ARM7+контроллер LCD или ARM9 |
Nov 29 2007, 18:09
Пользователь №: 200
Цитата(aaarrr @ Nov 29 2007, 16:44)  О количестве слоев >2 можно судить хотя бы по наличию никуда не подключенных в TOP'е переходных отверстий. Я уж не говорю о наличии microvia и прочих многослойных радостях. Такие корпуса на 2-х слоях не разводятся. да, такие корпуса в 2-х слоях грамотно не разводятся. А безграмотно (без земляного плана) - можно. "никуда не подключенные виа" выходят из-под корпуса БГА с шагом видимо 0.8, возле ног его не смогли свои "микровиа" разместить, вывели наружу, и переходят они на слой боттом, там видимо сдрам. Конечно, плата наверняка работает, иначе не продавалась бы, и вообще это может быть не ее фотка, а какого-нибудь "раннего" варианта... Просто выглядит неплохо...
Nov 29 2007, 18:57
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
Цитата не смешите меня жить. Сам года два назад работал с модулем Colibri XScale® PXA270 520MHz. По нашим оценкам 8 ... 12 слоев. А иначе она бы и не работала. А то что дорожки просвечиваются, так это каждый слой такой тонкий. При толщине платы 1 мм и скажем 10 слоев (это чтоб проще делить было) толщина 1 слоя? и разработка вовсе даже не Цитата смахивает на радиолюбительскую поделку а очень качественное и профессионально разработанное изделие.
Nov 29 2007, 19:07
Пользователь №: 1 448
Цитата(AlexN @ Nov 29 2007, 21:09)  да, такие корпуса в 2-х слоях грамотно не разводятся. А безграмотно (без земляного плана) - можно. "никуда не подключенные виа" выходят из-под корпуса БГА с шагом видимо 0.8, возле ног его не смогли свои "микровиа" разместить, вывели наружу, и переходят они на слой боттом, там видимо сдрам. Конечно, плата наверняка работает, иначе не продавалась бы, и вообще это может быть не ее фотка, а какого-нибудь "раннего" варианта... Просто выглядит неплохо... Продолжим оффтопик  "Никуда не подключенные виа" расположены по краям платы, а не рядом с BGA (с шагом 0.5, кстати). Микровиа бывают только на многослойных платах, и с TOP'а на BOTTOM скакать не умеют. DDR SDRAM (HYB18M512) расположен в TOP'е. Ну и так далее.
Nov 30 2007, 06:25
Пользователь №: 24 610
У вышеупомянутого отечественного производителя тоже есть решение на РХА270. Распиновка практически полностью совпадает с Colibri.
Nov 30 2007, 08:42
Пользователь №: 3 170
Цитата(arnold @ Nov 29 2007, 21:34)  С дисплеем то немного проще. Остановились на Powertip 5.7" PH640480 который согластно доки производителя имеет нижнюю границу -30. Если не получится, то сделаем как в одном из предыдущих проектов, где использовали подогрев ЦП и LCD , кстати довольно неплохо себя зарекомедовавший. Не разделяю вашего оптимизма по поводу этого дисплея - вас не смущает, что Google об этом дисплее не выдает никакой информации, и на сайте производителя он не значится: Powertip TFTЛибо его только выпустили, либо уже сняли. Сейчас TFT снимают на раз. Раз уж вы хотите использовать 5.7", посмотрите на ТФТ-ПроводникПока разрешение 320х234, и температура рабочая от -10 у TFT-модуля, но в начале следующего года выйдет версия для модуля 640х480 с рабочей от-30 с абсолютно таким-же интерфейсом. То есть для перехода с текущей версии на новую надо будет поменять только константы разрешения в своей программе. Цена комплекта при этом не изменится. Используемые индикаторы можно заказать и с тач-панелью. Соответственно вопрос выбора контроллера отпадет - можно будет поставить почти все что угодно.
Женщины носят кофточки прям на голо тело. Как не выпить водочки за такое дело?
