2 страниц V  < 1 2
> Как включить тиристор?
Motion
сообщение Dec 2 2007, 10:05
Сообщение #16
Пользователь №: 29 297
Конденсатор С1 будет "разряжаться" током, вытекающим через резисторы R1 и P1, при этом на правой обкладке С1 будет нарастать отрицательное напряжение.
Немного не понятно, как разряженый конденсатор будет ещё "разряжаться". Возможно он будет заряжаться по пути MT1 - левая обкладка конденсатора - P1 - R1 -F1
Получится на левой обкладке +30В относительно правой, а на правой -30В относительно левой....
=AK=
сообщение Dec 2 2007, 11:14
Сообщение #17
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
При отрицательной полуволне на МТ2 ток заряда С1 меняет направление. Чтобы на это намекнуть, используется слово "разряжаться" в кавычках.
Поскольку слова "заряжать конденсатор" и "разряжать конденсатор" можно толковать двояко. В первом случае слова "заряжать" и "разряжать" обозначают направление протекания тока, а величина напряжения между обкладками во внимание не принимается. Во втором случае слова "заряжать конденсатор" обозначают процесс, при котором увеличивается напряжение между обкладками по абсолютной величине, безотносительно к полярности напряжения.
Напряжение, как известно, есть разность потенциалов. Вы какой техникум заканчиваете, кулинарный?
Motion
сообщение Dec 2 2007, 11:29
Сообщение #18
Заканчиваю ВУЗ (Киевский Политехнический).
Просто некоторые вещи для меня не столь очевидны как для вас.
Uc=фи1-фи2
В обоих случаях абсолютная величина напряжения на С будет одинакова, но полярность разная.
Получится сначала будет +30В относительно MT1, а потом -30В относительно MT1. Верно?
=AK=
сообщение Dec 2 2007, 11:48
Сообщение #19
pontificator
Из: страны Оз
Да
Motion
сообщение Dec 2 2007, 13:07
Сообщение #20
Теперь вроде всё ясно.
Этот вопрос (управления яркостью с помощью времязадающей цепочки) понятен.
Это простейший случай. А как сделать тоже самое, но управлять с микроконтроллера - тема другого разговора, которую мы с вами обсудим в моей другой теме "Создание диммера (дипломный проэкт)"
Motion
сообщение Dec 29 2007, 21:42
Сообщение #21
Исчерпывающая информация по тиристорам/симисторам:
1)Тиристоры и Триаки (симисторы) - Десять Золотых Правил
2)Преимущества трёх-квадрантных триаков (симисторов)
3)Light dimmer circuits
4)Thyristors
Kirill Trusov
сообщение Jan 4 2008, 17:31
Сообщение #22
Пользователь №: 29 867
почему схема данная на первой странице не работает в мултисиме 7
при симуляции ошибка.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
