариантом, конечно же было бы использование просто комплементарной пары на выходе операционника. Минимум обвязки и места на плате.
Но в этом случае не могу представить дешевого и простого варианта коммутации на этот же выход постоянки 48 или 60В. Т.е. на вход этой пары транзисторов подается опорное 60в, а транзисторы являются только повторителями. В этом случае непонятно как отсоединять выход операционника от баз этих транзисторов.
deemon
сообщение Nov 29 2007, 20:33
Сообщение #17
Пользователь №: 24 888
А что мешает подать на базы этих транзисторов постоянку через резистор , а сигнал подавать туда же через кондёр ? ООС же по переменке можно подавать на ОУ с выхода опять же через кондёр .... Но так можно делать , только если не надо усиливать постоянную составляющую ( она всегда будет 60 вольт , например ) , а только лишь сигнал , который тут будет переменной составляющей . Короче , тут всё от исходных условий зависит ............
AndyDev
сообщение Nov 29 2007, 21:02
Сообщение #18
К сожалению, постоянку в сигнале отсекать нельзя. Она программируемая и добавляется к переменке внутри МК, потом на ЦАП, потом на антиальясинговый фильтр, потом все это на операционник.
Да и в режиме, когда уложена трубка (т.е. в линии 32, 48 или 60в), никакой точности особой не надо, знай себе поддерживай на выходе слаботочный уровень сигнала (не больше 1мА). Но уровень этого сигнала опятьже получен с ЦАП'а, усилен операционником и промасштабирован на диапазон текущего питающего напряжения (60в, если максимально требуемый сигнал до 60в)
deemon
сообщение Nov 29 2007, 22:03
Сообщение #19
Ну значит , можно попробовать ту схему с активной нагрузкой . Ток в телефонной линии небольшой , так что составные транзисторы ставить необязательно .
Designer56
сообщение Nov 30 2007, 04:14
Сообщение #20
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Ток в телефонной линии должен быть 20 мА мин.- если предполагается питать ТА.
Если иметь ввиду переменный ток сигнала- то номинальное значение 775 мВ/600 Ом.
AndyDev
сообщение Nov 30 2007, 04:48
Сообщение #21
20-25мА это только в разговорном режиме, при постоянке не более 20 вольт.
Кстати, откуда такие точные данные про 775мА/600 Ом?
Designer56
сообщение Nov 30 2007, 06:58
Сообщение #22
Из: Уфа
1 мВт на 600 Ом- это как раз 775 мВ. Это стандартное значение уровня речевого сигнала в телефонии. Кстати, выходное сопротивление звуковых генераторов 600 Ом- как раз оттуда. А вообще, это прописано в рекомендациях ITU серии G, O и в других- их много. 600 Ом- это характеристическое сопротивление телефонной пары.
Что значит "при постоянке"?
AndyDev
сообщение Nov 30 2007, 10:31
Сообщение #23
Ну, например, в стандартных сликах, если напряжение батареи равно 24в, то постоянка 20в, а переменка +-4в.
Да и потом, все эти забугорные рекомендации конечно хороши, но не думаю, что наши отечественные аппараты во всем соответствуют данным стандартам. И уж тем более, что четко выдерживают 600Ом импеданса по переменке.
Designer56
сообщение Nov 30 2007, 10:40
Сообщение #24
Из: Уфа
Выдерживают, и, кстати, гораздо точнее. Я имею ввиду аппараты старого типа. Это раньше жестко контролировалось. Кстати, это не забугорные- это международные рекомендации. Наша страна всегда учавствовала в их разработке. Я даже знал лично человека, который был в свое время представителем СССР как раз по вопросам передачи сигналов по линии и ТА тоже. СЛИК на 24 В городскую линию не потянет- он для учрежденческих. Через СЛИКи, кстати, передается тот же мВт. Для угольных микрофонов вообще 20 мА-мин.
AndyDev
сообщение Nov 30 2007, 11:26
Сообщение #25
Интересно.
А можно тогда поточнее ссылочки на эти рекомендации?
iosifk
сообщение Nov 30 2007, 14:45
Сообщение #26
Из: спб
Пользователь №: 8 369
У меня вот вопрос: а откуда же берется +/- 12 В?
Ведь как я помню если подключить к линии телефон с громкой связью, то от питающего напряжения останется не более 3-5 Вольт. И для таких штук у Моторолы есть Мс119 (номер точно не помню..) там мостовой каскад, который работает на динамик 50 Ом...
А уж аудио усилителей для патефонов вообще полно. Так зачем весь сыр-бор? для диплома-курсовика?
www.iosifk.narod.ru
Designer56
сообщение Nov 30 2007, 16:04
Сообщение #27
Из: Уфа
Да тема просто ушла в в этом направлении, когда озвучили, для чего она нужна. Схема вообще не годится для реальной т. линии- хотя бы по той причине, что на линии, даже городской, даже подземной, возможны наводки до 1,5кВ, насколько я помню, в зависимости от протяженности и т.д. Если нужны точные данные- рекомендация К-51 ITU. Кстати, аппаратура, подключенная к тедлефонной линии должна выдерживать прямое подключение к 220 В без выхода из строя. Даже гражданская. Это точно- мне самому приходилось такую разрабатывать и проводить такие испытания. Совершенно официальные. Про токи линии я уже писал.
AndyDev
сообщение Nov 30 2007, 21:01
Сообщение #28
Посмотрел эти рекомендации - там сам черт ногу сломит, пока найдет нужное.
Не нашел главного, требований к телефонному устройству (импеданс по постоянке, переменке, ток и прочее).
Кроме того как-то не верится, что амплитуда переменки в разговоре 1вольт.
Если смотреть на стандартные слики, то там +-4вольта размах заложен.
Stanislav
сообщение Nov 30 2007, 21:51
Сообщение #29
Пользователь №: 4 987
Лучше бы написали, что именно нужно сделать. Иначе получите ещё вагон с тележкой не относящихся к Вашим проблемам советов.
Цитата(Designer56 @ Nov 30 2007, 19:04) *
Да тема просто ушла в в этом направлении, когда озвучили, для чего она нужна...
AndyDev
сообщение Nov 30 2007, 21:58
Сообщение #30
Телефонная приставка (к которой подключается стандартный телефон), которая должна выдавать на него звук, питать постоянкой в режиме уложенной и поднятой трубки. Т.е. быть для него честной оффисной телефонной станцией.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:39
Страница сгенерированна за 0.02202 секунд с 7