Dec 1 2007, 12:01
Пользователь №: 32 704
Коллеги, вы что тему не читаете? Ренгеновские исследования по фотографии проводят оказывается не только экстрасенсы И не рассматриваем мы эту плату. Цитата(Al Volovich @ Nov 30 2007, 11:42)  Раз уж вы хотите использовать 5.7", посмотрите на ТФТ-ПроводникПока разрешение 320х234, и температура рабочая от -10 у TFT-модуля, но в начале следующего года выйдет версия для модуля 640х480 с рабочей от-30 с абсолютно таким-же интерфейсом. То есть для перехода с текущей версии на новую надо будет поменять только константы разрешения в своей программе. Цена комплекта при этом не изменится. Используемые индикаторы можно заказать и с тач-панелью. Соответственно вопрос выбора контроллера отпадет - можно будет поставить почти все что угодно. Может я тип модуля не так написал, в понедельник на работе посмотрю. ТФТ проводник что снабжен теплогенератором и дует на панель которая не предназначена для работы в холоде? А если она может работать в мороз то для ARM9 никакие проводники не нужны. Все, выбор сделан. Победил Тион. Ура Россия
Сообщение отредактировал arnold - Dec 1 2007, 12:03
Dec 2 2007, 11:55
Из: Nsk
Пользователь №: 20 094
Цитата(zaozeo @ Nov 30 2007, 13:25)  У вышеупомянутого отечественного производителя тоже есть решение на РХА270. Распиновка практически полностью совпадает с Colibri. Какого отечественного производителя Вы имели ввиду?
Dec 3 2007, 05:21
Цитата(arnold @ Dec 1 2007, 17:01)  ТФТ проводник что снабжен теплогенератором и дует на панель которая не предназначена для работы в холоде? Это вы о чем? Цитата(arnold @ Dec 1 2007, 17:01)  А если она может работать в мороз то для ARM9 никакие проводники не нужны. Кстати, какими индикаторами комплектуют Тион?
Dec 3 2007, 06:08
Цитата(Al Volovich @ Dec 3 2007, 08:21)  Это вы о чем? Только я не совсем понял, зачем для вашей задачки АРМ9  Кстати, какими индикаторами комплектуют Тион? По информации на сайте производителя, Тион может комплектоваться 3,5"(320х240); 5,7"(640х480);8,0"(640х480,800х600);10,4"(460х480). В последнее время основное внимание уделяется экранчикам со светодиодной подсветкой, они дешевле, экономичнее, тоньше, равномернее светятся и т.д. На разработку переходника и правку драйверов для нового типа экранчика уходит около недели.
Dec 6 2007, 16:31
Цитата(zaozeo @ Dec 3 2007, 09:08)  В последнее время основное внимание уделяется экранчикам со светодиодной подсветкой, они дешевле, экономичнее, тоньше, равномернее светятся и т.д. На разработку переходника и правку драйверов для нового типа экранчика уходит около недели. Переходник и драйвера разрабатываются кем? И какие принципиальные отличия между модификациями Тиона с EP9312 и EP9315
Сообщение отредактировал arnold - Dec 6 2007, 16:46
Dec 7 2007, 07:47
Цитата(zaozeo @ Dec 3 2007, 10:21)  В последнее время основное внимание уделяется экранчикам со светодиодной подсветкой, они дешевле, экономичнее, тоньше, равномернее светятся и т.д. Пока это не совсем так. CCFL пока дешевле, и равномерность свечения у CCFL лучше просто по технологии. LED намного экономичнее и у них немного другая цветовая температура. Плюс еще простота применения и меньшие шумы от преобразователя напряжения, и будущее за LED однозначно...
Dec 7 2007, 10:40
Цитата(arnold @ Dec 6 2007, 19:31)  Переходник и драйвера разрабатываются кем? И какие принципиальные отличия между модификациями Тиона с EP9312 и EP9315 Разница в процессорах.
Dec 12 2007, 09:22
Из: Украина
Пользователь №: 17 926
Не знаю как вам, господа, но в свое время мне пришлось решать приблизительно похожую задачу, и бюджет был выделен достаточно скромный. В результате на свет появилась связка C8051F120 + VideoCard(cpld Altera)+TFT Sharp 640х6RGBх480+TS 7846 работает по сей день . Если есть интерес к такому решению проблемы - osd@rambler.ru к стати Cygnal (C8051F120) там не обязателен, вместо него можно использовать практически любой MCU, в том числе и ARM 7. (в посте фотка отладки устройста на ките, могу положить фотку самого девайса - результат чего получилось)
Сообщение отредактировал SergeyGSM - Dec 12 2007, 09:23
 Изображение уменьшено
(392.63 килобайт)
Dec 15 2007, 10:57
Пользователь №: 17 720
Цитата SergeyGSM А какая cpld используется ? сколько/какая память, доступ к видео озу (параллельный/последовательный), количество видеобуферов ? может есть исходники/прошивка ?
